zlacza zasilania w dl
Panowie albo cos zle szukam po forum albo watki wcielo.
poszukuje opisu gdzie w Dl >2011 sa dodatkowe zlacza zasilania (aux) np. do grzanych manetek i czym sie do nich podpiąć.
ze swojej strony napisze ze w DL <2011 dodatkowe zlacze znajduje sie "pod bakiem" i mozna do niego sie wpiac tzw. wtyczka do dodatkowego klaksonu.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2018, 21:42 przez rasik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: zlacza zasilania w dl
no dobra w al3 złączka jest po prawej z przodu pod zegarem
No dobra a może ktoś wie czy taka złączka dedykowana jest w DL AL8 z 2018 650? Jeszcze nie dotarłem do etapu podnoszenia zbiornika na razie wszytko upchnąłem pod złączką gniazda zapalniczki ,ale grzane manetki może warto jednak gdzie indziej podpiąć?
Re: RE: Re: zlacza zasilania w dl
Lord pisze:No dobra a może ktoś wie czy taka złączka dedykowana jest w DL AL8 z 2018 650? Jeszcze nie dotarłem do etapu podnoszenia zbiornika na razie wszytko upchnąłem pod złączką gniazda zapalniczki ,ale grzane manetki może warto jednak gdzie indziej podpiąć?
skoro w Al0 jest pod bakiem w AL3 PO prawej obok zegarów to obstawiam że w AL8 też jest obok zegarów
edit: na tej zlaczce w AL3 pojawia się + po włączeniu stacyjki
Poliftowe (AL2-6) mają dwa złącza - jedno dedykowane do grzanych manetek, które znajduje się przy przednim cylindrze (dostępne z lewej strony przy plastikowej osłonie, "od dołu") oraz drugie akcesoryjne z prawej strony pod czachą (mniej więcej nad wlotem kierunkowskazu). Obydwa są pod pod bezpiecznikami i mają zasilanie po przekręceniu kluczyka.
Wytapane z mojego SM-G935F
Suzuki DL 650 AL6 V-Strom -> Aktualnie niezmotoryzowany
Dobra znalazłem przez przypadek, ponieważ ostatni przelałem scottoilera to musiałem zdjąć plastik od strony zamka od fotela aby to wyczyścić i zweryfikować czy to na pewno przelanie zbiornika. I znalazłem :)) Tam schowali wolną wtykę zaślepiona gotowa do w pięcia czegoś jeszcze :), np dodatkowej zapalniczki pod fotelem :) lub grzanych manetek :).
Ponieważ już kupowałem te złączki takie jak, oryginalne na wolumenie to mam już zapas na przyszłość:) I wiem gdzie to wpiąć.
hej jak to z tyłu jest po lewej jest akurat złącze diagnostyczne wg.mnie takie co było po prawej pod boczkiem pod bakiem w AL0. więc tego to bym raczej nie obciazal. Ci prawda w moim byłym AL0 było też dodatkowe zlacze pod zadupkiem ale jak spojrzałem dokładniej to było raczej dorabianie.
@Lord jak to takie samo jak w wątku o wyswietlaczach to się nie wpinaj
rasik pisze:hej jak to z tyłu jest po lewej jest akurat złącze diagnostyczne wg.mnie takie co było po prawej w AL0
Diagnostyczne jest z tyłu a to jest dokładnie na wysokości akumulatora wolne :))). Diagnostyczne ma 4 piny. z tyłu jest też dwu Pinowe ale tamto nie ma zasilania. A to czeka tylko na wykorzystanie.
Dodatkowo naciukali kabli tych grubych zalanych żywicą w trzech miejscach ciekawe po co?
no dobra to foteczka zlacza w AL3- po przawej pod czacha
No dobra zmusiłeś mnie do zejścia do garażu.
Na tym zdjęciu jest złacvze diagnostyczne o którym mówisz i jescze dwa pozostałe które się do niczego nie przydadzą.
A na tym to ukryte przywalone izolacją do wykorzystania:
jokansen
Post autor: jokansen »
Kurcze wszystko pięknie i na wierzchu a mi panowie w ASO podłączyli grzane manetki bezpośrednio pod klemy akumulatora. Fachowo bez dwóch zdań...
CBF500=>XF650=>DL650 AL7
jokansen pisze:Kurcze wszystko pięknie i na wierzchu a mi panowie w ASO podłączyli grzane manetki bezpośrednio pod klemy akumulatora. Fachowo bez dwóch zdań...
bo im się nie chciało.. niestety
Quarius pisze:Poliftowe (AL2-6) mają dwa złącza - jedno dedykowane do grzanych manetek, które znajduje się przy przednim cylindrze (dostępne z lewej strony przy plastikowej osłonie, "od dołu") oraz drugie akcesoryjne z prawej strony pod czachą (mniej więcej nad wlotem kierunkowskazu). Obydwa są pod pod bezpiecznikami i mają zasilanie po przekręceniu kluczyka.
Pytania odnośnie powyższego:
1. czy wtyczka pod czachą i z lewej strony pod osłoną jest taka sama
2. czy prąd, który można pobrać z obu miejsc jest taki sam? W sensie obciążenie.
3. Gdzie można kupić wtyczkę, która będzie pasować do tych konektorów? Czy jedynym wyjściem jest zamówienie oryginalnego kabla do klaksonu? (ok. 60 zł)
crimson111 pisze: Pytania odnośnie powyższego:
Ad1. To nie mogłoby być tak proste :lol: Są kompletnie inne, do grzanych manetek to dokładnie 2 Position HM 090 Male Connector natomiast pod czachą siedzi coś podobnego (ale nie jestem pewien czy dokładnie to) do 2 Pole .090 WP MT Connector ‘Special B’. I tu uwaga - pod czachą siedzi niemal kompletne złącze, tj. "gniazdo" popięte pod przewody i "wtyczka", tylko że brakuje w niej pinów :|
Ad2. Z tego co pamiętam to nie - ten pod czachą umożliwia mniejsze obciążenie (na pierdoły typu GPS, komórka itp), siłą rzeczy złącze do grzanych manetek jest mocniejsze. Sorry za brak konkretów - nie pamiętam :roll:
Ad3. Do złącza przy cylindrze do grzanych manetek na pewno pasuje to z linku powyżej. Możnaby się umówić i zamówić kilka sztuk, bo minimalne zamówienie to $10. Natomiast z drugiego linku jeżeli nie cała wtyczka to piny powinny pasować...
Generalnie w kontekście tych dwóch złącz kopalnią informacji jest temat na stromtrooper.com (jeżeli tylko angielski nie odstrasza).
Dzieki Quarius.
Angielski nie odstrasza, ale żeby zdjęcia tam zobaczyć, trzeba się zarejestrować, a tego staram się unikać.
Ogarnę u siebie gdzie mi ASO podpielo nawigację, bo jeśli do tej bocznej wtyczki, to nie będę mógł jej wykorzystać do halogenów.
Quarius pisze:
Ad3 ja te z linku http://www.easternbeaver.com/Main/Elec_ ... sm-mt.html kupuje w elektryku na wolumenie nazywają to złączka motocyklową :)
No to pewnie i w Krakowie na tzw. giełdzie to kupię - dzięki
NIKT
Post autor: NIKT »
To aby bylo w 1 wątku :)
Gdzie w K7 1000 znajde wtyk aby zrobic sobie centralke zasilajaca wszystko po zaplonie ??
Jedyna opcja to gniazdo grzanych manetek w okolicach polki dolnej przedniego zawieszenia ?
Pytam poniewaz poprzedni wlasciciel wszystko wpinal pod akumulator, a jedynie fabryczne manetki sa po zaplonie.
Odnosnie centralki szukam juz 2h na tym i na starym forum jak jakis angol to zrobil wlasnorecznie "powerhub" ale na starym wyszukiwarka dziala jak ........... sami wiecie...
Pamietam tylko ze odsylala do
v-strom.co.uk. ma ktos moze gdzies to zapisane albo pamieta czy mowa byla o niej tutaj czy tam ?
takie coś :
motokras
Post autor: motokras »
jokansen pisze:Kurcze wszystko pięknie i na wierzchu a mi panowie w ASO podłączyli grzane manetki bezpośrednio pod klemy akumulatora. .
jakie manetki Ci tak podłączono? oryginalne czy jakieś inne oxford'y?
NIKT
Post autor: NIKT »
Znalazłem przekopując internety kolejne 3h.
Nazywają to "Aux fusebox" na ww forum :P
