Sony Action Cam FDR-X1000VR
Pyxis
Re: Sony Action Cam FDR-X1000VR
Post autor: Pyxis »
Janusz W pisze:No tego bym nie wymyślił cały czas próbuję z gąbkami i chyba odpuszczę bo efekty mizerne.
Te mikrofony tuz pod obiektywem skutecznie ograniczaja gabaryty oslon. Nie widze szans aby je skutecznie wyciszyc. W sumie i tak podpinam sie z zasilaniem ko kamerki, to czy bedzie to jeden czy 2 kabelki to zadna roznica. :-)
Wspomniales o "dziwnym" dzwieku motocykla. Tak brzmi z ucieta koncowka tlumika. Bardzo mi sie podoba. :-)
Pyxis pisze:
To żeby ja ładować w czasie jazdy to musisz mieć tylne drzwiczki otwarte?
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Tak, polowke tylnych drzwiczek.
Ona sie nia laduje jak jest wlaczona. Po prostu korzysta z zasilania z USB. Jak wylaczysz ja, to zaczyna ladowanie aku.
Janusz W
Post autor: Janusz W »
Pyxis pisze:
To jak wygląda obcięta końcówka tłumnika , wrzuć jakąś fotkę jestem ciekaw.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Wewnatrz tego niklowanego zakonczenia jest tak rurka serdnicy monety 1zl. Obcinasz ja przy spawie. Tak ze 3 cm.
Janusz W
Ok , dzięki.
Pyxis pisze:Tak, polowke tylnych drzwiczek.
Jak to ?
Czyli nie można nagrywać i ładować z USB motocykla używając kamerkę jako rejestrator ?
Pozdrówko 8-)
Re: RE: Re: Sony Action Cam FDR-X1000VR
Iżu pisze:
Jak to ?
Pozdrówko 8-)
Ja to zrozumiałem tak ze ona czerpie zasilanie z USB i nagrywa. Nie doladowuje sie natomiast w tym czasie.
@Pyxis a ona umie w pętli nagrywać?
Panowie, może być zasilana z kabla i jednocześnie nagrywać w pętli plus ładowanie aku.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
No to moja nie chce sie ladowac jak jest wlaczona. Zreszta znalazlem potwierdzenie tego faktu w instrukcji obslugi.
W niektorych urzadzeniach sa takie zmostkowane kabelki USB i wtedy mozna na raz. Tutaj jednak nie drazylem jeszcze tematu.
Napisz cos wiecej Grzechu.
Janusz W
Pany , ja mam AS 200 nagrywa i rejestruje podczas ładowania ale z tą pętlą to są jaja - 5 minut to znaczy -5 plików po minucie i nadpisuje już nowe na stare , 20 minut to 5-6 plików po 5 minut i nadpisuje nowe i.t.d. co do kabelków używam org. i innych i nie ma problemu ładuje i nie nagrywa a jak nagrywa to nie ładuje akumulatora ale korzysta z zasilania podczas filmowania .Trochę to skomplikowane u Sony ale taka jest prawda ;)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Ustaw LOOP na opcje "unlimited". Wtedy nagrywa pliki po 15 minut i po zapelnieniu karty nadpisuje najstarsze.
Nie jest skomplikowane, tylko trzeba sie zmusic do przeczytania instrukcji. ;)
Janusz W
Pyxis pisze:Ustaw LOOP na opcje "unlimited". Wtedy nagrywa pliki po 15 minut i po zapelnieniu karty nadpisuje najstarsze.
Wszystko się zgadza , czytałem instrukcję ale w innych kamerkach jak pisze 5 minut w pętli to nagrywa 5 minut i.t.d a tu jakoś tak inaczej ;)
Re: Kamery sportowe do naszych motocykli
Iżu pisze:Wczoraj pierwszy raz jeździłem z kamerką Garnina Virb Ultra 30 zamocowaną na górze kasku, jestem zachwycony jakością nagranego materiału i łatwością obsługi urządzenia :D
Panowie pozwolę sobie jeszcze pociągnąć ten wątek i zmienić temat by można było pisać także o innych kamerach jakie używamy w naszych motocyklach (nie tylko o Sony), dodam więc kilka zdań o moim Garminie Virb Ultra 30 ;)
Ostatnio przeprowadziłem test nagrywania w jakości 4K z kamerą umieszczoną na kasku, okazało się (jak przypuszczałem) że głowa stanowi doskonały żyroskop i świetnie stabilizuje ujęcia (pomaga w tym oczywiście szeroki kąt), jakość nagrań jest świetna, jednak kamerka w tej pozycji powoduje odczuwalny dyskomfort podczas szybszej jazdy ze względu na opór powietrza, dlatego będę kombinował z mocowaniem na samej szczęce przy nawiewie wentylacji.
W mojej kamerce stabilizacja działa od trybu Full HD i funkconuje to bardzo dobrze, aczkolwiek elektronika nieco przycina boki kadru.
Zakończyłem już prawie testy podkładki antywibracyjnej Sony (wkrótce filmik), a ostatnio zakupiłem dodatkową obudowę otwartą do mojej kamerki:
http://allegro.pl/obudowa-z-obiektywem- ... 43719.html
Obudowa ma także ochronną soczewkę, która zabezpiecza oryginalny obiektyw przed owadami itd.
Celem jej zakupu było umieszczenie kamery na kierownicy i podłączenie jej bezpośrednio do gniazda USB w motocyklu, by nagrywała w pętli jako rejestrator i tu Garmin sprawdza się znakomicie, bo nie tylko nagrywa podczas ładowania, ale rejestruje obraz także BEZ ZAINSTALOWANEJ BATERII :D
Na zdjęciu poniżej widać urządzenie podłączone do gniazga USB podczas nagrywania i leżącą poniżej statywu oryginalną baterię ;)
Oczywiście podczas jazdy w deszczu trzeba będzie skorzystać z obudowy wodoodpornej (obie mieszczą się w fajnym etui Lowepro):
ale jak dla mnie świetne jest to że kamerę można używać z baterią lub bez niej, czyli odpadają problemy ciągłego rozładowywania akumulatora i konieczności kłopotliwej zmiany podczas dłuższej podróży.
W menu Garmina można tak skonfigurować ustawienia, by kamera nagrywała tylko wtedy gdy motocykl się porusza, albo po włączeniu zasilania (stacyjki), można oczywiście nagrywać także w pętli wybierając odpowiedni czas-okres.
Bardzo pozytywnie urzekła mnie wysoka jakość dedykowanych uchwytów i obudów do tej kamery, wszystko świetnie spasowane i kompatybilne z GoPro ;)
Pozdrówko 8-)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
BTW: Wszystkie powazne statywy i glowce mam tej samej firmy co twoj ministatytwik. ;-)
GP6 miało premierę:
Nagrywanie video 4K, 60 kl./s / 2,7K, 120 kl./s / 1440p, 120 kl./s / 1080p, 240 kl./s i inne
Zdjęcia 12 MP JPEG/RAW, Burst do 30 kl./s w trybie seryjnym
Wodoszczelność max. do 10 m
Sterowanie WiFi, Bluetooth + komendy głosowe
Wyświetlacz 2" LCD Corning Gorilla Glass
Zdjęcia HDR 3 oddzielne zdjęcia
Dźwięk 3 mikrofony stereo z redukcją szumów
GPS Geotagging + dane telemetryczne
Zoom - 4x
Tryby i funkcje GoPro HERO 6 Black
• Obsługa historii QuikStories
• Automatyczne przesyłanie nagrań do chmury z GoPro Plus
• Zdjęcia w formacie RAW
• Zmienne FOV (pole widzenia dla zdjęć i filmów)
• Port HDMI z możliwością odtwarzania filmów 4K
• Ścieżka dźwiękowa w formacie RAW
• Ustawienia Protune do zdjęć i filmów
• Tagowanie najlepszych ujęć GoPro HiLight
• Autorski kąt widzenia GoPro SuperView
• Usprawniony tryb Auto Low Light
• Automatyczny obrót obrazu o 180 stopni
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Photo mode -> przejście do Continous Mode
• Zdjęcia seryjne
• Zdjęcia nocne
• Film w pętli
• Zdjęcia poklatkowe
• Film poklatkowy
• Zdjęcia poklatkowe nocne
Chromato
Post autor: Chromato »
@QraC Dodać można, że przewidywana cena za tego GoPro to około 2400PLN. Ciekawe czy będzie odpowiedź ze strony Sony.
DL1000K6 >> XT1200Z
Chromato pisze:@QraC Dodać można, że przewidywana cena za tego GoPro to około 2400PLN. Ciekawe czy będzie odpowiedź ze strony Sony.
Dla mnie największą wadą Soniaków jest kiepskie nagrywanie dźwięku (w obudowie wodoodpornej to już jest całkowita kicha) i dosyć delikatna budowa zwłaszcza soczewek stabilizacji optycznej (słyszałem od sprzedawcy w salonie Sony o przypadku uszkodzenia soczewek FDR-X3000 przy upadku na ziemię w wodoodpornej obudowie z wysokości 1,5 metra - koszt naprawy wyszedł około 800 zł.), oraz brak wbudowanego wyświetlacza nagrywanego obrazu, dlatego wybrałem Garmina Virb Ultra 30 i jestem z niego bardzo zadowolony, sprzęt działa świetnie nawet bez baterii, można więc podłączyć go bezpośrednio do gniazda USB i używać jako rejestratora przyczepionego do kiery.
Nakręciłem sporo testowych filmików tym sprzętem w tym w rozdzielczości 4K i tu taki wniosek.. jakość szczegółów oczywiście super, kamera umieszczona na kasku nie musi mieć stabilizacji, bo ciężka głowa stanowi świetnego gimbala, pozostaje tylko jedne problem..
Obróbka takiego materiału jest męcząca, wymaga mocnego kompa i.. cierpliwości, bo renderowanie takich plików wymaga sporo czasu, pozostanę więc chyba przy Full HD.
Pozdrówko 8-)
Cena w sklepach 2399.
1920x1080x240 fps też daje w palnik z wielkością plików...
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Iżu pisze:
Tak zeby bylo wszystko jasne:
1) Sony ma bardzo czule mikrofony i mocno kierunkowe. To w niektorych sytuacjach wada, a w niektorych zaleta. Obudowa podwodna sluzy do krecenia ujec pod woda, wiec nie wymagajmy za wiele co do jakosci dzwieku. :-)
2) Stabilizacja optyczna to stosunkowo delikatny uklad i raczej malo ktory przezyje upadek na cos twardego zwlaszcza podczas pracy.
3) Masz pilota z podgladem obrazu online, ktory sprawuje sie swietnie w roli wyswietlacza. Naprawde nie brakuje mi go na samym body.
4) Sony tez bez problemu dziala na zasilaniu USB z wyciagnietym akumulatorem.
Soniak ma chyba jednak bardziej "ergonomiczny" ksztalt, jesli chodzi o mocowanie z boku kasku. Przy bialej skorupie fajnie wtapia sie w tlo. :-)
