Błotnik tylny Givi MG3101/Kappa KMG3101
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Witam.
Moze ktos gdzies spotkal w jakiejs promocyjnej cenie? Moze ktos chcial by sprzedac?
Zastanawiam sie mocno nad zakupem.
Re: Błotnik tylny Givi MG3101/Kappa KMG3101
się dołączę - też bym chętnie w rozsądnej cenie zanabył.
SebaR
Post autor: SebaR »
Jest nas więcej :)
skoro więcej, to może by jakiś zakup grupowy zorganizować na lepszych warunkach
Pyxis
Post autor: Pyxis »
3 szt to juz jakas ilosc. Przy 5 szt na pewno udaloby sie cos urwac.
Na razie za 340 zl + przesylka najtaniej znalazlem.
Ja tak z ciekawości zapytam, co niby ma dać zamocowanie takiego błonnika?
Przecież woda i piasek i tak będą przepływać nad nim wprost na amortyzator.
Pozdrówko 8-)
Iżu pisze:Ja tak z ciekawości zapytam, co niby ma dać zamocowanie takiego błonnika?
Iżu.. patrzysz tak prostolinijnie..
Powietrze prowadzone pod nadkolem wprowadzane jest w ruch wirowy , a efekt żyroskopowy wywołany przez dodatkową masę powietrza powoduje stabilizację toru jazdy, pomaga np. prostować motocykl przy wyjściu z zakrętu. Wyrzut powietrza z nadkola ukierunkowanego w tył, działa także jak dodatkowa turbina , generując dodatkową siłę znaczenie polepszającą przyśpieszenie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o roli dodatkowej powłoki aerodynamicznej nadkola - zmniejszającej opory powietrza - więc przy badaniach laboratoryjnych zanotowano znaczny spadek zużycia paliwa dochodzący do 0,0013 l/100 km.
Dodatkowo ma wiele innych zalet jak :
- ruch wirowy powoduje lepsze odbieranie temperatury opon przez co mniej się one zużywają gdy temperatura otoczenia przekracza 62 st.C,
- przy prędkości powyżej 130 km/godz, nadkole zaczyna spełniać rolę dodatkowego spojlera dociskającego koło do podłoża co polepsza przyczepność.
- przy parkowaniu pod górkę, można pomiędzy koło a błotnik włożyć np. ściągnięty polar, zadziała on jako hamulec postojowy
- przy rozsypaniu się łożysk tylnego koła strumień wirującego powietrza nie pozwala kołu wpaść w turbulencję - powodując jego prostoliniową pracę, umożliwiając dojazd do warsztatu odległego do 200 km.
- Nastolatki uwielbiają błotniki tylnego koła więc mając taki błotnik zawsze trzeba wozić drugi kask..
Podsumowując - taki błotnik to "+ 100" do zajebistości motocykla i dodatkowy szacun na dzielni :)
ps.Chyba sam sobie wlepię bana za taki off :)
One po prostu ładnie wyglądają :) Tak jak i koła przedniego :)
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
Gabinet Dietetyczny
Przedstawiciel Thermomix
Antyks pisze:One po prostu ładnie wyglądają :) Tak jak i koła przedniego :)
No to mi wyjaśniłeś :D
Janusz W
Post autor: Janusz W »
Miałem taki , cienki plastik i popękał podczas normalnej jazdy w 90% po asfalcie zdemontowałem i założyłem oryginał w deszczu i tak woda się leje wszędzie.
Ten od Givi wydaje mi się przykrótki. Puig-owy wizualnie sprawia lepsze wrażenie, tylko ta cena...
Wytapane z mojego SM-G935F
Suzuki DL 650 AL6 V-Strom
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Tak, jest dluzszy i zintegrowany z oslona lancucha. Pewnie tez nieco skuteczniejszy, ale ten GIVI tez chroni te widoczna czesc wneki kola (polaczenie wahacza i oslonbe pompy ABS). Jest mniej ufajdana, chociaz nie czysciutka (kolega ma taka zalozona).
Liniowa predkosc opony jest najwieksza na jej gornej czesci (2x wieksza od predkosci osi kola) i tam tez sie zporo rzeczy od niej odrywa. Nie tyle woda, co grubsze frakcje z bieznika.
Tutaj rzeczony model Puig'a:
No i ta choojowa imitacja carbonu jest nieco zniechecajaca (za te pieniadze powinien byc wlasnie carbonowy). :-)
PS.
@Antyks: Masz racje. Dopatrywanie sie samych stricte sensownych dzialan przy doposazaniu motocykla nie jest dobra metoda na poprawienie sobie humoru i lepiej tego nie rozkladac na czynniki pierwsze. Troszke radosci przeciez nie zaszkodzi. :-)
kalinago
Post autor: kalinago »
Pyxis pisze:......(2x wieksza od predkosci osi kola).......
Mógłbyś to bliżej wyjaśnić, bo nie kumam ?
Nie sadzę, abyś miał na myśli "liniową prędkość osi koła".
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Dokladnie. Os kola "jedzie" tyle co motocykl. Kolo na styku z nawierzchnia ma predkosc liniowa rowna 0km/h a gora kola musi miec 2x wieksza niz oska. :-)
Miałem Hondę VTR z takim akcesoryjnym dodatkiem, teraz mam bez - różnica w zasyfieniu motka jest ogromna.
A że lepiej wygląda to inksza inkszość :)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Jesli jestescie nadal zainteresowanie, to zakupilem cos takiego wlasnie. To kopia tego dluzszego Puig'a. Cena nader zachecajaca, nawet jak doliczyc malowanie. :-)
http://allegro.pl/blotnik-na-wahacz-nad ... 99425.html
Wąski
Post autor: Wąski »
Pyxis pisze:Jesli jestescie nadal zainteresowanie, to zakupilem cos takiego wlasnie. To kopia tego dluzszego Puig'a. Cena nader zachecajaca, nawet jak doliczyc malowanie. :-)
Na moje oko Puiq jest większy, pokrywa większą część koła...czy nie? Jak z mocowaniem tego ustrojstwa? Wszystko pasuje czy trzeba oprócz malowania wiercić?
dl 2011
Pyxis
Post autor: Pyxis »
To kopia Puiga.
Napisze jak przyjdzie :-)
hmm do yamahy xj cis takiego w pl klepali hugger tosie nazywalo czy coś
moze odkopie na forum xj i tu wrzuce o ile mi się oczywiście uda
hugger frma plastbike
niestety do dl maja tylko to http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7318150452
sa ze skarzyska kamiennej
moze napiszcie
edit:
obaj sprzedający ze Skarzyska czyzby plastbike mial 2 konta na alledrogo?
sosek2
Post autor: sosek2 »
rasik pisze:hugger frma plastbike
Mam taką przedłużkę błotnika i spełnia ona swoje zadanie :D
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
