Probelm z ABS mrugajaca kontrolka
Re: Probelm z ABS mrugajaca kontrolka
Bociaan pisze:Antyks co do błedu 47
5) Zmierz napięcie między zaciskiem 4 a 18 na
wtyczce.
Diagnoza 47_2.png (15.02 KiB) Przejrzano 89 razy
Jeżeli napięcie jest takie jak w w poprzednim pomiarze - możliwe że twój sterownik ABS zakońćzył z tobą współpracę. Czyli jakie ma byc napiecie prawidłowe a jakie nieprawidłowe
Jak w poprzednim pomiarze - czyli takie jakie masz w układzie elektrycznym podczas ładowania. Jak masz 14 - to 14 V. Jak miałeś 13,8 - to 13.8 V :)
Podpowiem że różnica rzędu 1 V powinna być akceptowalna. WIęcej na pewno nie.
Piszesz że masz błąd 47 czyli za wysokie napięcie. Jakie napięcie masz na akumulatorze przy wyłączonym silniku i przy 5000 obr?
Bociaan
Post autor: Bociaan »
Zaraz po świętach jestem umówiony na napęd i przy okazji spec luknie na ten ABS.
Bociaan
Antyks pisze:Piszesz że masz błąd 47 czyli za wysokie napięcie. Jakie napięcie masz na akumulatorze przy wyłączonym silniku i przy 5000 obr?
Napięcie na wyłączonym zapłonie czyli samo aku 12.43 . Lądowanie na wolnych obrotach ok 14.30-60 przy 5000 tyś obrotów 14.55
Bociaan
Więc chyba wszystko ok...
Bociaan
NAPED WYMIENIONY - CAŁKIEM INNE PROWADZENIE:) CO DO ABS SPEC POTRZEBUJE WIECEJ CZASU NA DIAGNOSTYKE KTOREGO TERAZ NIESTTETY NIE MA JEDYNIE CO STWIERDZIL ZE POMPA JAKIES TAM DZWIEKI WYDAJE WIEC RACZEJ ZYWOTA NIE DOKONALA.
Bociaan
A POZATYM WSZYSTKO CO JUZ DZIEKI WAM WIEDZIALEM:p Umówiony jestem ze jak sie nie uda samemu znalesc usterki oddam go jeszcze raz jak bedzie mial wiecej czasu- wiadomo jak teraz poczatek sezonu...
darek8894
Post autor: darek8894 »
Bociek jak tam Twój ABS??????
Bociaan
narazie smigam Bez :) szkoda mi troche czasu i pogody marnowac zeby moto gdzies postawic
