![Smile :)](https://forum.vstromclub.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif)
Czy kurtka trójwarstwowa ma sens?
Re: Czy kurtka trójwarstwowa ma sens?
przy wypinanej membranie to raczej bez różnicy być powinno - byle samej membrany nie wpakować ![Smile :)](https://forum.vstromclub.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif)
Zarówno spodnie jak i kurtkę piore na 30* bez wirowania, ochraniaczy nie wyjmuję.
A co do zapachów to testuję koszulkę z wełny merynosa, i po 5ciu jazdach w upale nadal nic nie śmierdzi, pod tym względem jest dużo lepsza niż koszulki termoaktywne.
edit:
Chyba taka tylko czarna https://www.decathlon.pl/koszulka-trek- ... 97012.html
Na ten kolor jest promocja
Wytapatalkowano
edit:
Wytapatalkowano
Potwierdzam mam z krótkim rękawem też z decathlonu i faktycznie 3 dni pod rząd i jest spoko.Hawk1985 pisze:Zarówno spodnie jak i kurtkę piore na 30* bez wirowania, ochraniaczy nie wyjmuję.
edit:
Wytapatalkowano
Ale chyba merynos to raczej jako ocieplacz a nie na upały?
Co do prania to piore bez membrany więc nie używam specjalnych specyfików tylko zwykły proszek.
Nie koniecznie jego zaletą jest że nie chłonie tak jak plastik a szybko wysycha bez pozostawiania przykrego zapachu. Ja jeździłem latem przy upałach 37 i kurtką letnią i przez 3 dni pod rząd każdego następnego dnia dało się założyć i nie było żadnych przykrych zapachów.malutki pisze:Ale chyba merynos to raczej jako ocieplacz a nie na upały?
Przecież membrany się wypina, kurtka na normalny program, to samo podpinka ocieplająca. Tylko membrany pierzemy w środkach do ... membran ![Smile :)](https://forum.vstromclub.pl/images/smilies/icon_e_smile.gif)
Edit
sorry, chyba przeoczyłem jeden ekran odpowiedzi.
Edit
Koszulka jest grubości takiej jak termoaktywna, ja wiem że jak wełna to od razu ze swetrem się kojarzymalutki pisze:Ale chyba merynos to raczej jako ocieplacz a nie na upały?
![Razz :P](https://forum.vstromclub.pl/images/smilies/icon_razz.gif)
Co do temperatur nie odczułem żeby było w niej bardziej gorąco, ale mało jeżdżę i moja opinia może być mniej wartościowa jak osób jeżdżących sporo.
Więcej możesz poczytać tutaj http://africatwin.com.pl/showthread.php?t=30305 co prawda to nie tyczy tych koszulek z Decthlonu, no ale chodzi o odczucia względem materiału
Swoje zdanie co do zapachów podtrzymuje, pod tym względem merynos bije na głowę termoaktywne.
Zgadzam się. W merynosie w temperaturze 25 stopni + kurtka nie ma żadnego problemu żeby jeździć. Nie pamiętam gdzie kupowałem swoją ale w każdym razie taka o gramaturze 150.
ta zalinkowana z decathlonu ma 210QraC pisze: taka o gramaturze 150.
Nie dajmy się zwariować ![Wink ;)](https://forum.vstromclub.pl/images/smilies/icon_e_wink.gif)
Czy w koszulce bawełnianej o gramaturze 210 będziemy się dużo bardziej pocić niż w gramaturze 150?
Czy może różnic należy upatrywać bardziej w jakości/wytrzymałości ubrania.
Jest roznica w grubosci szmaty pomiedzy tymi dwiema gramaturami. I to spora.
Ja mam dokładnie ten model. https://www.decathlon.pl/koszulka-trek- ... 92190.html
Krótki rekaw zdecydowanie brałem pod letnie upały. Obecnie jedna z lepszych jakie posiadam, wszytkie inne odychajace szybko przechodzą brzydkim zapachem ta nie. Dodtkowo szybko schnie.
Będąc na komputerze znalazłem moją https://www.decathlon.pl/koszulka-techw ... 16088.html
https://merino-sklep.pl/product-pol-963 ... CREWE.html
Ja posiadam takową... a różnice jeżeli chodzi o komfort termiczny pomiędzy 150 a 210 czy 250 są znaczące.
http://www.redline.com.pl/termoaktywny_ ... st-combo-4
Ja mam taką bieliznę- dla mnie super na każdą porę roku. Wcale nie czuć przykrego zapachu.
Z jednej strony myślę, że jazda na motocyklu to nie jest lot w kosmos i wydawanie 300 zł na koszulkę to przesada, ale sam skusiłem się na letnią brubeck cooler i całe lato w niej przejeździłem. Sprawdziła się w boju w Bułgarii, Grecji i Turcji.
Zgadzam się że merynos nie przenosi zapachu, ale w upały komfort termiczny moim zdaniem dużo lepszy w Brubecku.
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Ja także polecam kurtkę trójwarstwową, odradzam zakup najtańszych produktów bo będziesz miał tylko problemy z jakością szwów, rzepów itd.
Każda membrana dobrze chroni przed wiatrem i wodą, lepsze i droższe są jednak bardziej przepuszczalne w drugą stronę, czyli lepiej odprowadzają wilgoć od ciała.
Jeżdżę w kurtce SECA ARRAKIS z membraną Humax i daje radę, do temperatury około +8 stopni nie ma potrzeby zakładać podpinki ocieplającej, wystarczy sportowa bluza z polarem i jakiś podkoszulek termoaktywny.
Nie zauważyłem u siebie problemów z przemieszczaniem się ochraniaczy po wypięciu membrany, może w Twoim przypadku mierzyłeś zbyt duży rozmiar?
Z mojego doświadczenia mogę dodać że warto zainwestować w dobrej jakości buty i rękawice, zwłaszcza te ostatnie jeśli kupisz byle jakie, to bardzo szybko zaczynają się pruć szwy, czy nie trzymać rzepy.
Buty kupiłem z membraną Gore-Tex - Alpinestars Web i jestem z nich mega zadowolony, zapewniają bardzo dobry komfort cieplny w chłodniejsze dni, a w lecie spokojnie da się wytrzymać cały dzień jazdy.
Kolejna sprawa to bezwzględnie polecam nabyć zestaw przeciwdeszczowy nakładany na kurtkę, gdyż zapewnie lepszą ochronę, chroni nas także przed brudem, błotem i najważniejsze - w przypadku nagłej ulewy błyskawicznie można to ubrać, ja mam osobno kurtkę i spodnie.
Pozdrówko![Cool 8-)](https://forum.vstromclub.pl/images/smilies/icon_cool.gif)
Pozdrówko
Przed zakupem kurtki/spodni też miałem dylemat. I wyszło mi, że idealny zestaw na wszystkie warunki nie istnieje, co najwyżej mogę kupić ciuch najbliższy ideału.
Kurtka/spodnie mają chronić :
1. przed zimnem / ciepłem
2. przed H20
3. przed asfaltem
4. oddychać.
Po głębokiej analizie rynku
, wizytach w salonach, przeczytaniu pierdyliona postów na temat zostały :
1. Prostytucyjnie drogi zestaw Touratecha (ale jak portfel zobaczył ilość $ jaką trzeba dać by mieć to się załamał i musiałem go wysłać do lekarza specjalisty)
2. Rozwiązanie jakie proponuje Antyks czyli : Held Carese II + Torno II. Kupiłem.
Zalety :
1. Kurtka ma 14 otworów wentylacyjnych obsługiwanych zamkami (4 w rękawach, 3 na plecach i 7 na klacie z przodu) Poprawcie mnie jeśli się mylę - chyba żadna inna tej ilości nie oferuje.
Przymykając/otwierając można w bardzo dużym zakresie regulować przepływ powietrza. Ale nie czarujmy się – podczas upałów nawet przy wszystkich otwartych otworach, w korku czy na światłach się zlejesz. Potem
2. Nie potrafię zrozumieć koncepcji, że wodoodporna membrana jest pod kurtką (ale jeżdżę dopiero 1 sezon może jest coś o czym nie wiem) Jak leje to H2O do ciała nie dociera ale z zewnątrz nasiąkasz jak gąbka a mokra kurtka wychładza. Genialność Carese i Torno polega na tym, że obie membrany można założyć na zewnątrz jak kondom. To jest ważna cecha bo nie muszę wozić przeciwdeszczówki.
3. Wykonana z mocno zszytej cordury a membrana to goretex. Najlepsza dostepna. Ale też się na czarujmy, bardzo dużej ilości potu nie odprowadza, to tylko marketing. Upociłem się nie raz.
4. Kupiłem zestaw oczo.ebny, czarno-żółty. W mojej ocenie nie są potrzebne dodatkowe odblaski typu kamizelka (jeśli ktoś używa)
Wady :
1. Cena wciąż wysoka. Ochraniacz pleców i szelki musiałem dokupić.
2. Kieszenie zewnętrzne na dole kurtki. Są H2O odporne ale mogły by być na zamki a nie na rzepy. Jak wyciągam dłoń to podszewka kieszeni wychodzi wraz z dłonią.
3. Brak dostępu do kieszeni jak założysz membrany na zewnątrz.
Co do ocieplanej podpinki to uważam, że lepiej kupić ze 2 polary różnej grubości np. w Decathlonie, uniwersalność większa.
Mam też meshowy zestaw Held Tropic . Mnie się nie sprawdza, obsługuje dość wąski zestaw temperatur. W upale i tak jest za ciepło. A wracając wieczorami parę razy zmarzłem.
2. przed H20
3. przed asfaltem
4. oddychać.
![Laughing :lol:](https://forum.vstromclub.pl/images/smilies/icon_lol.gif)
Zalety :
![Very Happy :D](https://forum.vstromclub.pl/images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Wady :
Nie mam porównania do innej odzieży, ale tą mogę polecić, jestem zadowolony.
RTS Pro Series Adventure III
Oczywiście każdy ma inne potrzeby, oczekiwania, inną odporność na wysokie i niskie temperatury.
Ale ten zestaw jak dotąd spełnia moje oczekiwania. Wentylacja, wodoodporność, ocieplacz.
Posiada w standardzie ochraniacz pleców Level 2 i pozostałe ochraniacze Level 1 (barki, kolana, łokcie). Ochraniacz biodrowy można sobie dołożyć, jest gotowa kieszonka.
Serdeczności
Serdeczności
