Przekaźnik do wyłączania dodatków elektycznych?
Witam wszystkich
Pomóżcie mi ogarnąć temat. Chciałbym zainstalować olejarkę do sprzęta, a że leniwa i przebiegła ze mnie bestia jest to chciałbym to zrobić na jakimś przekaźniku co by mi rozłączało ustrojstwo jak alternator przestanie ładować aku( czyli przy zadanym napięciu)
Wiem mogę podłączyć prosty gnący nie łamiący przełącznik on/off na kierę.
W starym moto podpiąłem się do świateł szybkozłączką nacinającą kabel, ale w tym wypadku to odpada gdyż moto nowe gwarancja itp.
Może ktoś ma takie ustrojstwo i może podzielić się info co i jak.
Cały układ ma być podpięty bezpośrednio do aku, żeby nie mieli później obiekcji na serwisie, że coś grzebane w instalacji było.
Dzieki za info i pozdrawiam
Znalazłem coś takiego. Będzie to działało w układzie moto.
http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p15 ... iecia-7nrp
Re: Przekaźnik do wyłączania dodatków elektycznych?
a dlaczego nei pod światła??, wystarczą 3 złączki i kawałek kabla robisz trójnik na wejściu do świateł (damsko-męski) i to co zostanie wpinasz w przekąxnik i masz sterowanie, w każdej chwili możesz kabelek zdemontować i nie ma śladu
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Jak masz nowe moto to powinieneś mieć dwa gniazdka przygotowane, przynajmniej ja miałem w AL5, jedno do grzanych manetek, drugie do dowolnego wykorzystania. Nie musiałem niczego rozcinać tylko się wpiąłem.
Kurcze jeżeli jest jak mówisz to widzę światełko w tunelu tylko niech mi ktoś powie gdzie mogę te kostki znaleźć bo w tych papierach co otrzymałem takich informacji nie wyczytałem.
Poszukaj pod czaszą, w okolicach prawego reflektora, o ile pamiętam to gdzieś tam się wpiąłem. Jak co to cyknę potem fotkę, na starym forum był wątek o tym. Oczywiście może być inaczej w Twoim modelu, jaki masz rocznik?
Edit
Teraz widzę, że masz nowego tysiąca, może najprościej byłoby zadzwonić do serwisu, powinni podpowiedzieć...
Edit
a w dl z 2004 też takie fajne wtyczki będą na dodatkowe rzeczy?
w starszym modelu też jest dodatkowa wtyczka na podłączenie grzanych manetek pod czaszą
DL650 K5 Blue
Pierwsza próba z przekaźnikiem nieudana. Jakoś nie mogę go wzbudzić. Albo popsuty albo robię coś źle. Jutro się dowiem po rozmowie z technikiem od producenta. Próba znalezienia wtyczki też spełzła na niczym, ale znalazłem czujnik temperatury przez przypadek
Re: RE: Re: Przekaźnik do wyłączania dodatków elektycznych?
Po prawej pod czacha powinienes miec wyjacie tzw. AUX oraz pod bakiem chyba wtyczkę go manetek pasuje do niej "kabelek do klaksonu" nr czesci 36852-06G00 ( org suzi 60 PLN) a zlaczka wyglada tak jak na załączonym foto.raduch85 pisze:Pierwsza próba z przekaźnikiem nieudana. Jakoś nie mogę go wzbudzić. Albo popsuty albo robię coś źle. Jutro się dowiem po rozmowie z technikiem od producenta. Próba znalezienia wtyczki też spełzła na niczym, ale znalazłem czujnik temperatury przez przypadek
Tylko wtyczka będzie prawdopodobnie zaślepiona plastikową zaślepką, ja za cholerę nie umiałem tego wymacać ...
trzeba raczej niestety zwalic bak ja tez mam ochotę się tam podpiąć ze swoimi gratami ale to inny temat
To po dzisiejszej wizycie w ASO mogę wam powiedzieć jak to robi mechanik Suzuki.
Ja tu kombinuje z przekaźnikiem, rozdzielaczem do bezpieczników, a mechanik ciach izolację pod puszką z bezpiecznikami i złączenie dwóch kabli ze sobą ( dawca - biorca).
Ja myślałem, że zarobi jakąś kostkę oryginalną do wpięcia pod jedną z wtyczek do tego przeznaczonych, ale nie.
Ważne, że nikt mi nie zarzuci ingerowania w instalację i utratę gwarancji.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Szczerze to jest zgroza i robota na skróty. Mnie też mechanik mocno zdziwił podłączając grzane manetki bezpośrednio do aku. Mowa o motocyklu na gwarancji i serwisancie z ASO. Żenua.
CBF500=>XF650=>DL650 AL7
Polecam goscia z forum na ktorym siedze. Jest z uk ale nie sadze zeby byl problem wyslac do polski. Nic nie trzeba ciac ani modyfikowac. W moim przypadku KLV1000 (dl1000 k5)
http://www.v-strom.co.uk/smf/index.php?topic=24607.0
Przekaznik wyglada tak: Podpna sie go do zlaczki pod bakiem (swiatlo stopu)
KTM 1290 Super Adventure S
cena jak widziałem to około 25 funtów czyli przy dzisiejszym kursie około 4.8 daje nam 120 zł niezła przebitka jak za zestaw materiałów, którego cena
raczej nie przekracza 10-15zł
ano właśnie - cena odrobinę nie na polskie warunki, ale samo rozwiązanie bardzo fajne.
- Grzechu (Kobyłka)
Dobry pomysł! W zimie trzeba będzie zrobić porządek w instalacji
Struna pisze:ano właśnie - cena odrobinę nie na polskie warunki, ale samo rozwiązanie bardzo fajne.
Cena jest taka tylko jak sie przelicza na zlotowki, ja to traktuje jak 25zl. No ale fakt ja zyje w uk a nie w Polsce wiec was rozumiemDINO pisze:cena jak widziałem to około 25 funtów czyli przy dzisiejszym kursie około 4.8 daje nam 120 zł niezła przebitka jak za zestaw materiałów, którego cena
ano dokładnie, na tamte zarobki to jak 25 zeta - wtedy jak najbardziej
a jak to wygląda od strony pinów?pichulec pisze:Polecam goscia z forum na ktorym siedze. Jest z uk ale nie sadze zeby byl problem wyslac do polski. Nic nie trzeba ciac ani modyfikowac. W moim przypadku KLV1000 (dl1000 k5)
Wi Strom
