Głośne wycie z silnika
Zimbabwejczyk
- AM
Witam jestem nowym nabywcą dl 650 strasznie wyje (62000 tyś przebiegu) coś podczas jazdy pierwsza diagnozą był problem raczej znany czyli kosz sprzęgłowy wymieniłem na nowy oryginalny i ku mojemu zdziwieniu dalej to samo
Może ktoś coś podpowie?
Zimbabwejczyk
- AM
Re: Głośne wycie z silnika
Wycie to jest dobrze słyszalne w tym filmie identyczne jak w moim przypadku
Łańcuch prawidłowo naciągnięty, nie porozciągany, zębatki zdawcza i odbiorcza nie zużyte?
Według mnie, to są normalne odgłosy pracującej skrzyni biegów. Mój też tak ma. Pewnie da się to częściowo wyciszyć zmieniając olej na inny, ale ja się w to nie bawiłem, nie przeszkadza mi to.
Był DL650K5, jest DL650AL4
ten dźwięk na 6-ce tylko słychać ?
Miałem kiedyś 650 z 2010 r., z przebiegiem ponad 80 tys. km., głównie autostradowym. Głośniejsza praca skrzyni, można nazwać wyciem, występowała właśnie tylko na 6 biegu.
Posiadacz:BMW R 1250 GSA, MZ ES 250/2, WSK M06 B3, Komar 2, Ogar 200, Simson SR 50 C, SACHS Vinora.
Dokładnie - 650-ki tak mają, że 6-ka daje taki specyficzny dźwięk.
Zimbabwejczyk
- AM
Dźwięk ten zaczyna się od 4 biegu jak trochę się rozpędze i popuszcze gaz słychać najmocniej
może łańcuch za mocno napięty
Ale moja tak nie wyje, na żadnym biegu, bez względu czy czy przyspieszam, jadę równo czy hamuję silnikiem.
Franek, Ty masz nowszą. Moja była z 2010, pierwszy model.
nie żebym nie wierzył, ale to tez kwestia "ucha"
Jednym opony nie wyją, a inni narzekają na te same, że byczy jakby samolot kołował
