Zakuwarka do łańcucha.
Witam potrzebuje pożyczyć zakuwarke do łańcucha od kogoś z Trójmiasta, płace złotym trunkiem.
Re: Zakuwarka do łańcucha.
2 młotki i punktak wystarczy + druga osoba a potem browar
Tak robię już 4 raz i działa bez zastrzeżeń...
ktoś ma taką zakuwarkę?? cena OK i wygląda na to, że stabilna w użyciu
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Tak, ja mam taką.DINO pisze:
Działa bez problemu z łańcuchem 520, więc z 525 też nie powinno być problemu. Nie zapomnij spiłować nit łańcucha przed jego wypchnięciem.
dzięki, czyli zamawiam
- Dziadek3H3M
to najlepszy film - instrukcja wymiany łańcucha jaką widziałem w sieci.
rzuć linka, bo na allegro taka 500 plnDINO pisze:dzięki, czyli zamawiam
A, ok - ja znalazłem oryginał DID-a, stąd cena.
Jest też niemiecka "replika" za około 280, ale w sumie to jest na tyle proste w budowie, że byle materiał był ok, to powinno robić
już idzie zobaczymy jak z jakością, jak by się coś powyginało to tylko trzpienie, wtedy zastąpi się wiertłami i powinno być OK
no ale bądźmy dobrej myśli w końcu aż takie siły tam nie działają w tym kierunku
Taką samą jak zalinkowałeś znalazłem jeszcze za 79 zeta
no widzisz
w sumie mając znajomego tokarzo-frezera sprawa po zdjęciu wymiarów do ogarnięcia za przysłowiowa flaszkę
za taką kasę - chyba nie ma sensu
Jam ma ten model:
https://www.ebay.co.uk/itm/Powerite-Hea ... :rk:1:pf:0.
Z tego co wyczytałem, tanie modele z Allegro lubią się wyginać.
Pod jednym filmikiem ktoś pisał, żeby nie kupować tych w czerwonych pudełkach, bo ponoć kicha.
Na Ebay-u te w czerwonych pudełkach to są takie właśnie jak te w niebieskich z allegro.
Kod: Zaznacz cały
Anyone out there contemplating buying a cheap ebay tool (I'm talking about the black tool in a red plastic case in particular) instead of this one, don't do it. This DID tool is a much better design. The ebay model which is about AUD$35 is a piece of junk. There are multiple things wrong with the design and the quality of parts.
co ma się tam zepsuć?? jedynie bolec jak coś, inaczej jest z tymi jednostronnymi gdzie może faktycznie zacząć się wyginać a tu?? z dwóch stron złapane śruba wygląda jak w ściągaczu, musiało by byc wykonane faktycznie z jakiegoś guwnolitu aby klęknąć, a kolor pudełka
wygląda mi na walkę pomiędzy konkurencjami
No nie wiem właśnieDINO pisze:co ma się tam zepsuć??
Trzeba wziąć pod uwagę, że to filmik od angola, a tam różnie z rozgarnięciem userów bywa i nawet wodę umieją przypalić
