Dorobiłem wzmocnienie do płyty kufa centralnego.
Oryginalnie cały ciężar kufra Shad "trzyma" się tylko na 2, hartowanych śrubach M10, które mocują go do ramy moto. Są jeszcze 2 x M8, które tylko trzymają się bagażnika, więc żadne mocowanie, a raczej tylko unieruchomienie.
I właśnie te hartowane zerwały się w czasie jazdy, obie, i kufer bujał radośnie na bagażniku. Na szczęście nic się nie połamało, ale trzeba było działać.
Przed upgrade'm
Dodatkowe rurki stelaża. Wykonałem je z rurek stalowych (nierdzewka) o średnicy zewn. 16 mm.
Mocowanie do płyty kufra i do uchwytów pod stelaż na kufry boczne Givi.
Musiałem zrezygnować z oryginalnego zapięcia na rzecz śrub M10.
Po montażu
Efekt końcowy, więcej niż zadowalający. Centralny jest stabilny i co ważne, można zapakować więcej kg, jeśli będzie potrzeba.
Jest Git :)
Ostatnio zmieniony 31 paź 2018, 09:42 przez Grzechu (Kobyłka), łącznie zmieniany 2 razy.
To coś Ty tam naupychał ? Dwie kraty piwa ? :)
Struna, bagażnik z kompozytu, elastyczny i mocny, a śruby hartowane, sztywne więc pękły od wibracji.
Fakt, że woziłem tam zabezpieczenie - Abus z łańcuchem (4 kg) plus butelka wody 1,5 l, czasem dodatkowo laptop, więc musiało w końcu puścić ;).
Teraz do tego jeszcze 2 kratki browara wezmę :D
Ostatnio zmieniony 31 paź 2018, 09:38 przez Grzechu (Kobyłka), łącznie zmieniany 1 raz.
Grzechu (Kobyłka) pisze:Teraz do tego jeszcze 2 kratki browara wezmę
O! i to jest dobry kierunek :)
hmm to ja takie wzmocnienie dostałem tylko nie wiem czy razem z bocznym stelarzem czy pod centralke ale ma od samego początku :)
NIKT
Post autor: NIKT »
Naladowalem akumulator, poniewaz umarl po 3ch tygodniach stania pokazujac 5.2V ...
Aku jest nowe i ma ok 4 mc...
Teraz pora znalezc zlodzieja pradu :(
Przy okazji "inteligentny" prostownik z Lidla uznal ze mam akumulator 6V...
Musialem go podladowac 30sto letnim prostownikiem samochodowym przez 15 minut i przy napieciu 10,5V prostownik lidlowy uznal ze mam jednak aku 12V po czym ladowal go 14h do 12,8V.
Boso, ale w ostrogach.
NIKT pisze:Naladowalem akumulator, poniewaz umarl po 3ch tygodniach stania pokazujac 5.2V ...
a zapodales program rozladowanego akumulatora?
NIKT
Post autor: NIKT »
Nie bylo takiej opcji bo odrazu klasyfikowal aku jako 6V.
Wg info z instrukcji jazeli Prostownik wykryje napiecie ponizej 7,3V traktuje aku jako 6V.
Jezeli przez 90sec napiecie stale bedzie powyzej 7,5V odczytuje aku jako 12V...
Moim zdaniem zenujace bo powinienem wybrac recznie czy mam 12V czy 6V.
Prostownik kozak moim zdaniem bo w trakcie ladowania aku nawet sie nie zagrzalo ale konstruktor przesadzil z "idiotoodpornoscia"...
Dokładnie tak to jest z tymi lidlowskimi prostownikami. Miałem to samo właśnie w Junaku mojej Agi. Skończyłem z nim do takiej hurtowni gdzie również regenerują aku i gość bo normalnie wskrzesił. Miał tę samą ocenę tych prostowników. Po prostu brak ręcznego przełącznika 6/12 v i niepotrzebnie zainstalowany automatyczny wykrywacz.
Ogar205>CZ175>MZ250 z koszem>JunakM10>ETZ250>IntruderVL800>IntruderC1500>Vstrom1000 2016>CRS250>BENELLI IMPERIALE 400
Za te pieniądze nie wymagajmy cudów, to już w końcu dość skrajna sytuacja. Z drugiej strony, jakby dali mały przełącznik to by nie poszli w straszne koszty a na wyjeździe mogłoby nam to uratować tyłek, o ile jest gdzies gniazdko w pobliżu...
W domu jakiś duży prostownik z ręczną regulacją łatwiej się znajdzie.
Nawiasem mówiąc mój ctek też nie ma takiego przełącznika...
kiwi
Post autor: kiwi »
Po co rozładowywać aku do tak niskich napięć?
Prostownik ma funkcję "zimowania". Wystarczy podpiąć go do aku i mamy problem z głowy.Robię to od 7 lat na tym samym aku i nie mam żadnych problemów.
DL 650 AL2
NIKT
Post autor: NIKT »
A moze sam sie rozladowal do tak niskiego napiecia?
Mam w drugim moto akumulator kwasowy i ma 7 lat i nadal dziala. Jedyne co robie to wyjmuje aku z moto i podpinam prostownik dopiero jak mam zamiar skonczyc zimowanie gdzie w zeszlym roku nie wyjmowalem aku, a po 4 miesiacach odpalil od strzala.
Albo cos mi w SUZI kradnie prad albo aku firmy EXIDE to padaka...
Dobe po naladowaniu akumulatora tester pokazal zolta diode, zamiast zielonej..
NIKT pisze:A moze sam sie rozladowal do tak niskiego napiecia?
przyczyny mogą być 2
coś ci prąd ciągnie ciągle lub aku ma już mniejsza pojemność (efekt lat) i już więcej porostu nie przyjmuje choć by wg. specyfikacji mogło
zaczął bym od opcji 2 skoro tester mówi że nie naładowany w pełni albo szedł równolegle (masz moze zlacze zapalniczki które nie jest na przekaźniku ? takie rzeczy pomimo stanu spoczynku potrafią pobierać prąd)
Ja bym mu dał jeszcze dobę pod ładowarką, jak był totalnie pusty to ładowanie małym prądem może potrwać. Po drugie sprawdziłbym amperomierzem jaki prąd motorek pobiera w stanie wyłączonym, to prosto pokaże czy coś go cycka czy sam jest denat.
NIKT
Post autor: NIKT »
Zapalniczke mam ale wyjalem bezpiecznik bo latam wkolo komina na pamiec wiec to odpada (w zime planuje w wiazke zapalniczki wlutowac wylacznik).
Manetki ponoc Oryginalne i sa po kluczyku bo sprawdzalem.
Jedyne co mogloby mi ciagnac prad to koncowka CTEK do podpinania prostownika bo jest wyposazona w tester, a ten mruga z jakąs swoja czestotliwoscia.
Tyle ze on ma podobno pobor 0,0nic.
Moze jakis przekaznik sie zawiesil i prad ciagle pobiera..
Zobacze jeszcze testerem warsztatowym co on powie o akumulatorze. Moto w tym roku kupilem i poprzedni wlasciciel zapewnial o nowym akumulatorze, a stary mi dal na pamiatke. (Stary padaka totalna bo tester odrazu pokazal utylizacje).
A zlego slowa o SUZI powiedziec nie moge ale dopieszczenia lekkiego wymaga przez zime.
W aucie mialem kiedys Varte, potem Centre i dawaly rade z 2 max 3 lata (benzyniak).
Teraz mam Bosha silver juz 8 rok i slowa zlego nie powiem bo pod blokiem maski w gore, a ja wsiadam i od strzala gada (diesel).
Akumulator vs akumulator lecz roznica potrafi byc kolosalna ...
Slyszalem ze do motocykli dobra jest Yuasa. Jakis byscie polecili w razie W?
Tylko pierw ustale przyczyne bo nie ma sensu kupowanie rzeczy na slepo i wymiana dobrego na nowe.
Staszku:
Prostownik przeszedl juz z ladowania w podtrzymanie dlatego trafil ponownie do SUZI.
Jak uziemie motocykl w sen zimowy zaczne ogarniac :)
Narazie codziennie wiernie mi towarzyszy w miejskiej dzunglii i zauwazam same zalety Vstroma i niewysokich i srednich kraweznikow w korkach xD
Seksowna i obcisła "mała czarna" ;)
Maarcel pisze:Seksowna i obcisła "mała czarna" ;)
Mała czarna jest zawsze nad kolanko.. znaczy oponkę :)
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
Gabinet Dietetyczny
Przedstawiciel Thermomix
Była... ale naciągnąłem :D
W sumie to teraz jak leginsy :P
batman jakiś :)
jakby to kogoś interesowało przy ewentualnym zakupie, to rozmiar L jest idealny ;)
