Łańcuch napędowy- kolory
pzengota
Post autor: pzengota »
Cześć,
Niebawem będę musiał wymienić napęd i zastanawiam się czy kolory łańcucha tzw. czarny, srebrny czy złoty to tylko kwestia wizualna? Czy któreś z łańcuchów są bardziej odporne na korozję, nie chodzi mi o rolki bo je oczywiście smarujemy, ale łączniki ogniw z boku, bo posmarowane słabo wyglądają, a przy czarnym łańcuchu pokazuję się rudy wykwit. Używam maszyny niemal cały rok i porady typu jeździć tylko jak jest sucho to nie dla mnie ;)
Przy okazji, poleci ktoś rozkurwarko/zakuwarkę do łańcucha, jakąś porządną żebym sobie i znajomy mógł robić napędy? :)
Re: Łańcuch napędowy- kolory
Łańcuchy w kolorze "stalowy" w DID są nie lakierowane czyli nie do końca zabezpieczone przed korozją. Generalnie nie jest to wielki problem poza defektem wizualnym :)
Pozostałe, czyli np złote czy czarne są już zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie.
Łot i cała tajemnica.
Co do zakuwarki musiałbym sprawdzić co w ogóle jest na tą chwilkę dostępne w hurtowniach (a z tym bywa różnie), natomiast jeżeli ma zakuwarka wytrzymać więcej niż zakucie jednego napędu to trzeba się szykować na wydatek rzędu 300zł w górę.
pzengota
Ok, to trochę pomieszałem, bo myślałem że czarne są na pierwszym montażu i one potrafią zajść nalotem rdzy, ale jak przyjrzałem się zdjęciom łańcucha did 525 zvmx w kolorach czarnym, srebrnym i złotym, to czarny i złoty jest faktycznie polakierowany. Więc pewnie skuszę się na czarny, bo na złoty nie mam tak dużych cohones ;)
Co do zakuwarki to spodziewałem się takiego przedziału cenowego, tylko pytanie co brać?
Remol71
Post autor: Remol71 »
Złote najmniej palą.
andrus75
Post autor: andrus75 »
Złote, a skromne
pzengota pisze:
02 lis 2024, 16:41
Wiesz co, dość dobrą zakówarkę ma DID ale nie wiem dlaczego bardzo często sam importer DID na Polskę nie ma jej na stanie.
pxj
Post autor: pxj »
Zakuwarkę mam taką, polecam, nie można nią źle zrobić. Do rozkuwania starego łańcucha służy mi kątówka ;)
Świetne zakuwarki robi @Suszny
Rey
Post autor: Rey »
Znalazłem na popularnym portalu aukcyjnym coś takiego jak Oxford Chain Tool Pro OX177 oraz Craft-Meyer.
Ktoś to używał i się sprawdziło, czy słabizna jak i te najtańsze?
W co aktualnie warto się zaopatrzyć, żeby się sprawdziło?
DL650XT 2022
Xj6
Post autor: Xj6 »
Ile kosztuje wymiana napędu teraz? Bo widzę te zakuwarki mogą sporo kosztować...
markali
Post autor: markali »
Xj6 pisze:
16 maja 2026, 14:14
Dzisiaj zapłaciłem 170zł. w Opolu Motofan.
Pierwsza i ostatnia wymiana u mnie - dlatego dałem do zrobienia. Po dwóch jest się do przodu bo za w miarę dobrą zakuwarkę trzeba ok. 300 dać.
Xj6
Post autor: Xj6 »
markali pisze:
16 maja 2026, 14:56
Xj6 pisze:
16 maja 2026, 14:14
No ale doliczyć jeszcze czas... ktoś kto nigdy tego nie robił nie zrobi tego w 2 h.
markali
Xj6 pisze:
16 maja 2026, 15:08
markali pisze:
16 maja 2026, 14:56
Xj6 pisze:
16 maja 2026, 14:14
Ok, zgoda, niektórym zajmie więcej, niektórym mniej czasu, ale liczenie czasu działa tu w dwie strony. Oszczędzasz czas na dojeździe i powrocie, trzeba czasami czekać na termin. Nagle znalazł się kompan do wyjazdu a termin za 3 tygodnie jak to ostatnio usłyszałem. Zakuwarkę możesz zabrać w daleką trasę.... Zakup ma kilka zalet.
Z drugiej strony jak ktoś się nie czuje na siłach to lepiej dać do zrobienia. To ważny element motka i dobrze żeby się nie rozleciał w trakcie jazdy.
Gdybym następne pojazdy kupował z łańcuchem to bym jednak kupił zakuwarkę ale jako fan Moto Guzzi plany mam inne.
Blady1k9
Post autor: Blady1k9 »
Xj6 pisze:
markali pisze:
16 maja 2026, 14:56
Xj6 pisze:
16 maja 2026, 14:14
Ja dzisiaj robiłem to po raz pierwszy - w 2-3 godziny do ogarnięcia na spokojnie jest.
Korzystałem z zakuwarki AFAM, jak z linku poniżej:
https://allegro.pl/oferta/afam-kompakto ... 4061340259
Prosta w obsłudze, przyda się torx , klucz płaski 30 (jak dobrze pamiętam) i dynamimetryczny - przy zarabianiu nitów producent zakuwarki podaje max moment 20Nm.
Trzeba uważać, żeby nie wycisnąć zakuwki za mocno, mi się to przydarzyło i musiałem ją troszkę zluzować, bo łańcuch w miejscu łączenia pracował z oporem. Potem zarobiłem nity i wyregulowałem naciąg.
Przy czym samo zakuwanie było by o wiele przyjemniejszą czynnością, gdyby motocykl był podniesiony - inaczej to robota na kolanach, z kiepskim widokiem - przez to też za mocno wcisnąłem płytkę zamykająca zakuwkę
Waldic
Post autor: Waldic »
Xj6 pisze:
16 maja 2026, 15:08
No i ze 3 piwa trzeba doliczyć. Chyba, że ktoś już robił, to dwa ;)
DL650A 2018
Blady1k9
Waldic pisze:
Xj6 pisze:
16 maja 2026, 15:08
Akurat ilość piw wraz z doświadczeniem może wzrastać ;)
erykszolc
Post autor: erykszolc »
Xj6 pisze:
16 maja 2026, 15:08
markali pisze:
16 maja 2026, 14:56
Xj6 pisze:
16 maja 2026, 14:14
Ja zrobiłem w niecałe 90 minut, pierwszy raz, włączając wymianę obu zębatek i rozcinanie starego łańcucha ręczną piłką do metalu ;) Do zakucia mam JTCTOOL2. To nie jest "space science" ani "teoria muzyki" ;)
Xj6
Post autor: Xj6 »
erykszolc pisze:
16 maja 2026, 18:13
Xj6 pisze:
16 maja 2026, 15:08
markali pisze:
16 maja 2026, 14:56
Kupuje zatem.
Bez młota to nie robota. Ja pewnego dnia podjąłem wyzwanie, ale nie dałem rady tej nakrętce, miała pewnie z 1500 Nm (blaszkę zabezpieczającą odgiąłem).
PiotrEm pisze:
16 maja 2026, 21:54
Pewnie dowalił ktoś na maxa, tak to bywa.
Wróć do „Motocykle V-strom”
