Zapasowe kluczyki
Re: Zapasowe kluczyki
Aaa, to przepraszam 8-) Zajrzałem wcześniej na ich stronę i jakoś nie zauważyłem, żeby się "chwalili" Suzuki ;)
No to niestety Japońce się tu nie popisali :? Kiedyś za mniejsze pieniądze kupiłem akcesoryjny, oryginalny, bajerancki kluczyk do Harleya, nie mówiąc już o samochodowym do VW...
Barbarian79
Post autor: Barbarian79 »
Ja na jesieni "dorabiałem" kluczyk w jakimś punkcie w Lublinie. Pan kopiuje immobiliser z oryginalnego i tym sposobem mam dwa identyczne, a nie jeden. Usługa 170 pln i 10 min na zakupy w biedzie gdzie ów punkt dorabiania kluczy sie znajduje. Nie jest to oddzielny kod immo, ale 170 to nie pińcet ;-). Pacjent dl 650 z 2017 r. Odpala bez problemu.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Waldic
Post autor: Waldic »
Barbarian79 pisze:
26 lut 2026, 21:01
Czy mieli surówkę takiego klucza na miejscu?
DL650A 2018
Barbarian79
Od ręki, przynajmniej w moim przypadku. To Biedronka, Lublin ul. Jana Sawy 1a. Na wszelki zadzwoń dla pewności. Jedyny mankament, że logo Suzi czasem wylata, ale kropelka kropelki załatwi sprawę.
https://www.centrumdorabianiakluczy.pl/
Waldic
ASO Gdańsk. Trzymajcie się. Kluczyk 270 plus docięcie plus kodowanie 400. Razem będzie ok 700 zł. To jest dopiero czad :D
DL650A 2018
Barbarian79
Jakby to była jakaś kosmiczna teknolodżia :/. Gdyby to było za rozsądne 2-3 stówki to nie trzeba było by szukać alternatyw.
vaaks
Post autor: vaaks »
Popytałem w punkcie u siebie i koszt dorobienia kluczyka z kodowaniem ok. 300 zł.
Wiek to tylko cyfra.
vaaks pisze:
28 lut 2026, 09:36
Dzięki za konkretną radę.
A "u siebie" to gdzie, bo adresy oczywiste to np. Watykan albo Biały Dom (no i Ten Dom na Żoliborzu). A post powitalny z 2019 niekoniecznie aktualny i upierdliwy w odnalezieniu. I miałbym obdzwonić wszystkie trzy punkty znalezione na google?
vaaks
Post autor: vaaks »
Proszę
Bip
Post autor: Bip »
Na szybko dziś przemyłem benzyna, przedmuchalem dyszką że sprężarki. Kluczyk chodził lżej, chociaż nie bez trudności do pozycji "Włącz zapłon". Po psiknieciu silikonu takiego jak do smarowania uszczelek działa już swobodnie tak jak powinien. Wiem polecana tu grafit z ołówka, ale obawiałem się że tam jest resztka jakiegoś placka i z grafitem się zrobi pasta.
Waldic
"Pan Kluczyk" w Elblągu chce ok 300 zł.
DL650A 2018
PiotrEm pisze:
23 lut 2026, 11:31
Oferta z MonsterBike.pl Warszawa:
Proces dorobienia jest następujący:
Zamawiamy klucz surówkę.
Pan odbiera klucz i dorabia u ślusarza
Z dorobionym kluczykiem i motocyklem (konieczne) zgłasza się Pan do nas na serwis w celu zaprogramowania.
Koszt kluczyka 262zł
Koszt zaprogramowania 200zł.
To ja jeszcze sprawdzę u ślusarza, czy mi nie dorobi samego grota i kto mógłby mi go przyspawać, jak nie będzie za dużo jeżdżenia za tym, to powinno wyjść nieco taniej.
Muszę już zrobić porządek z tym kluczem. Zalewanie stacyjki benzyną ekstrakcyjną pomaga na krótko. Im szybciej, tym lepiej, zanim nowy klucz się wytrze.
Wygooglałem punkt dorabiania kluczy samochodowych z dobrymi opiniami. Facet powiedział, że grot się wymienia i nie trzeba nic programować. Faktycznie pod blaszką z logo (ona jest na klej, można podważyć nożem) widać coś, co wygląda jak zawleczka - rurka rozporowa, facet mówił coś o śrubce i że takie rozwiązanie występuje w wielu markach motocyklowych. Na razie zamówił surówkę, za 2-3 dni podjadę ponownie i dokończymy klucz. Całość ma kosztować 200 zł. Dam znać jak wyszło.
Czyli po wyciągnięciu tej zawleczki (jak?) wyszedł grot. I co ona tam ma za ząbki?
Na tym drugim zdjęciu te rowki wyglądają na strasznie brudne. Moje też się brudzą, ale w zasadzie zawsze jak siedzę na kawie to je chusteczką do lśniącego metalu wycieram.
Tę zawleczkę wydłubałem cienkim płaskim śrubokrętem. Ząbki to nacięcie, pewnie mogłoby być proste, a jest zygzakowate. Jak się zgubi, to można zastąpić wykałaczką albo jakimś wkrętem, ona tylko trzyma grot, żeby nie wylatał.
A to brudne to złudzenie optyczne :lol:
Kluczyk ogarnięty.
Koszt 90 zł za sam grot. Jeśli miałby być kompletny klucz, z pestką immobilizera, to 350 zł.
Gdzie? Prestige Service w CH Janki, po tej stronie, co Ikea.
Przez telefon nie dowiecie się, czy surówka do konkretnego modelu/rocznika pojazdu jest na miejscu, ja dziś dostałem ostatnią, ale można wysłać zdjęcie klucza emailem i dopiero dzwonić, dogadywać szczegóły i jechać. Dziupla otwarta jest długo, jak inne sklepy w tym CH.
Surówka ma czerwony uchwyt i grot minimalnie węższy i cieńszy, dość, że nowy grot w starym czarnym uchwycie nie siedzi ciasno. Ja zdecydowałem się przełożyć tylko pestkę immobilizera (jest ścięta jak karta SIM, do czarnego uchwytu nie da się jej włożyć odwrotnie, w czerwonym można ją ulokować dowolnie, ma luzy, lekko grzechocze.
W czerwonym uchwycie otwór na zawleczkę jest inny, nie ma stałej średnicy, można rozwiercić, wkręcić jakąś śrubkę albo nic nie robić, bo grot siedzi tak ciasno, że bez młotka nie wejdzie na miejsce, a bez narzędzi nie wyrwiesz go z uchwytu.
Ostatecznie, nawet jak to czy tamto nie pasuje do siebie po przekładce, to jest pełny sukces - grot docięty jest idealnie, nie ma różnicy w stacyjce pomiędzy prawie nie używanym oryginałem, a kopią.
Sprawdziłem jeszcze zasięg radiowy immobilizera. Pestka musi być w środku w kluczu, odpalanie kluczem bez pestki z przyłożonym obok oryginałem nie działa - rozrusznik zrobi ze trzy obroty i wyłącza się.
Waldic
Waldic pisze:
28 lut 2026, 20:16
Najlepsze jest to, że znalazłem ten zapasowy, zagubiony i teraz mam trzy :D
DL650A 2018
Jak będziecie się bawić kluczem bez pestki, to dostaniecie check enginem po oczach (FI), a dokładniej P1610. Motocykl odpala, można jeździć, tylko trochę głupio z żółtą kontrolką. Nie wiem, czy on sam gaśnie po którymś tam prawidłowym uruchomieniu, nie przypilnowałem, bo jak poszedłem po oryginalny klucz i odpaliłem, to właśnie przestał się pojawiać. Dla porządku stary błąd wyczyściłem przez OBD.
Bip
Post autor: Bip »
@PiotrEm, dobra robota 👍
Tak jeszcze kończąc doktorat z dorabiania kluczy:
do fiatów dają (dawali) tzw. kartę kodową, jest na niej kod do immobilizera (umożliwia zarejestrowanie nowych kluczy i dezaktywację immo*)) i kod mechaniczny - wprowadza się go do frezarki i dostaje nówkę sztukę klucz nawet gdy wszystkie fabryczne się pogubiły, przerdzewiały albo tak wytarły, że nie nadają się do kopiowania.
No i właśnie mi się przypomniało, że zarówno z v-stromem jak i kiblem piaggio dostałem taką "kartę" - mały kawałek plastiku albo blaszki z wyrytym jakimś numerem. Jeszcze nie pytałem kluczykarzy ani dealerów, do czego mi one, ale pogooglam albo zadzwonię.
*) dezaktywacja immo w fiacie (panda), np. jak w kluczu wyczerpie się bateria, polega na wyklikaniu pedałem gazu cyfr pinu immobilizera. Cyfr jest 5, jak się komuś trafi 99999, to się napedałuje, zanim odjedzie :-)
PiotrEm pisze:
26 cze 2026, 23:16
Nie wiem czy w dzisiejszych czasach nie powinenem Cię poprawić nieco, bo to jest obraza uczuć osób identyfikujących się jako homoseksualiści :lol:
Także powinno być chyba tak:
*) dezaktywacja immo w fiacie (panda), np. jak w kluczu wyczerpie się bateria, polega na wyklikaniu gejem gazu cyfr pinu immobilizera. Cyfr jest 5, jak się komuś trafi 99999, to się nagejuje, zanim odjedzie :-)
No i do tego można dodać, że jak trafi te 99999 to naklika się tak za każdym razem jak zaplanuje uruchomić autko
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
