Xj6 pisze:markali pisze: ↑16 maja 2026, 14:56
Xj6 pisze: ↑16 maja 2026, 14:14
Ile kosztuje wymiana napędu teraz? Bo widzę te zakuwarki mogą sporo kosztować...
Dzisiaj zapłaciłem 170zł. w Opolu Motofan.
Pierwsza i ostatnia wymiana u mnie - dlatego dałem do zrobienia. Po dwóch jest się do przodu bo za w miarę dobrą zakuwarkę trzeba ok. 300 dać.
No ale doliczyć jeszcze czas... ktoś kto nigdy tego nie robił nie zrobi tego w 2 h.
Ja dzisiaj robiłem to po raz pierwszy - w 2-3 godziny do ogarnięcia na spokojnie jest.
Korzystałem z zakuwarki AFAM, jak z linku poniżej:
https://allegro.pl/oferta/afam-kompakto ... 4061340259
Prosta w obsłudze, przyda się torx , klucz płaski 30 (jak dobrze pamiętam) i dynamimetryczny - przy zarabianiu nitów producent zakuwarki podaje max moment 20Nm.
Trzeba uważać, żeby nie wycisnąć zakuwki za mocno, mi się to przydarzyło i musiałem ją troszkę zluzować, bo łańcuch w miejscu łączenia pracował z oporem. Potem zarobiłem nity i wyregulowałem naciąg.
Przy czym samo zakuwanie było by o wiele przyjemniejszą czynnością, gdyby motocykl był podniesiony - inaczej to robota na kolanach, z kiepskim widokiem - przez to też za mocno wcisnąłem płytkę zamykająca zakuwkę
