Camelbak, bukłak, hydration pack
Re: Camelbak, bukłak, hydration pack
Ori camelbacki miały w zestawach lub do dokupienia elementy do czyszczenia w raz z stelazem osuszającym, taki plastikowy elastyczny stelaż który po umyciu pozwalał to dobrze dosuszyć, dodatkowo cienka szczotkę na metalowym giętym pałąku do czyszczenia rurki dolotowej. Ja swojego wyrzuciłem ze względu na przebarwiania po jakiś dopiero 15 latach
i nie nie był zapleśniały, zawsze czyszczony i suszony po jeździe. Nigdy nie czyściłem chemią, ludwik i ciepła woda wystarczały.
Ja mam taki z firmy Source - tam się chwalą taką technologią co ją zowią GlasLike i faktycznie wnętrze jest takie w dotyku jak szkło.
Woda w tym nie łapie zapachu "plastiku", nie syfi się to wewnątrz, są do tego części zamienne, można wężyk w oplocie nabyć ( to eliminuje problem nagrzewania się wody od słońca. Otwiera się całkowicie, więc jak trzeba wymyć, to dostęp jest bezproblemowy.
Co do suszenia - ja to zazwyczaj po umyciu stawiam jakąś szklankę, na to nakładam umyty "worek" i zostawiam żeby sobie wyschło, ale to już po powrocie na chatę.
W trasie to baz problemu wystarczy przelać wodą, wlać kolejną porcję i z tydzień albo i dłużej można używać.
Też mam taki, teraz bym nie kupił, bo produkt izraelski.....Struna pisze: ↑17 kwie 2026, 11:30Ja mam taki z firmy Source - tam się chwalą taką technologią co ją zowią GlasLike i faktycznie wnętrze jest takie w dotyku jak szkło.
a może - ja to kupiłem sugerując się relacją Pavlina i faktycznie robi dobrze, nie syfi się, nie daje "plastikowego" zapachu/posmaku do wody
- motostopem
- A
Temat ciekawy i faktycznie będąc kilka razy na przelotówkach gdzie było powyżej 30 stopni to trzeba było się częściej zatrzymywać, ale znowu na tych parkingach zdejmowanie kasku itd zajmowało kilka dłuższych chwil... dlatego najpierw zmiana kasku na szczękę, żeby zooptymalizować przystanki na picie... zobaczymy jak to będzie. Kolejnym krokiem może być taki bukłak
Najczęściej w roli głównej DL650, a będzie DL1050
Mając bukłak z rurką rodzaj kasku nie robi różnicy
