Doposażenie DL800 - KUFRY
boru
Post autor: boru »
Zakupiony DL800.
Proszę o wsparcie przy wyborze akcesoriów.
Na pierwszy strzał idą kufry
Zakładam, że nie potrzebuję dużych pojemności a priorytetem jest mała szerokość motocykla
Ze względu na to, że kufry prostokątne średnio mi się podobają to wybór kieruję w stronę:
centralny Givi V47NNT
mocowanie centralnego SR3125 + M5(7?)
boczne V35NT
mocowanie bocznych PLR3125 - tu nie jestem pewien, czy to jest komplet PLX3125 + 02RKIT - czyli wersja szybkiego demontażu? Czy ten 02RKIT tak czy inaczej trzeba kupić osobno?
zastanawiam się czy też od razu kupić montowane do centralnego światło stopu E135
Czy ten zestaw jest OK wg Was ?
Ewentualnie jakie alternatywy proponujecie do tego zestawu?
Viciv
Re: Doposażenie DL800 - KUFRY
Post autor: Viciv »
Biegnij do przywitalni może... :D
boru
Post autor: boru »
no byłem, już wróciłem. to jak z tymi kuframi? Pomożecie zdecydować?
Viciv
Post autor: Viciv »
Mam prostokątne Motechy, Trax Adv, więc nie pomogę. ;)
zwierzak
Post autor: zwierzak »
Jeśli chcesz wąsko a dodatkowo bardzo lekko to rozważ miękkie sakwy.
Nawet takie od mayfriendów.
Świetnie sprawdziły się na moim moto w wyjeździe do Rumunii, a na 800-tce mojej Lidki w Alpach (na zdjęciu).
Nie potrzeba żadnych stelaży.
Poszukaj „Motowolf” 2x 30 litrów.
Marcin (zwierzak)
Bip
Post autor: Bip »
Tez mam miekkie sakwy, akurat na stelazu na 650XT, ale dzis bym bral to co poleca Zwierzak. A mnie miekka sakwa raz uratowala od spisywania szkody na parkingu w Austrii, kiedy zawadzilem zderzak cudzego auta miekka sakwa i...oczyscilem mu tylko z brudu. Gdyby byl twardy kufer, to poszloby po lakierze do blachy.
boru
Post autor: boru »
te sakwy skoro nie mają stelaży to jak się je dopina do motycykla? widziałem gdzieś filmik, że przechodzą pasy pomiedzy siedzeniem a kołem?
I pytanie czy ściąganie tego i montowanie pomiędzy hotelami codziennie nie jest problemem?
generalnie spodobałą mi się idea bo i taniej i bezpieczniej(?)
Właśnie.. jakie wf Ciebie wady mają te sakwy względem tych twardych ?
Ja mam miękkie sakwy od RedMamut chyba. Wady są takie, że łatwo je ukraść, albo opróżnić z zawartości.
ADAMO_16
Post autor: ADAMO_16 »
W viadrze miałem Alu kufry
Lekkie nie są, wymieniłem na sakwy od mayfriendow. Pojemność ta sama, a przy mniejszej ilości bagażu fajnie można je pospinać.
Teraz mam 1050 XT i sakwy od givi. I jak kolega napisał, bezpieczne przy przeciskaniu się w korkach. Ja osobiście nie widzę wad sakw. A kwestia wyglądu jest indywidualna.
zwierzak
boru pisze: ↑
25 lut 2026, 20:28
Dopina się paskami. 2 grube, sztywne nad siedzeniem pasażera - to one powodują, że sakwy nie opadają np na wydech, itp., 2 cienkie od przodu - mocowane np. do setów pasażera, 1 długi i 1 krótki - mocowane od tyłu - np. wokół mocowania tylnego reflektora.
Gdybym nietestowa, że to działa, to bym nie poleca.
I tak - wada jest to, że można je ukraść - jakoś nikt nigdy cywilnych ciuchów nie ukradł....
Wartościowe rzeczy zostawiałem i tak w kufrze centralnym.
I tak - na wyprawę na Nordkap, gdzie z kufrów nie planuję codziennie wyjmować ciężkich rzeczy - biorę kufry,
ale na pozostałe wyprawy "hotelowo-pensjonatowe" biorę miękkie sakwy.
Nie dość, że lekko, to na zakrętach po prostu - "mega".
i żeby nie było - piszę to jako użytkownik GS'a z dedykowanymi kuframi Vario ....
Marcin (zwierzak)
boru
Post autor: boru »
czyli te miękkie to raczej nie są do szybkiego odpięcia i zabrania do hotelu ?
zwierzak
boru pisze:czyli te miękkie to raczej nie są do szybkiego odpięcia i zabrania do hotelu ?
Zdecydowanie do szybkiego odpięcia i zabrania.
My zwykliśmy trzymać lewy i prawy spięte rzepami na stale.
Odpinasz tylko 3 cienkie paski - 2 z przodu i jeden łączący sakwy z tyłu i zabierasz obie sakwy na ramię.
Marcin (zwierzak)
boru
Post autor: boru »
Nie wziąłem Protection Pakietu z Suzuki (3.500pln, ramka, gmole, osłona plastikowa, tankpad i folia ochronna zbiornika)
Okazuje się, że oryginalna ramka (41100-25810-000) do której montuje się i gmole i osłone silnika jest do kupienia za 2.400PLN
Chciałbym zamontować gmole SW-Motech SBL.05.845.10001/B ale trzeba tą ramkę kupić. Nie widzę nigdzie alternatywy dla tej oryginalnej ramki. Może ktoś widział gdzieś ?
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
