Czeka mnie za niedługo wymiana i robię wstępne rozeznanie w cenach. W ASO zaproponowali mi komplet OEMowy (z zębatka z tłumikiem drgań) za ok 800 zł. Ale może na rynku jest jakiś tańszy zestaw, który nie będzie wcale gorszy.
Jaki zestaw napędowy do "małego"
Było o napędzie do "tysiąca" to ja zapytam jaki polecacie napęd (komplet) do jego mniejszego brata. A dokładnie do DL 650 AK8.
Re: Jaki zestaw napędowy do "małego"
Też się chetnie dowiem bo również mnie to niebawem czeka
DL650 K7 | Ride to your dream.
DID wzmocniony wystarczy, do tego zebatki sunstar. Niektorzy biora hiperwzmocnione dedykowane do 1000cm3 plus, mozna jeszcze dolozyc zloto na ogniwa, to juz w ogole na wypasie bedzie
. Taki zestaw i tak wyjdzie taniej niz dedykowany z ASO, a zapewne nie ustepuje jakoscia oryginalowi
Jeśli ktoś szuka informacji o łańcuchach DID i zębatkach Sunstar to tu jest link do katalogu po polsku.
http://didsunstar.pl/wp-content/uploads ... 7-www1.pdf
Sporo ciekawych informacji.
ZVMX różni się od VX grubością płytek wewn i zewn. (są o 0,2 grubsze) przez co łańcuch jest niestety cięższy, ale mocniejszy na zrywanie.
Materiał ten sam.
IMO do DL 650 VX jest zupełnie wystarczający nie ma co dokładać masy, myślę że zużycie będzie podobne a bardziej zależne od smarowania i konserwacji.
Materiał ten sam.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2018, 22:29 przez kalinago, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok. To teraz jeszcze dla upewnienia się jeśli chodzi o rozmiar (dla AK8):
- łańcuch - 118 ogniw
- zębatki 15 i 47
I czy warto dopłacać do zębatki z tłumikiem drgań? Czy faktycznie jest zauważalna (odczuwalna) jakaś różnica? Gościu w ASO mi mówił że niby jest cichsza i lepiej łańcuch prowadzi. Ale czy to nie jest tylko jakiś marketingowy bełkot
- zębatki 15 i 47
Tamten link coś nie działa a chyba znalazłem to co kalinago chciał załączyćkalinago pisze: http://didsunstar.pl/wp-content/uploads ... r_2013.pdf
Grzegorz napisze z własnego doświadczenia. Polecam wzmocniony DiD, (ja miałem złoty lecz to niekoniecznie) tylna zębatka sunstar a przednią kup w oryginale. Ja niestety miałem zamiennik bez gumy i jednak głośność jest wyraźnie większa(słychać łańcuch). Od wymiany do sprzedaży motocykl nie naciągnołem łańcucha 6-7k km. W pingwinie nie wiem jaka jest zębatka z przodu. Ale myślę że wezmę najmocniejszy zestaw wraz z oryginałem na przedzie( jeśli jest z gumą). Ale to jeszcze trochę czasu przede mną. Pozdrawiam.
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
Miałeś rację. Poprawiłem link do katalogu 2017, ale ten z 2013 zawiera chyba więcej wiedzy teoretycznej.
No to ostatnie pytanie laika.
Różnice między złotym a zwykłym (oprócz ceny
). Są tylko kosmetyczne (bo ta złota płytka występuję tylko na zewnątrz) czy może zastosowanie innego materiału ma jednak jakiś wpływ?
Grzegorz musisz doczytać gdzieś. Moim zdaniem tylko właściwości wizualne.
No to zakupiłem taki zestaw:
- łańcuch DID ZVM-X (złoty) - a co mi tam
- zębatka tylna - Sunstar SUNR1-4499
- zębatka przednia - JT Sprockets JTF520.15 z tłumikiem drgań
Tyram ten sam zestaw od 5kkm. Daję radę.
Tylko złoto mi się ściera..
- Antyks
- Administrator
A mi do mojego czarnego złoto pasowało jak .... więc wziąłem standard
Złoty nie znaczy lepszy i nie z wszystkim się komponuje
Siemka,
czy ktoś kto ma zębatkę z tłumikiem drgań może się wypowiedzieć? Czy widać faktycznie różnice czy traktować to bardziej jak leki placebo.
pozdro
darek
pozdro
darek
Cześć, chyba jednak jeszcze w tym sezonie będę musiał wymienić napęd. I tu pytanie, czy do AL6 zestaw taki jak pisał @gorghu będzie ok?
Ewentualnie gdzie kupowaliście, by było dobrze i pewnie?
Doradzicie coś? Muszę przyspieszyć wymianę, bo niestety łańcuch po dzisiejszej jeździe mi szura już po stopce centralnej
A naciągnąć już nie mogę, więc trochę lipa.
Ja w Gmoto kupowałem. Zdawczą wziąłem o jeden ząb większą, tylna "normalna".
Łańcuch DID srebrny wzmocniony. Jak chcesz na złoto to też moznay, jest nieco droższy niż srebrny.
Moja rada na nic ci się nie przyda bo wymieniłem w ASO a ty pewnie wolisz sam? Ale z tego wszystkiego założyli mi ten wzmocniony (złoty), chociaz on bardziej do 1000 niż 650, ale dzięki temu rzadziej go naciągam.
Nie, sam nie robię, ale zawiozę co kupię, do mechanika po sąsiedzku
