Nowy nabytek - DL650 AL4, 2014
Otrzymał podziękowań: 8 razy
Re: Nowy nabytek - DL650 AL4, 2014
Postautor: Lord » 17 wrz 2018, 11:52
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Postautor: matt28 » 18 wrz 2018, 01:13
To ten model
https://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-V-Str ... xywbNRACMG
W międzyczasie dotarło jeszcze kilka dodatków - gmole od Givi, zestaw ledów wraz z wyłącznikiem i zestawem kabli oraz komplet przewodów hamulcowych w oplocie. Zapowiada się kilka pracowitych dni :D
Old, grumpy man na DL650 L4
Postautor: matt28 » 18 wrz 2018, 19:22
Prace posuwają się naprzód.
Dzisiaj zamontowałem światła do jazdy dziennej.
Postautor: Lord » 18 wrz 2018, 20:09
A kiedy ty będziesz jeździł, zaraz będzie zima :)
Postautor: matt28 » 18 wrz 2018, 20:56
Lord pisze:A kiedy ty będziesz jeździł, zaraz będzie zima :)
Dzięki pracy w systemie 4 na 4, starcza czasu na zarówno na dłubanie jak i na jazdę :D
W dwa tygodnie zrobiłem ponad 600km.
Postautor: pyra » 18 wrz 2018, 20:58
I już wiemy skąd są tak niskie przebiegi :lol:
w niektórych motocyklach
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Postautor: Maarcel » 18 wrz 2018, 21:42
te plastikowe ślizgacze na gmolach to sobie przemontuj na górną rurkę ;) Wprawdzie tak pokazuje instrukcja, ale jak położysz, to ten plasticzek nawet nie dotknie ziemi, a jest po to właśnie by przyjąć pierwszy cios/ślizg - sprawdzone ;)
M.
Tomek
Postautor: Tomek » 19 wrz 2018, 11:10
Gdzie kupowałeś mocowania do ledów?
DL650 K6
DziadekH
Postautor: DziadekH » 19 wrz 2018, 14:06
Wszyscy się tu wymądrzamy a ty nie musisz słuchać naszych rad, ale montaż olejarki w tym miejscu nie jest dobrym rozwiązaniem. Kusi złodzieja, będzie się bardzo brudzić a to nie jest zdrowe, plecaczek będzie ją kopał, no i bardzo łatwo może z niej wypiąć się przewód odpowietrzający. Pod kanapą z prawej strony jest b. dużo miejsca, ja tak mam i jest OK.
Ledki fajne, napisz gdzie kupiłeś, tylko zamontował bym je nie pod tylko nad mocowaniem do gmoli, będzie ładniej bez widoku śrub mocujących.
Postautor: matt28 » 19 wrz 2018, 14:18
Tomek pisze:Gdzie kupowałeś mocowania do ledów?
Na Amazonie.de - 12 euro plus przesyłka 5 euro
Maarcel pisze:te plastikowe ślizgacze na gmolach to sobie przemontuj na górną rurkę ;) Wprawdzie tak pokazuje instrukcja, ale jak położysz, to ten plasticzek nawet nie dotknie ziemi, a jest po to właśnie by przyjąć pierwszy cios/ślizg - sprawdzone ;)
M.
Dzięki, już przełożone.
DziadekH pisze:Wszyscy się tu wymądrzamy a ty nie musisz słuchać naszych rad, ale montaż olejarki w tym miejscu nie jest dobrym rozwiązaniem. Kusi złodzieja, będzie się bardzo brudzić a to nie jest zdrowe, plecaczek będzie ją kopał, no i bardzo łatwo może z niej wypiąć się przewód odpowietrzający. Pod kanapą z prawej strony jest b. dużo miejsca, ja tak mam i jest OK.
Balem się że olej może się rozlać, spróbuję coś wymyślić i schować go do środka.
I kolejny, jeden z ostatnich modów przed zimą.
Zestaw przewodów hamulcowych w oplocie Wezmoto (podobno siostrzana firma Hela).
Nie obyło się bez zdejmowania kilku części, szczególnie z tyłu motocykla, koniec końców, po czterech godzinach pracy wszystkie 5 przewodów wymienione, system odpowietrzony, teraz czas na jazdę testową.
Postautor: matt28 » 15 paź 2018, 19:46
Jeden z ostatnich wypadów w teren przed snem zimowym.
Doszła jeszcze nalepka
KarolBytom
Otrzymał podziękowań: 2 razy
Postautor: KarolBytom » 18 paź 2018, 19:52
Widze ze masz zmieniony uklad wydechowy. I tu pojawia sie moje pytanko. Byles na hamowni sprawdzic czy jest slabszy lub mocniejszy?
Postautor: matt28 » 21 paź 2018, 09:59
KarolBytom pisze:Widze ze masz zmieniony uklad wydechowy. I tu pojawia sie moje pytanko. Byles na hamowni sprawdzic czy jest slabszy lub mocniejszy?
Wg Delkevica, VStrom z ich kompletnym układem powinien być o 1.2 hp mocniejszy.
Ponieważ oryginalny zestaw był zbyt głośny, wymieniłem wkład w tłumiku na dłuższy, wiec myślę ze moc delikatnie spadła.
Postautor: matt28 » 06 lis 2018, 12:58
Krotka przejażdżka w Gorce, korzystając z dobrej pogody.
Kto jest online
