IV zlot - Borne Sulinowo 7-9 czerwca 2019 - zapisy, informacje iv-zlot-forum-borne-informacje-t2128.html
Głośny wydech
Mieso
Głośny wydech
Postautor: Mieso » 11 kwie 2018, 20:36
Cześć,
Niedawno stałem się posiadaczem V-Strom-a 1000. Zastanawia mnie jednak jego wydech, który podczas dłuższej jazdy staje się dla mnie (i żony) nieco męczący. Nie wygląda jak by przy nim coś było majstrowane, ale jak przyglądałem się innym wydechom w sieci to widziałem, że w środku chyba powinna być jeszcze jedna tuleja, która jest conajmniej tak długa jak zewnętrzna. U mnie jest tylko ta zewnętrzna. Wszystko pokazuje zdjęcie. Moto jest z Kanady.
Niby to jest fajne, miło prycha, dźwięk nieco jak chopper, na pewno może się podobać, ja jednak jestem zwolennikiem cichego wydechu. Niektórzy wolą głośno, ja wolę oryginalnie i cichutko. W poprzednim moto miałem Akrapy, to db-killery tylko raz miałem zdjęte.
Jak ta końcówka powinna oryginalnie wyglądać? Macie jakieś fotki? Może brakuje mi jakiegoś db-killera? Może da się to jakoś przyciszyć? Może ktoś chce na odwrót wymienić oryginalne na bardziej rasowo brzmiące?
XJ 600 > CBR XX > Hayabusa > DL 1000
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Re: Głośny wydech
Postautor: Centrino » 11 kwie 2018, 21:08
A mi się wydaje, że wydech jest wypruty.
Coś mi się wydaje, że tam gdzie są imbusowe śruby powinny być fabrycznie nity. Ale mogę się mylić.
PS
Nie, chyba faktycznie imbusy
JAWA 350TS -> BMW F650 -> DL650 AK8
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Re: Głośny wydech
Postautor: pyra » 11 kwie 2018, 21:27
I te 6 otworów to też jakby amatorka
Szerszeń DL 650A L7
Mieso
Re: Głośny wydech
Postautor: Mieso » 11 kwie 2018, 21:30
pyra pisze:I te 6 otworów to też jakby amatorka
Rzeczywiście, teraz zauważyłem, że nie są równe, fabryka by takich raczej nie wypuściła.
KIERAS
Otrzymał podziękowań: 2 razy
Re: Głośny wydech
Postautor: KIERAS » 11 kwie 2018, 21:35
zanituj i po temacie
Suzuki DL 1000 K4
pichulec
Re: Głośny wydech
Postautor: pichulec » 11 kwie 2018, 23:11
Wydech masz wypruty, tak wyglada oryginal:
Obrazek W srodku powinna byc rurka dbkillera, ktorej ty nie masz.
KLV1000 - Zmodyfikowany kosz sprzęgła, mirror extenders, deflektor, podgrzewane manetki, wydechy scorpion + mapa ecu, wyświetlacz biegów razem z TRE, stabilizator amortyzatora, stojak centralny, regulowana szyba, lusterka od Kawy Z1000
kitza
Otrzymał podziękowań: 3 razy
Re: Głośny wydech
Postautor: kitza » 12 kwie 2018, 07:26
Nie tyle wypruty co dziwnie zmodyfikowany.
Wygląda w środku inaczej niż na tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=ys2A39s8EP4
Chromato
Re: Głośny wydech
Postautor: Chromato » 14 kwie 2018, 11:45
Potwierdzam jak koledzy wyżej, ktoś modyfikował. Tak to wygląda w u mnie. wydechy nie grzebane:
DL1000K6 Obrazek
Crass
Głośny wydech
Postautor: Crass » 16 kwie 2018, 19:57
Youtubowy mod wydechu w vstromie. Masa filmów z takim właśnie efektem jest o vstromie. Nitowanie dziur trochę wyciszy,ale rurka dużo daje.
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Re: Głośny wydech
Postautor: Antyks » 17 kwie 2018, 10:50
Mieso pisze:Cześć, Zastanawia mnie jednak jego wydech, który podczas dłuższej jazdy staje się dla mnie (i żony) nieco męczący.
W ubiegłym roku sam wierciłem takie dziurki kumplowi w fazerce bo narzekał że ma niezbyt głęboki klank :) A na akrapa go nie stać :)
Jerzy
DL 650 AK9
Mieso
Re: Głośny wydech
Postautor: Mieso » 17 kwie 2018, 16:31
Dzięki. Mam już plan, jak tylko znajdę czas to ściągam wydechy na warsztat i próbuję odrestaurować te końcówki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pochwalę się wynikami.
Mieso
Re: Głośny wydech
Postautor: Mieso » 21 kwie 2018, 13:41
Operacja regeneracji wydechu zakończona. Teraz jest cichutko i dostojnie, czyli tak jak chciałem. Początkowo myślałem o lutowaniu, ale ostatecznie użyłem specjalnego kleju termoaktywnego, odpornego na wodę i spaliny. Klejem zakleiłem dziury i na kleju osadziłem rurkę miedzianą fi22. Na razie działa wyśmienicie. Jedynie obawiam się, czy elastyczność kleju wystarczy do zniwelowania różnicy w rozszerzalności temperaturowej różnych metali. Zobaczę, czy po kliku cyklach nagrzewania i studzenia nie zacznie klej pękać, wtedy będę musiał pomyśleć jeszcze o jakimś dodatkowym zabezpieczeniu przed wypadnięciem rurki.
Re: Głośny wydech
Postautor: pyra » 21 kwie 2018, 16:46
Rurkę wstawiłeś na klej ???
Jeżeli tak popraw to natychmiast, już leciał we mnie db kiler z poprzdzajacego moto przy 100/h, na szczęście nie trafił.
Szerszeń DL 650A L7
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Re: RE: Re: Głośny wydech
Postautor: SimOn! » 21 kwie 2018, 18:22
Mieso pisze:Operacja regeneracji wydechu zakończona. Teraz jest cichutko i dostojnie, czyli tak jak chciałem. Początkowo myślałem o lutowaniu, ale ostatecznie użyłem specjalnego kleju termoaktywnego, odpornego na wodę i spaliny. Klejem zakleiłem dziury i na kleju osadziłem rurkę miedzianą fi22. Na razie działa wyśmienicie. Jedynie obawiam się, czy elastyczność kleju wystarczy do zniwelowania różnicy w rozszerzalności temperaturowej różnych metali. Zobaczę, czy po kliku cyklach nagrzewania i studzenia nie zacznie klej pękać, wtedy będę musiał pomyśleć jeszcze o jakimś dodatkowym zabezpieczeniu przed wypadnięciem rurki.
Powiem Ci z doświadczenia, że ten klej jest bardzo kruchy, jest trochę jak spoiwo do szamotu. Uszczelnialem nim kiedyś wydech i to w połączeniu z matą a od wibracji dość szybko się wyruszył i go spaliny wydmuchały.
Najlepiej to by to było pospawać.
Zdrówko :!: :mrgreen:
DL650 AK7 Mała Czarna Suza ]:->
Kto jest online
