jak zdjąć dzwignie zmiany biegów?
Pytanie z gatunku pytan lamerskich- nie strzelać! Nie wiem jak odkrecić z wieloklinu dźwignie zmiany biegów w DL 650 bo nie ma tam żadnej śróbki ani niczego co dało by się odkęcić. Jak to zrobić?
Re: jak zdjąć dzwignie zmiany biegów?
Obejrzyj dokładnie dźwignię od spodu powinna być śruba, trzeba ją wykręcić całkowicie i zdjąć dźwignię.
Ewentualnie jak nie ma łba od śruby to ktos kreatywny zamiast ja odkrecac to dokrecal i ukrecil
Pomacaj palcem czy nie ma nic ostrego albo dziurki, albo przednia kamera w telefonie do selficzka i zobaczysz co tam jest
To jest model 2017 i tam nie ma żadnej śruby. Dzwignia trzyma się dzieki obejmie na trzpieniu. ta obejma wyglada na dość delikatną i trochę obawiam się ją odginać żeby jej nie odkształcić. Zamieszczam link do instrukcji montażu dzwigni od SW motech, tam to mocowanie jest dobrze narysowane.NIKT pisze:Ewentualnie jak nie ma łba od śruby to ktos kreatywny zamiast ja odkrecac to dokrecal i ukrecil
https://sw-motech.com/cosmoshop/default ... 0000_b.pdf
Aaa to przepraszam
Nie wiedzialem ze chodzi o nowy model
Boso, ale w ostrogach.
Jeżeli oryginał mocowany tak samo, to jest to zwykły pierścień segera zewnętrzny. Czyli potrzebujesz szczypce do pierścieni i po temacie, jeszcze szybciej niż że śrubą.
