Nowy nabytek - DL650 AL4, 2014
Re: Nowy nabytek - DL650 AL4, 2014
To ten model
https://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-V-Str ... xywbNRACMG
W międzyczasie dotarło jeszcze kilka dodatków - gmole od Givi, zestaw ledów wraz z wyłącznikiem i zestawem kabli oraz komplet przewodów hamulcowych w oplocie. Zapowiada się kilka pracowitych dni
Prace posuwają się naprzód.
Dzisiaj zamontowałem światła do jazdy dziennej.
Dzięki pracy w systemie 4 na 4, starcza czasu na zarówno na dłubanie jak i na jazdęLord pisze:A kiedy ty będziesz jeździł, zaraz będzie zima
W dwa tygodnie zrobiłem ponad 600km.
I już wiemy skąd są tak niskie przebiegi
w niektórych motocyklach
te plastikowe ślizgacze na gmolach to sobie przemontuj na górną rurkę Wprawdzie tak pokazuje instrukcja, ale jak położysz, to ten plasticzek nawet nie dotknie ziemi, a jest po to właśnie by przyjąć pierwszy cios/ślizg - sprawdzone
M.
M.
- Dziadek3H2M
Wszyscy się tu wymądrzamy a ty nie musisz słuchać naszych rad, ale montaż olejarki w tym miejscu nie jest dobrym rozwiązaniem. Kusi złodzieja, będzie się bardzo brudzić a to nie jest zdrowe, plecaczek będzie ją kopał, no i bardzo łatwo może z niej wypiąć się przewód odpowietrzający. Pod kanapą z prawej strony jest b. dużo miejsca, ja tak mam i jest OK.
Ledki fajne, napisz gdzie kupiłeś, tylko zamontował bym je nie pod tylko nad mocowaniem do gmoli, będzie ładniej bez widoku śrub mocujących.
Na Amazonie.de - 12 euro plus przesyłka 5 euroTomek pisze:Gdzie kupowałeś mocowania do ledów?
Dzięki, już przełożone.Maarcel pisze:te plastikowe ślizgacze na gmolach to sobie przemontuj na górną rurkę Wprawdzie tak pokazuje instrukcja, ale jak położysz, to ten plasticzek nawet nie dotknie ziemi, a jest po to właśnie by przyjąć pierwszy cios/ślizg - sprawdzone
M.
Balem się że olej może się rozlać, spróbuję coś wymyślić i schować go do środka.DziadekH pisze:Wszyscy się tu wymądrzamy a ty nie musisz słuchać naszych rad, ale montaż olejarki w tym miejscu nie jest dobrym rozwiązaniem. Kusi złodzieja, będzie się bardzo brudzić a to nie jest zdrowe, plecaczek będzie ją kopał, no i bardzo łatwo może z niej wypiąć się przewód odpowietrzający. Pod kanapą z prawej strony jest b. dużo miejsca, ja tak mam i jest OK.
I kolejny, jeden z ostatnich modów przed zimą.
Zestaw przewodów hamulcowych w oplocie Wezmoto (podobno siostrzana firma Hela).
Nie obyło się bez zdejmowania kilku części, szczególnie z tyłu motocykla, koniec końców, po czterech godzinach pracy wszystkie 5 przewodów wymienione, system odpowietrzony, teraz czas na jazdę testową.
Jeden z ostatnich wypadów w teren przed snem zimowym.
Doszła jeszcze nalepka
- KarolBytom
Widze ze masz zmieniony uklad wydechowy. I tu pojawia sie moje pytanko. Byles na hamowni sprawdzic czy jest slabszy lub mocniejszy?
Wg Delkevica, VStrom z ich kompletnym układem powinien być o 1.2 hp mocniejszy.KarolBytom pisze:Widze ze masz zmieniony uklad wydechowy. I tu pojawia sie moje pytanko. Byles na hamowni sprawdzic czy jest slabszy lub mocniejszy?
Ponieważ oryginalny zestaw był zbyt głośny, wymieniłem wkład w tłumiku na dłuższy, wiec myślę ze moc delikatnie spadła.
Krotka przejażdżka w Gorce, korzystając z dobrej pogody.
Witam,
Aktualnie zaklepałem sobie u handlarza DL'ke 650, też anglik i mam tutaj pytanie, jak wygląda sprawa ze światłami> Trzeba wymieniać reflektory czy są uniwersalne? Jak na to patrzą podczas przeglądów, a z drugiej strony sam nie lubię jak ktoś mi po oczach świeci i sam nie chcę innym po oczach dawać przez złe lampy o ile nie mają odpowiedniej regulacji ..
Modele po 2012 roku nie wymagają regulacji świateł.Woron pisze:Witam,
Nie byłbym tego taki pewien - ja miałem 2016 rok i miałem asymetryczne światło (EU).
anglik 2014 miał symetryczne
