Czy kurtka trójwarstwowa ma sens?
Re: Czy kurtka trójwarstwowa ma sens?
przy wypinanej membranie to raczej bez różnicy być powinno - byle samej membrany nie wpakować :)
Ja używam s100
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
Zarówno spodnie jak i kurtkę piore na 30* bez wirowania, ochraniaczy nie wyjmuję.
A co do zapachów to testuję koszulkę z wełny merynosa, i po 5ciu jazdach w upale nadal nic nie śmierdzi, pod tym względem jest dużo lepsza niż koszulki termoaktywne.
edit:
Chyba taka tylko czarna https://www.decathlon.pl/koszulka-trek- ... 97012.html
Na ten kolor jest promocja
Wytapatalkowano
Hawk1985 pisze:Zarówno spodnie jak i kurtkę piore na 30* bez wirowania, ochraniaczy nie wyjmuję.
edit:
Wytapatalkowano
Potwierdzam mam z krótkim rękawem też z decathlonu i faktycznie 3 dni pod rząd i jest spoko.
malutki
Post autor: malutki »
Ale chyba merynos to raczej jako ocieplacz a nie na upały?
Co do prania to piore bez membrany więc nie używam specjalnych specyfików tylko zwykły proszek.
malutki pisze:Ale chyba merynos to raczej jako ocieplacz a nie na upały?
Nie koniecznie jego zaletą jest że nie chłonie tak jak plastik a szybko wysycha bez pozostawiania przykrego zapachu. Ja jeździłem latem przy upałach 37 i kurtką letnią i przez 3 dni pod rząd każdego następnego dnia dało się założyć i nie było żadnych przykrych zapachów.
Przecież membrany się wypina, kurtka na normalny program, to samo podpinka ocieplająca. Tylko membrany pierzemy w środkach do ... membran :)
Edit
sorry, chyba przeoczyłem jeden ekran odpowiedzi.
Hawk1985
Koszulka jest grubości takiej jak termoaktywna, ja wiem że jak wełna to od razu ze swetrem się kojarzy :P
Co do temperatur nie odczułem żeby było w niej bardziej gorąco, ale mało jeżdżę i moja opinia może być mniej wartościowa jak osób jeżdżących sporo.
Więcej możesz poczytać tutaj http://africatwin.com.pl/showthread.php?t=30305 co prawda to nie tyczy tych koszulek z Decthlonu, no ale chodzi o odczucia względem materiału
Swoje zdanie co do zapachów podtrzymuje, pod tym względem merynos bije na głowę termoaktywne.
Zgadzam się. W merynosie w temperaturze 25 stopni + kurtka nie ma żadnego problemu żeby jeździć. Nie pamiętam gdzie kupowałem swoją ale w każdym razie taka o gramaturze 150.
QraC pisze: taka o gramaturze 150.
ta zalinkowana z decathlonu ma 210
Hawk1985
Nie dajmy się zwariować ;)
Czy w koszulce bawełnianej o gramaturze 210 będziemy się dużo bardziej pocić niż w gramaturze 150?
Czy może różnic należy upatrywać bardziej w jakości/wytrzymałości ubrania.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Jest roznica w grubosci szmaty pomiedzy tymi dwiema gramaturami. I to spora.
Ja mam dokładnie ten model. https://www.decathlon.pl/koszulka-trek- ... 92190.html
Krótki rekaw zdecydowanie brałem pod letnie upały. Obecnie jedna z lepszych jakie posiadam, wszytkie inne odychajace szybko przechodzą brzydkim zapachem ta nie. Dodtkowo szybko schnie.
Hawk1985
Będąc na komputerze znalazłem moją https://www.decathlon.pl/koszulka-techw ... 16088.html
https://merino-sklep.pl/product-pol-963 ... CREWE.html
Ja posiadam takową... a różnice jeżeli chodzi o komfort termiczny pomiędzy 150 a 210 czy 250 są znaczące.
merc
Post autor: merc »
http://www.redline.com.pl/termoaktywny_ ... st-combo-4
Ja mam taką bieliznę- dla mnie super na każdą porę roku. Wcale nie czuć przykrego zapachu.
malutki
Z jednej strony myślę, że jazda na motocyklu to nie jest lot w kosmos i wydawanie 300 zł na koszulkę to przesada, ale sam skusiłem się na letnią brubeck cooler i całe lato w niej przejeździłem. Sprawdziła się w boju w Bułgarii, Grecji i Turcji.
Zgadzam się że merynos nie przenosi zapachu, ale w upały komfort termiczny moim zdaniem dużo lepszy w Brubecku.
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Ja także polecam kurtkę trójwarstwową, odradzam zakup najtańszych produktów bo będziesz miał tylko problemy z jakością szwów, rzepów itd.
Każda membrana dobrze chroni przed wiatrem i wodą, lepsze i droższe są jednak bardziej przepuszczalne w drugą stronę, czyli lepiej odprowadzają wilgoć od ciała.
Jeżdżę w kurtce SECA ARRAKIS z membraną Humax i daje radę, do temperatury około +8 stopni nie ma potrzeby zakładać podpinki ocieplającej, wystarczy sportowa bluza z polarem i jakiś podkoszulek termoaktywny.
Nie zauważyłem u siebie problemów z przemieszczaniem się ochraniaczy po wypięciu membrany, może w Twoim przypadku mierzyłeś zbyt duży rozmiar?
Z mojego doświadczenia mogę dodać że warto zainwestować w dobrej jakości buty i rękawice, zwłaszcza te ostatnie jeśli kupisz byle jakie, to bardzo szybko zaczynają się pruć szwy, czy nie trzymać rzepy.
Buty kupiłem z membraną Gore-Tex - Alpinestars Web i jestem z nich mega zadowolony, zapewniają bardzo dobry komfort cieplny w chłodniejsze dni, a w lecie spokojnie da się wytrzymać cały dzień jazdy.
Kolejna sprawa to bezwzględnie polecam nabyć zestaw przeciwdeszczowy nakładany na kurtkę, gdyż zapewnie lepszą ochronę, chroni nas także przed brudem, błotem i najważniejsze - w przypadku nagłej ulewy błyskawicznie można to ubrać, ja mam osobno kurtkę i spodnie.
Pozdrówko 8-)
Przed zakupem kurtki/spodni też miałem dylemat. I wyszło mi, że idealny zestaw na wszystkie warunki nie istnieje, co najwyżej mogę kupić ciuch najbliższy ideału.
Kurtka/spodnie mają chronić :
1. przed zimnem / ciepłem
2. przed H20
3. przed asfaltem
4. oddychać.
Po głębokiej analizie rynku :lol: , wizytach w salonach, przeczytaniu pierdyliona postów na temat zostały :
1. Prostytucyjnie drogi zestaw Touratecha (ale jak portfel zobaczył ilość $ jaką trzeba dać by mieć to się załamał i musiałem go wysłać do lekarza specjalisty)
2. Rozwiązanie jakie proponuje Antyks czyli : Held Carese II + Torno II. Kupiłem.
Zalety :
1. Kurtka ma 14 otworów wentylacyjnych obsługiwanych zamkami (4 w rękawach, 3 na plecach i 7 na klacie z przodu) Poprawcie mnie jeśli się mylę - chyba żadna inna tej ilości nie oferuje.
Przymykając/otwierając można w bardzo dużym zakresie regulować przepływ powietrza. Ale nie czarujmy się – podczas upałów nawet przy wszystkich otwartych otworach, w korku czy na światłach się zlejesz. Potem :D
2. Nie potrafię zrozumieć koncepcji, że wodoodporna membrana jest pod kurtką (ale jeżdżę dopiero 1 sezon może jest coś o czym nie wiem) Jak leje to H2O do ciała nie dociera ale z zewnątrz nasiąkasz jak gąbka a mokra kurtka wychładza. Genialność Carese i Torno polega na tym, że obie membrany można założyć na zewnątrz jak kondom. To jest ważna cecha bo nie muszę wozić przeciwdeszczówki.
3. Wykonana z mocno zszytej cordury a membrana to goretex. Najlepsza dostepna. Ale też się na czarujmy, bardzo dużej ilości potu nie odprowadza, to tylko marketing. Upociłem się nie raz.
4. Kupiłem zestaw oczo.ebny, czarno-żółty. W mojej ocenie nie są potrzebne dodatkowe odblaski typu kamizelka (jeśli ktoś używa)
Wady :
1. Cena wciąż wysoka. Ochraniacz pleców i szelki musiałem dokupić.
2. Kieszenie zewnętrzne na dole kurtki. Są H2O odporne ale mogły by być na zamki a nie na rzepy. Jak wyciągam dłoń to podszewka kieszeni wychodzi wraz z dłonią.
3. Brak dostępu do kieszeni jak założysz membrany na zewnątrz.
Co do ocieplanej podpinki to uważam, że lepiej kupić ze 2 polary różnej grubości np. w Decathlonie, uniwersalność większa.
Mam też meshowy zestaw Held Tropic . Mnie się nie sprawdza, obsługuje dość wąski zestaw temperatur. W upale i tak jest za ciepło. A wracając wieczorami parę razy zmarzłem.
Nie mam porównania do innej odzieży, ale tą mogę polecić, jestem zadowolony.
RTS Pro Series Adventure III
Oczywiście każdy ma inne potrzeby, oczekiwania, inną odporność na wysokie i niskie temperatury.
Ale ten zestaw jak dotąd spełnia moje oczekiwania. Wentylacja, wodoodporność, ocieplacz.
Posiada w standardzie ochraniacz pleców Level 2 i pozostałe ochraniacze Level 1 (barki, kolana, łokcie). Ochraniacz biodrowy można sobie dołożyć, jest gotowa kieszonka.
Serdeczności
Wróć do „Odzież”
