Błotnik tylny Givi MG3101/Kappa KMG3101
Witam.
Moze ktos gdzies spotkal w jakiejs promocyjnej cenie? Moze ktos chcial by sprzedac?
Zastanawiam sie mocno nad zakupem.
Re: Błotnik tylny Givi MG3101/Kappa KMG3101
się dołączę - też bym chętnie w rozsądnej cenie zanabył.
skoro więcej, to może by jakiś zakup grupowy zorganizować na lepszych warunkach
3 szt to juz jakas ilosc. Przy 5 szt na pewno udaloby sie cos urwac.
Na razie za 340 zl + przesylka najtaniej znalazlem.
Ja tak z ciekawości zapytam, co niby ma dać zamocowanie takiego błonnika?
Przecież woda i piasek i tak będą przepływać nad nim wprost na amortyzator.
Pozdrówko
Pozdrówko
- Antyks
- Administrator
Iżu.. patrzysz tak prostolinijnie..Iżu pisze:Ja tak z ciekawości zapytam, co niby ma dać zamocowanie takiego błonnika?
Powietrze prowadzone pod nadkolem wprowadzane jest w ruch wirowy , a efekt żyroskopowy wywołany przez dodatkową masę powietrza powoduje stabilizację toru jazdy, pomaga np. prostować motocykl przy wyjściu z zakrętu. Wyrzut powietrza z nadkola ukierunkowanego w tył, działa także jak dodatkowa turbina , generując dodatkową siłę znaczenie polepszającą przyśpieszenie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o roli dodatkowej powłoki aerodynamicznej nadkola - zmniejszającej opory powietrza - więc przy badaniach laboratoryjnych zanotowano znaczny spadek zużycia paliwa dochodzący do 0,0013 l/100 km.
Dodatkowo ma wiele innych zalet jak :
- ruch wirowy powoduje lepsze odbieranie temperatury opon przez co mniej się one zużywają gdy temperatura otoczenia przekracza 62 st.C,
- przy prędkości powyżej 130 km/godz, nadkole zaczyna spełniać rolę dodatkowego spojlera dociskającego koło do podłoża co polepsza przyczepność.
- przy parkowaniu pod górkę, można pomiędzy koło a błotnik włożyć np. ściągnięty polar, zadziała on jako hamulec postojowy
- przy rozsypaniu się łożysk tylnego koła strumień wirującego powietrza nie pozwala kołu wpaść w turbulencję - powodując jego prostoliniową pracę, umożliwiając dojazd do warsztatu odległego do 200 km.
- Nastolatki uwielbiają błotniki tylnego koła więc mając taki błotnik zawsze trzeba wozić drugi kask..
Podsumowując - taki błotnik to "+ 100" do zajebistości motocykla i dodatkowy szacun na dzielni
ps.Chyba sam sobie wlepię bana za taki off
One po prostu ładnie wyglądają Tak jak i koła przedniego
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
No to mi wyjaśniłeśAntyks pisze:One po prostu ładnie wyglądają Tak jak i koła przedniego
Miałem taki , cienki plastik i popękał podczas normalnej jazdy w 90% po asfalcie zdemontowałem i założyłem oryginał w deszczu i tak woda się leje wszędzie.
Ten od Givi wydaje mi się przykrótki. Puig-owy wizualnie sprawia lepsze wrażenie, tylko ta cena...
Wytapane z mojego SM-G935F
Suzuki DL 650 AL6 V-Strom
Tak, jest dluzszy i zintegrowany z oslona lancucha. Pewnie tez nieco skuteczniejszy, ale ten GIVI tez chroni te widoczna czesc wneki kola (polaczenie wahacza i oslonbe pompy ABS). Jest mniej ufajdana, chociaz nie czysciutka (kolega ma taka zalozona).
Liniowa predkosc opony jest najwieksza na jej gornej czesci (2x wieksza od predkosci osi kola) i tam tez sie zporo rzeczy od niej odrywa. Nie tyle woda, co grubsze frakcje z bieznika.
Tutaj rzeczony model Puig'a:
No i ta choojowa imitacja carbonu jest nieco zniechecajaca (za te pieniadze powinien byc wlasnie carbonowy).
PS.
@Antyks: Masz racje. Dopatrywanie sie samych stricte sensownych dzialan przy doposazaniu motocykla nie jest dobra metoda na poprawienie sobie humoru i lepiej tego nie rozkladac na czynniki pierwsze. Troszke radosci przeciez nie zaszkodzi.
PS.
Mógłbyś to bliżej wyjaśnić, bo nie kumam ?Pyxis pisze:......(2x wieksza od predkosci osi kola).......
Nie sadzę, abyś miał na myśli "liniową prędkość osi koła".
Dokladnie. Os kola "jedzie" tyle co motocykl. Kolo na styku z nawierzchnia ma predkosc liniowa rowna 0km/h a gora kola musi miec 2x wieksza niz oska.
Miałem Hondę VTR z takim akcesoryjnym dodatkiem, teraz mam bez - różnica w zasyfieniu motka jest ogromna.
A że lepiej wygląda to inksza inkszość
Jesli jestescie nadal zainteresowanie, to zakupilem cos takiego wlasnie. To kopia tego dluzszego Puig'a. Cena nader zachecajaca, nawet jak doliczyc malowanie.
http://allegro.pl/blotnik-na-wahacz-nad ... 99425.html
Na moje oko Puiq jest większy, pokrywa większą część koła...czy nie? Jak z mocowaniem tego ustrojstwa? Wszystko pasuje czy trzeba oprócz malowania wiercić?Pyxis pisze:Jesli jestescie nadal zainteresowanie, to zakupilem cos takiego wlasnie. To kopia tego dluzszego Puig'a. Cena nader zachecajaca, nawet jak doliczyc malowanie.
dl 2011
To kopia Puiga.
Napisze jak przyjdzie
hmm do yamahy xj cis takiego w pl klepali hugger tosie nazywalo czy coś
moze odkopie na forum xj i tu wrzuce o ile mi się oczywiście uda
hugger frma plastbike
niestety do dl maja tylko to http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7318150452
sa ze skarzyska kamiennej
moze napiszcie
edit:
obaj sprzedający ze Skarzyska czyzby plastbike mial 2 konta na alledrogo?
moze napiszcie
edit:
Mam taką przedłużkę błotnika i spełnia ona swoje zadanierasik pisze:hugger frma plastbike
