podnóżki w teren - dopasowywanie
bado
Re: podnóżki w teren - dopasowywanie
Post autor: bado »
A tu się zgadzam :) może być lipa jak coś pójdzie nie tak. I sine kule będą najmniejszym problemem.
Przy okazji naszej dyskusji przyszło mi do głowy, żeby zrobić test 5kg młotka. Jak przeżyją, to się trochę uspokoję, a nie, że mnie tu będziesz stresować ;)
z drugiej strony, fabryka to też odlew i różne błędy w procesie produkcji mogą się zdarzyć. Co ciekawe, o wiele więcej mięsa na połączeniu z setem jest w chinolu niż w fabrycznych.
Raduch85, bado. Owszem zgodzę się z wami, że nie zawsze jakość idzie w parze z ceną. Czytałem o pękających sztukach od SW-Motech (nie wiem tylko czy to była jakaś wadliwa seria czy może wina wadliwego montażu, bo krążą różne wersje). Tak więc i te najdroższe mogą zaliczyć wpadkę. Jednak 37 złotych za podnóżki wraz z przesyłką z Chin to aż w głowie mi coś "krzyczy" że to z jakiegoś plastiku jest a nie metalu. ;) Dlatego ja osobiście nie zaryzykowałbym zakupu i montażu takich (nawet na próbę).
Żeby nie było, to zdarzało mi się zamawiać przedmioty od Chińczyka bo były tańsze. Jednak nie było to nic z rzeczy do motocykla. Tu mam jakoś zakodowane: "dołóż kasę i kup z pewnego źródła". Bo na bezpieczeństwie jednak nie powinno się oszczędzać. A w przypadku pękniętego podnóżka glebę masz praktycznie murowaną. No ale to ja i moje zdanie. A każdy inny niech robi jak uważa i tego nie będę mu bronił (nawet nie będę próbował). Co najwyżej mogę, tak jak tu, przedstawić swoje stanowisko. :)
bado
Post autor: bado »
Dlatego przyznaję Wam rację i nie namawiam :)
raduch85
Post autor: raduch85 »
Dlatego też przyznaję rację i nie namawiam :) test z młotkiem też mi przyszedł do głowy ale jak już go będę wykonywał to tak żeby je zmasakrować pod różnym kątem. Pękania, odkształceń od uderzenia i może coś jeszcze. W końcu tak jak mówiłem docelowo będą kupione te z zaufanego źródła.
bado
Post autor: bado »
Wymierzyłem kilka strzałów młotkiem 3kg przez klocek drewniany pionowo z góry oraz (trochę delikatniej) z boku. Póki co, bez uszczerbku na zdrowiu moim i chinczyków (w sensie podnóżki).
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Czy te podnozki Marsellusa sa wyzsze od standardowych?
SW-Motech ma takie jeden model z prawie płynną regulacją, zdaje się na jakimś mimośrodowym wielowypuście to jest osadzane i można sobie zrobić niżej, wyżej, bardziej w przód, w tył.
No ale cena...
Re: RE: Re: podnóżki w teren - dopasowywanie
Pyxis pisze:Czy te podnozki Marsellusa sa wyzsze od standardowych?
Nie są wyższe.
@Pyxis
EDIT: Ta teraz sobie pomyślałem, że może chodzi Ci o to czy są wyższe w sensie "w złożeniu czy bardziej odstają od asfaltu" to tak bo nie ma tych śrub, które pierwsze krzeszą iskry.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Tak, chodzi mi o zlozenie sie. Jednak brak srub to chyba bedzie za maly "zysk". :-)
Mozesz zmierzyc przy motku na centralce ile jest od ziemi do dolnej czesci stopki na jej koncu?
Pyxis pisze:Tak, chodzi mi o zlozenie sie. Jednak brak srub to chyba bedzie za maly "zysk". :-)
Wiesz co chwilowo nie mam jak iść do motocykla ale tak patrząc tylko pobieżnie to wydaje mi się, że nawet nie mam co mierzyć bo to i tak nic się nie da. Na twoim miejscu to bym poszukał jakiś podnóżków od jakiegoś sporta. Przyjrzyj się chociażby podnózkom od SVki albo Gladiusa.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Hm... moze wiec po prostu na tych fabrycznych zetrze sie, co ma sie zetrzec i juz. Jeszcze z 1cm mozna z nich zebrac.
Szkoda mi tylko butow, bo mam same takie turystyczne i one nie maja wymiennych sliderow.
To sobie nabądź jakieś letnie sporty ze sliderami
@Pyxis, dopiero co zakładałem podnóżki od Marselusa, wydawało mi się że są nieco węższe, ale dokładnych pomiarów nie robiłem...
...ale popatrzyłem jeszcze raz na to co zostało z Twoich i zrobiło mi się żal, więc polazłem do garażu z aparatem coby sprawdzić to wydawanie. No dobrze mi się wydawało, są węższe o 0,5 cm. Ale że w fabrycznych śruba nie jest na samym końcu to niewiele to zmienia. Są też podcięte wyżej niż śruba, ale u Ciebie śruby już też nie ma... Ogólnie w złożeniu myślę że zyskałbyś może jakieś 0,5 cm, ale po takim docieraniu jak zrobiłeś, miałbyś u ich spodu dwa zaostrzone szpikulce, czyhające na Twoją nogę... Więc ja to bym został przy fabrycznych. Może trzeba było tylko kupić zapas śrub i wymieniać co tydzień? ;)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Dziekuje za dokumentacje fotograficzna.
Faktycznie rozsadnym wydaje sie zostawienie tego tak jak jest.
Pyxiu, tu masz regulowane, ale cena powala...
http://allegro.pl/mb-zestaw-podnozkow-e ... ml#thumb/2
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Ciekawe czy robia tez do 650tki, ale cena mnie stanowczo zniecheca, bo pewnie nie bedzie nizsza.
Fajny patent z ta regulacja.
Myślę, że rozstaw płytek montażowych do seta, tam gdzie wchodzi bolec, jest taki sam dla 650 i 1000.
o, własnie o tym modelu SW-Motecha pisałem, tylko właśnie cena...
Odgrzewając temat :)
Marselusowe podnóżki - one wyglądają na takie bardzo ostre.
Rżną buty ? czy jakieś inne doświadczenia tego typu - bo mocno je rozważam.
Dziękuję
Maarcel pisze:Odgrzewając temat :)
Dziękuję
Mam je o dwóch sezonów. No są ostre i faktycznie wyjadły mi troche podeszwy ale tylko w lewym bucie. Obrazek
Wykonanie pancerne, trzymają super. Oczywiście czuć wieksze wibracje na stopach, ale ja się przyzwyczaiłem.
Ja jestem bardzo zadowolony.
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
