motostopem
Post autor: motostopem »
W DL650 3gen to miałem najpierw deflektor to coś dawał ale nie dużo, a później wyższą givi, która dawała radę, ale się bardzo rysowała... teraz się zastanawiam nad szybą do dl1050 bo deflektor dużo nie daje komfortu ale za to i tak blokuje dopływ powietrza do kasku
Viciv
Post autor: Viciv »
motostopem pisze: ↑
08 cze 2026, 10:18
...deflektor dużo nie daje komfortu ale za to i tak blokuje dopływ powietrza do kasku
Deflektor blokuje dopływ do kasku :o ? To chyba dotyczy wyższej szyby? Przecież deflektor, przynajmniej Darkojak możesz ustawić w zależności od potrzeb pod dowolnym kątem i również jego wysokość, tak, że będzie to powietrze w wystarczającej ilości w hełmie.
W sumie rozwiązania są trzy:
1.Szyba oryginalna-łeb urywa (przynajmniej mi-181cm)
2.Szyba oryginalna plus deflektor, dla mnie optymalne, ze względu na powyższe,
3.Szyba wyższa akcesoryjna, za-ochrona, przeciw-brak powietrza w kasku jeśli jest cieplej i go potrzebujesz,
Jest jeszcze czwarta możliwość, jeździć bez szyby. :lol:
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
4. Szyba akcesoryjna ale regulowana, np. Givi Airflow
motostopem
Viciv pisze: ↑
08 cze 2026, 14:40
motostopem pisze: ↑
08 cze 2026, 10:18
Ostatnio miałem tak ustawiony, że patrzyłem nad deflektorem, przez górny wylot conieco wpadało, ale na brodzie nic :D a bez deflektora to czułem na brodzie. I deflektor mam prawie najniżej ustawiony tak by tylko podbijał powietrze
@kamilborkowski Właśnie tego chce uniknąć :D
Bez deflektora (za zbyt niską szybą) jest głośno. Rozwiązaniem byłaby łatwo i szybko regulowana szyba, niekoniecznie elektrycznie, ale na pewno nie tak zakręcona, jak w 650.
Maciekkuz
Post autor: Maciekkuz »
Dołożę i ja swoje 5 groszy do tematu. Mam 188 cm wzrostu i oryginalną szybę z deflektorem w DL-u I generacji.
DL650 I generacja
DL650 I generacja
Wydawało mi się, że wszystko jest ok. Owady jeżeli się rozbijały, to tylko czasami i na górnej części kasku, wizjer zawsze był czysty. Widok na drogę miałem ponad owiewką, lecz podczas jazdy w deszczu krople wody, wbrew grawitacji wędrowały z dołu wizjera do góry, a aby pozbyć się nadmiaru pary z wnętrza kasku, trzeba było delikatnie uchylić szybkę. Nie był to jakiś duży problem, więc tak jeździłem.
Niedawno przesiadłem się na DL-a II generacji, który ma w zestawie akcesoryjną szybę z deflektorem od Suzuki.
DL650 II generacja
DL650 II generacja
Jak pierwszy raz na nią spojrzałem, zastanawiałem się jak coś takiego ochroni mnie przed wiatrem? Ten deflektor w górnym położeniu nawet nie wystaje poza obręb szyby. Ale po kilku przejażdżkach jestem pod wrażeniem. Jazda w deszczu - wiatr dużo lepiej owiewa mi wizjer (tym razem krople deszczu spływają w dół :D ), wentylacja w kasku jest o niebo lepsza, brak pary na wizjerze nawet poza obszarem działania pinlocka, czasami się jakiś owad rozpłaszczy na wizjerze, ale dzieje się to raczej przy prędkościach obowiązujących w obszarze zabudowanym. Przy tym górny poziom szyby motocykla jest sporo niżej niż w poprzednim DL-u, przez to jest lepsza widoczność. Z minusów - jest trochę głośniej w kasku, ale to można zniwelować zatyczkami do uszu.
Podsumowując. Nie zawsze wyższa szyba czy deflektor daje dobry efekt. W tym przypadku kawałek plastiku ustawiony pod odpowiednim kątem zrobił robotę.
Był DL650K5, jest DL650AL4
r2d2
Post autor: r2d2 »
a ja dodam od siebie że vstrom z 2026 (z regulowaną szybą oem) nie bardzo pasuje do darkojada ewolution - sama szyba ma większy banan od deflektora - co powoduje słaby styk gum i co za tym idzie rysy na szybie i krótszą żywotność przez naciągnięcie (sama szyba rysuje się też od suchego velvet turbo więc warto za wczasu okleić jakąś folią nim będzie za późno)
KrzysiekBBL
Post autor: KrzysiekBBL »
Czy polecacie Deflektor motocyklowy szyba owiewka z regulacją kąta i wysokości EVOLUTION DUO DARKOJAK
Mam V strom 650 XT 2023 i 185 cm
Jechałem autostradą to wiało mocno....
Czytam, że powinien być ok, Polski z regulacją wysokości.
Janek-2004
Post autor: Janek-2004 »
Zakupiłem do swojego 650 2021r. z Darkojaka do szyby ori. Co do produktu Darkojaka nie mam zastrzeżeń. Natomiast finalnie po zmieniłem po 2 latach na givi airflow z wszystkimi jej przywarami (czytaj rysowanie). Zaleta to duży zakres regulacji w 2 sekundy.
Obecnie mam opuszczoną szybę prawie na maksa i o dziwo prawie nie mam komarów na wizjerze, a na pewno mniej niż jak miałem podwyższoną do linii oczu. Z pozycji maksymalnej korzystałem może ze dwa razy jak chciało nas w Alpach dojechać pogodowo.
Osobiście nie lubię deflektorów. W myśl zasady im mniej tralalala, tym bardziej niezawodne w wyprawach.
Ustawiam szybę na wysokość jak trzeba i nie muszę nic przestawiać. Kwestia zakupu odpowiedniej szyby. Ostatnia to Puig - rewelacyjna!
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
