Niedługo oprócz opon to będziesz podnóżki wymieniał
Podnozki zetra sie ile sie maja zetrzec i nie beda dotykaly, ale opony to komplet pewnie w tym sezonie mnie czeka.
Z ciekawosci dzisiaj na pauzie zerknalem na centralke. Faktycznie zaczyna przeszkadzac.
Za bardzo nie wiem co z tym zrobic.
No jak co - zdemontować
Btw - łańcuch do konserwacji.
No wlasnie szkoda mi, bo lancuch czesto smaruje olejem przekladniowym i wlasnie stawiam na centralce. Smaruje rolki (powierzchnie styku), wiec z zewnatrz jest malo upaprany.
Inna opcja Zdejmij o kup wozek warsztatowy do podnoszenia na smarowanie
Jest to jakis pomysl.
Jak to ogladalem, to mozna by odciac te wystajaca dzwifnie do naciskania stopa i ja przyspawac pod wiekszym katem. Tylko czy wtedy nie utrudni to postawienia motka na centralce.
Re: RE: Re: Trening czyni mistrza, czyli jak nie byc tylko "mistrzem prostej" :-)
Sam sobie odpowiedz inny kat inna dźwignia inna siłaPyxis pisze:Jest to jakis pomysl.
Niekoniecznie. Zakladajac, ze punkt w ktorym jest ta nakladka gdzie cisniesz noga pozostanie niezmieniony, tylko sposob polaczenia jej z centralka bedzie zrobiony inaczej (rurka bez tego wygiecia mocnego) moglo by sie to udac. Wystarczyloby pewnie ze 2-3 cm.
- Grzechu (Kobyłka)
Pyxiu, co będziesz męczył sztormiaki. Kup maszynę do stuntu i baw się do woli
Ale mnie nie interesuje stunt a VStroma zaczynam "czuc", wiec nie tesknie za czyms innym (przynajmniej nie mocno).
Po weekendzie zajrze do warsztatu miejscowego spawacza. Tez motocyklista, to moze cos wymysli (tzn. bedzie mu sie chcialo chciec).
Pomaluj farbą i zobacz czy to od "normalnych " Twoich treningow , czy od zaliczonych gleb.Pyxis pisze:Z ciekawosci dzisiaj na pauzie zerknalem na centralke. Faktycznie zaczyna przeszkadzac.
dalej załóż dłuższe śruby w podnóżkach , będzie co wycierać i będzie wyczucie pochylenia.
jak zamykasz opony , a widać że zamykasz, to przekroczenie ich granicy /opon/ będzie równe Pixys na glebie tzn każdy po przekroczeniu tej granicy będzie na glebie
DL650 AK8
Mialem na te strone jedna jedyna glebe i widac wyzej zamalowane slady/rysy na tej rurce.
Srub zostalo juz moze po centymetrze na kazdym podnozku. Nie wiem czy jest sens zakladac nowe. To przycieranie nimi jest nieco irytujace.
Oponki zamkniete ale chyba jest jeszcz jakis margines na polozenie motunga (?).
Taka, cieńka czerwona liniaPyxis pisze:... jest jeszcz jakis margines na polozenie motunga (?).
Fotka z serii "before/after"
Zpbaczymy jak sie sprawdzi w praktyce, ale te kilka cm powinno zalatwic sprawe.
- Grzechu (Kobyłka)
Pyxiu, sam tniesz i spawasz, czy masz zdolnego magika , bo wygląda to dobrze
To akurat robil "magik", ale w normalnych warunkach zrobil bym to sam. Stawiam w ogrodzie maly warsztat/narzedziownie i mam obecny warsztacik zawalony roznymi pierdolami potrzebnymi do budowy. Juz sie nie moge doczekac przeprowadzki.
- Grzechu (Kobyłka)
No to szykuje się parapetówka
Wujka mam w tamtych stronach, to mogę wizytę złożyć
Nowa stopka centralna zalozona. Przy okazji wyjasnil mi sie fakt takiego dziwnego ksztaltu tej oryginalnej dzwigni do stawiania motka na centralce. Zlozona stopka boczna zaczela mi o nia zawadzac. Blokowaly jedna druga. Popracowalem troszke z gumowka i kosa stracila z 15mm z podstawy. poszerzenie ulozylem prostopadle. Teraz sie mijaja. Glupio mi, ze to przeoczylismy, ale rzadko oglada nie z dolu motka ktory ma podniesiona centralke i kose na raz.
Testy wypadly bardzo pomyslnie. Przycieram resztkami srub tylko. Nie ma efektu zarzucania doopy przy ciasnym zlozeniu na lewa strone. Za to dzisiaj mialem maly uraz kostki. Prawa noga nie wrocila czubkiem z hamulca na podnozek i mi - na szczescie delikatnie - wciagnelo stope. Wiem teraz po co sa buty ze sliderami.
Osemeczki byly i doszlo cwiczenie zawracania na nieco wiekszej predkosci (tak jak pisdalem wczesniej) z dohamowaniem przednim hamulcem i mieszczenie sie w alejce na parkingu.
Po ostatniej mojej probie "przejechania" ochroniarza ktory zastawial mi droge rowerem nikt sie do mnie nie pofatygowal. Nie tesknilem.
