@Centrino - do tej pory tak to oczywiście działało. Jak pisałem, nie mogłem obserwować sterownika w czasie jazdy, być może to on zawiódł w pierwszej kolejności. Nawet jeżeli tak było to cewka elektrozaworu powinna to wytrzymać, inaczej to dla mnie dyskwalifikuje całą koncepcję.
@Remol71 - oczywiscie, to dużo bezpieczniejsze. Niemniej zbiorniczek z olejem jest i teoretycznie jakaś nieszczelność czy awaria zaworka może się zdarzyć. Pewno to dużo mniej prawdopodobne. Ja już straciłem ochotę do kombinowania w tym temacie.
No nie do końca bo te olejarki mają elektrozawory takie jak w instalacjach gazowych. Tam większy przepływ gazu chłodzi ten zawór A wolno kapiący olej nie daje rady
W takim razie powinien mieć bezpiecznik topikowy. Gdybym to wiedział to bym nigdy tego nie założył...
- Grzechu (Kobyłka)
Nie ma to jak poczciwy olej z puchy
@Staszek dobrze że nic się Wam nie stało.
- Antyks
- Administrator
Całkiem niedawo miałem przyjemność spotkać się z asfaltem przez rozlany olej. Jak to opanowałeś to szacun
Co nie zmienia faktu że mam smarownicę, działa, smaruje i jestem zadowolony nie zamierzam zdejmować. Bo to tak jak demontować instalację gazową w samochodzie bo komuś gdzieś wybuchła butla.
Może po prostu ktoś nie do końca kumaty ci to montował? Czemu bezpiecznik się nie przepalił?
Ja na smarowniczce mam 2 A. A 2 A nie stopią plastiku....
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
Ja miałem 5A, mam tam też reflektorki Led. Ta cewka jest zalana plastikiem, chłodzenie uzwojeń jest dość słabe, nie trzeba dużo żeby się przegrzało. Bezpiecznik zadziałał dopiero jak się zrobiło zwarcie do masy, tak przypuszczam. Być może 2A zadziałałby wcześniej i nie stopiłby się wężyk ale wcale nie wiem czy olej nim wyciekł, może już wyleciał na łańcuch przez otwarty non-stop zawór. Tak czy owak wtopa. A montowałem sam, może jakieś błędy popełniłem, teraz trudno już dojść...
Zależy który model.Remol71 pisze:Olejarka Scottoiler nie potrzebuje prądu
eSystem jest podłączany do akumulatora.
- A+B
scyzor_2007 pisze:Wczoraj zamówiłem olejarke Wilku , czekam na dostawe
scyzor_2007 wywołany do odpowiedzi. Z związku z tym że jestem mocno zainteresowany kupnem na nowy sezon olejarki od Wilka pytam się ciebie jak się sprawuje?
- A+B
Witam olejarka jest super , kolo czyste no dosłownie 3,4 krople , miałem scottoiler Vsystem i nie polecam to do Wilku to badziewie , tel do mnie wysyłam na pw.
Mógłbyś to bardziej rozwinąć? Bo nie do końca chyba dobrze zrozumiałem - którą polecasz, a która to badziewiescyzor_2007 pisze:Witam olejarka jest super , kolo czyste no dosłownie 3,4 krople , miałem scottoiler Vsystem i nie polecam to do Wilku to badziewie , tel do mnie wysyłam na pw.
- A+B
Polecam Wilku , Scottoiler Vsystem odradzam , miałem ciągle problem z ustawieniem , regulacja ustawiona na minimum czy na środku tak samo lała . To jest moja prywatna ocena . Z Wilku nie ma tego problemu
Nie uzywałem Wilku, ale nie mam tego problemu w większości ma ustawione na minimum, zwiekszam do połowy tylko w czasie deszczu, róznica według ustawień u mnie widocznascyzor_2007 pisze:Polecam Wilku , Scottoiler Vsystem odradzam , miałem ciągle problem z ustawieniem , regulacja ustawiona na minimum czy na środku tak samo lała . To jest moja prywatna ocena . Z Wilku nie ma tego problemu
A też masz V-system ?
Si, prosty podcisnieniowy co prawda dedykowany do Vstroma ale dedykowanie chyba tylko polega na długości wezyków i mocowaniu
V-System o ile mi wiadomo polega na dwudrożnej dyszy aplikującej ( z obu stron zębatki ) i znany jest z tego, że chlapie i jest mega trudno regulowalny.
Masz właśnie taką dyszę ? Czy "klaszycznie" na jedną stronę ?
Jeśli "klasycznie" ( a jestem prawie pewien iż właśnie tak masz ) to właśnie dlatego problemów nie masz.
Właśnie, słyszałem że ścieka olej na postoju z dolnej rurki (jak moto przechylone na bocznej stopce). Druga odpowietrza i olej wycieka z końcówki, nie masz tego problemu @Lord?
Nie nigdy nic mi nie sciekało. Jezeli jest prawidłowo zamontowane nie ma prawa nic sciekać. Miałem problem z wyciekiem ale z samej pompki poszał do reklamacji i wymienili na nowy.
Tak klasycznie oznaczony jest jako V-system ale z jedna dyszą, można dokupic sobie rodzielacz ale moim zdaniem nie jest to potrzebne.Struna pisze:V-System o ile mi wiadomo polega na dwudrożnej dyszy aplikującej ( z obu stron zębatki ) i znany jest z tego, że chlapie i jest mega trudno regulowalny.
http://motofactory.pl/pl/p/Automat-smar ... Strom/1700
