AF260 GIVI szyba reg. AIRFLOW suzuki DL650
szukałem i szukałem i nic o tym co chciałbym, zapytać
wszyscy (niektórzy) piszą ) o tym, że te szyby strasznie się rysują, do tego sa białe na maxa, czy ktoś przyciemniał je ?? tak jak samochodowe?? bo w sumie samochodowe sa od wewnatrz,
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Re: AF260 GIVI szyba reg. AIRFLOW suzuki DL650
Białe to się robią po czasie od rysek
O ile pamiętam Airflow była wygięta i takiej szyby nie przyciemnisz.
Pytałem speca od oklejania i przyciemniania o przyciemnienie oryginalnej szyby od DLa ktora też jest wypukła - nie da rady.
Folie do przyciemniania szyb nie są plastyczne, mówiąc obrazowo folią do szyb nie okleisz piłki.
Taką szybę można okleić folią do przyciemniania lamp, ale źle przez nią widać i nie nadaje się.
Są natomiast na rynku folie do zabezpieczenia lakieru przed uszkodzeniami i folie hydrofobowe, tymi oklejają całe fury więc nadadzą się do wypukłych szyb.
Pytanie tylko jak przez nie widać.
Wytapatalkowano
Wytapatalkowano
Jak nie da rady - szyby w aucie nie są przecież proste, zwłaszcza tylna.
Opalarką się folię kształtuje.
Skoro spec zajmujący się zawodowo oklejaniem i przyciemnianiem mówi że się nie da to mu wierzę.
Folie do przyciemniania szyb można trochę naciągać ale nie aż tyle.
Wytapatalkowano
Wytapatalkowano
jak przyjdzie szyba to podjadę podpytam, w sumie mam niedaleko
@Hawk1985 bez problemu okleisz szybę. Marny ten szpec, bo zgodzę się, że zwykłą folią nie okleisz ale każdy ogarnięty majster od przyciemniania nie używa zwykłej folii tylko termoplastycznej - tak jak Struna napisał - kształtuje się je opalarką (pod temperaturą folia się 'kurczy' dlatego dobrze przylega i nie tworzą się pęcherzyki powietrza).
Przyciemniał mi szyby w 2 autach, u kuzyna w dostawczaku 8 lat temu a nadal nie ma pęcherzyków i nic nie odpada.
Salony samochodowe oklejają u niego nowe fury dla klientów
Wg mnie wie co mówi ale jak coś to możesz mu nawrzucać https://www.facebook.com/autofanjaworzno/
Pytałem o przyciemnianie szyby motocyklowej tak jak w samochodzie, aby było dobrze przez nią widać. Wtedy motel że tyle jej nie nagnie bo szyba była mocno profilowana.
Na próbę nakleił mi kawałek folii do przyciemniania lamp, ale zniekształcała obraz i nie chciałem takiej na szybie.
To było rój temu, teraz wiem że są już folie do zabezpieczenia lakieru przed uszkodzeniami i folie hydrofobowe. Te można już kształtować do woli, nawet kask nimi oklejać.
Wytapatalkowano
Wytapatalkowano
rozmawiałem z gościem od oklejania i niestety nie da rady, chodzi bardziej o rozszerzalność a nie profil, robił do Hondy i popękało w słońcu, teraz muszę pogadać z lakiernikiem, może to jest wyjście aby psiknąć bezbarwnym przed założeniem
można by od wewnętrznejDINO pisze:rozmawiałem z gościem od oklejania i niestety nie da rady, chodzi bardziej o rozszerzalność a nie profil, robił do Hondy i popękało w słońcu
są takie lakiery do ochrony plastikowych kloszy lamp ( odporne na UV itd ) - powinno się nadać.DINO pisze:muszę pogadać z lakiernikiem, może to jest wyjście aby psiknąć bezbarwnym przed założeniem
