szyna manewrowa
Rommel
szyna manewrowa
Post autor: Rommel »
Bip
Re: szyna manewrowa
Post autor: Bip »
Mój kumpel ma szyne manewrować do Bagera 1600.
Nie wiem, czy ten typ dokładnie, natomiast bez tego nie upchnalby trzech motocykli w garażu 18 m2 w którym ma pełno półek i szafek. Albo za każdym razem, jak chce jeździć jednym to musiałby wyciągać i parkować wszystkie trzy. Tylko jest temat być może podloza. Wytrzymałość i na nacisk i swobody przemieszczania.
kamilborkowski
Re: szyna manewrowa
Post autor: kamilborkowski »
Mnie takie coś kusi do garażu żeby wjeżdżać przodem na szynę, na niej obracać motocykl i wyjeżdżać przodem bo mam wąski wjazd. Ten link co podałeś akurat drogi jest, na allegro chyba widziałem za ok. 600zł a na AliExpress są małe szyny pod kółka które można skompletować w 2 albo 3 sztuki. Nie wiem tylko jak z wjeżdżaniem na te szyny - czy nie uciekają na kafelkach.
Rommel
Re: szyna manewrowa
No mnie interesuje własnie na zime opcja upychania dwóch motocykli w poprzek z tyłu garażu :) Co do podłoża zrobiłem zywice posypana bardzo grubo płatkami (tak po hamerykańsku) zeby była antyposlizgowa wiec spokojnie sobie poradzi.
@kamilborkowski własnie o tym wjezdzaniu na te małe bym się przejmował, na duzą szyne wjezdzasz jak jest na hamulcu i obracasz. Kwestia wygody. Do 1500 moge dać za coś wartego uwagi, aczkolwiek lukne te z allegro :)
EDIT: To mi wyglada na najsensowniejsza opcje:
https://allegro.pl/produkt/wozek-manewr ... 7435913992
Tylko do 250k, wiec Strom na styk.
Rommel
Re: szyna manewrowa
https://pl.aliexpress.com/item/10050086 ... xMQAvD_BwE
A z czajnizjum to to widziałęm w akcji, i działa :)
Rommel
Re: szyna manewrowa
Wzialem lokalnie od Motoluki, no i jest git. Lepiej nie myslalem :) ten wozek manewrowy za 1199 to zwykly wozek za 100 euro z Louisa, juz ich nie ma…
https://motoluka.pl/glowna/129868-platf ... 02904.html
kamilborkowski
Re: szyna manewrowa
O, za takie pieniądze to fajna oferta. Jak z wjeżdżaniem i zjeżdżaniem z tego? Nie przemieszcza się?
Rommel
Re: szyna manewrowa
Nie. Musze tylko podkleić czymś zeby za szybko podłogi nie porysowało. Jest duzo lepiej niz koncept wygląda - mozna z dwóch stron wjazd odpuscic, i wtedy juz naprawde dobrze sie trzyma :)
nadabsardar
Re: szyna manewrowa
Post autor: nadabsardar »
Might be worth putting a thicker bit of rubber or furniture felt under those feet rather than just relying on glue - a mate of mine's got a similar platform and after a year the pads started peeling off because the adhesive gave up in the damp, and then it started scratching the floor again anyway.
Good that it worked out cheaper than the "branded" ones at 1500+ though, doubt anyone would actually notice the quality difference day to day.
Hawk1985
Re: szyna manewrowa
Post autor: Hawk1985 »
Moja pierwsza wersja szyny była trochę zbyt wąska (19 cm) i zbyt krótka (200 cm)
Zastosowałem w niej kółka 50mm (lepiej większe) ale spełnienia swoją funkcję
Wersja 2.0 ma 230cm długośći, 30cm szerokości, kółka 100mm i możliwość wjazdu/zjazdu z dwóch stron.
Podłoga z katownika 50x50x5 i płaskownika 50x5, nogi chyba trochę przestrzeliłem bo dałem z płaskownika 100x10 (myślę że 80x8 by wystarczyło.)
Waga platformy to trochę ponad 50kg :o
Nie chciałam poszerzać dodatkowo platformy, więc przy miejscu na stopkę boczną dałem koło z boku, przez to będę musiał dołożyć kolejne kółko
Wytapatalkowano
Re: szyna manewrowa
Elegancko 💪💪.
Super wykonanie.
Teraz masowa produkcja.
Hawk1985
Re: szyna manewrowa
Gaspar75 pisze: ↑
15 paź 2026, 20:16
Ale do paczkomatu nie wejdzie :lol:
Re: szyna manewrowa
To trzeba w puzzlach sprzedawać, jak meble z Ikei :-)
