Interkomy
Re: Inerkom interphone tour
A jak już piszemy o interkomach to w Jednośladzie znalazłem taki oto wynalazek:
- Interkom.jpg (39.6 KiB) Przejrzano 7252 razy
DL 650 2006 oraz DL 650 2011
@Trevor - wiesz może jak sciszyć te piski sygnalizujące nawiązanie połączenia? Mało mi ucha nie urywa a piska po każdym komunikacie Yanosika..
Re: RE: Re: Inerkom interphone tour
Mi przełacza na komunikat i spwrotem po odpaleniu komunikatu łaczy z drugim intercomem z którym było "połaczenie"staszek_s pisze:Ja właśnie mówię o rozmowie z drugim intercomem, przełączanie jest bardzo uciążliwe. Jazda solo z telefonem czy navi jest ok.novy pisze:Muzyki łącznie z yanosikiem i automapa możesz słuchać(kwestia ustawienia opcji w tych programach) . Przełącza się tylko przy rozmowie telefonicznej albo z innym interkomem
Tak robi ale każde przełączenie generuje głośny beeep, na dłuższą metę męczące.
Szczerze mówiąc to nie wiem ale jutro zadzwonię do Marcina od którego kupiłem ten sprzęcik i postaram się wyciągnąć od niego te informację a w razie oporu przypalę mu pięty rozgrzanym żelastwem aż zacznie sypaćstaszek_s pisze:@Trevor - wiesz może jak sciszyć te piski sygnalizujące nawiązanie połączenia? Mało mi ucha nie urywa a piska po każdym komunikacie Yanosika..
Dam Ci jutro znać.
hmm, spróbuję tam pogrzebać, może się da wyłączyć - dzięki. Niemniej te piski nawet po połączeniu się z drugim intercomem (taka melodyjka z 4 dźwięków) są bardzo głośne, podobnie sygnał włączenia i wyłączenia intercomu. Sam komunikat z Yanosika jest cichy (to się reguluje) a piski bardzo głośne, w tym problem że nie umiem ich ściszyć. Każde rozłączenie konferencji też generuje takie głośne beep, więc to nie tylko Yanosik.
Z tanich jest jeszcze BT-S2 firmy mi nieznanej.
Zanim nie znajdziemy innych PMR, istniejące funkcjonalności za cenę niecałych 140 zł to i tak rewelacja.
Kupowałem oczywiście prosto z Chin.
Na niskie tony w głośnikach jest sposób jeżeli same głośniki je nadają. Miejsce w kasku przeznaczone pod głośniki niekoniecznie musi pasować do uszu. W moim miejsca nie było ale kilku próbach znalazłem odpowiednia pozycję. Pozbawiłem głośniki osłonek i przykleiłem na taśmę dwustronną (odrobinę wygniatając tez styropian na kabelki i wystające elementy) Materiał kasku je zamaskował gra na max łącznie z maksymalnie niskimi tonami jakie dało się uzyskać.
Luźny mikrofon na pałąku też był ale kropelka kropelki załatwiła sprawę
Działa OK, kask szczękowy do 150 km/h można zrozumieć mowę, ale lepiej zwolnić, żeby szumy w kasku były mniejsze. Radio działa bez większych zakłóceń, Można podłączyć 2 telefony, z czego pierwszy może odtwarzać muzykę i navi a drugi odezywa się jak ktoś zadzwoni. Wszystkich możliwości jeszcze nie testowaliśmy ponieważ zestawy kupione 3 tyg temu, ale i tak ich podstawowym zadaniem miało być odbieranie telefonów i współpraca z PMR(BT). Midland jednak już nie sprzedaje PMR modelu G8E BT wiec trudno sprawdzić je w 100%.Zanim nie znajdziemy innych PMR, istniejące funkcjonalności za cenę niecałych 140 zł to i tak rewelacja.
Staszek dzwoniłem do Marcina w Twojej sprawie ale niestety nie umiał mi pomóc.Obiecał,że skontaktuję się z gościem od którego sprowadza te sprzęty i może on coś będzie wiedział.Jak coś ustalę to dam znać.staszek_s pisze:hmm, spróbuję tam pogrzebać, może się da wyłączyć - dzięki. Niemniej te piski nawet po połączeniu się z drugim intercomem (taka melodyjka z 4 dźwięków) są bardzo głośne, podobnie sygnał włączenia i wyłączenia intercomu. Sam komunikat z Yanosika jest cichy (to się reguluje) a piski bardzo głośne, w tym problem że nie umiem ich ściszyć. Każde rozłączenie konferencji też generuje takie głośne beep, więc to nie tylko Yanosik.
Gość, od którego kupiłem też nie miał rozwiązania, "ten typ tak ma". Jednak niektórzy piszą, że nie mają głośnych pisków, więc przypuszczam, że jest jakiś trick, żeby to ściszyć. Jak się czegoś dowiesz to fajnie, jak nie to trudno, nie ma tragedii. W każdym razie dzięki!
U mnie też pika ale nie jest to wcale takie głośne żeby było irytujące
DL650 K5 Blue
Co do tych chińczyków to kupować w dwu paku bo teraz kupiłem ,wizualnie taki sam model jak mój i nie chcą się sparować, mają inne oprogramowanie, na 99% będę sprzedawał, model taki jak z Trevora tylko z wyświetlaczem.
Moja propozycja to zmienić temat na interkomy, jeżeli moderator lub inna persona jest władna to jestem za.
Re: Interkomy
Ja brałem 3 przy zakupie , każdy w innym pudełku i bez problemu się parują.
DL650 K5 Blue
Re: Interkomy
Odstęp zakupu 1 rok, inne pudełka, poczytałem i niestety teraz ładują nowy soft i te wcześniejsze modele nie będą parowały się z nowym wypustem.
Re: Interkomy
Może da się zaktualizować na starych firmware? Chociaż ja kiedyś szukałem i nic nie znalazłem.
DL650 K5 Blue
Re: Interkomy
W tym nowym modelu poprawili coś odbiór radia ? Bo w starym to raczej kiepsko łapało zasięg. W ogóle cokolwiek poprawili w stosunku do poprzedniego czy jest to inna seria , która tak jak pisze Seba nie paruje sie ze starym modelem ?
DL650 K5 Blue
Re: Interkomy
Może napisz który kolega tym handluje i czy jest opcja bez pałąka z miękkim mikrofonem na kabelku:D
