Rozdzielacz napięcia.
Tomek
Post autor: Tomek »
Cześć,
Chcę podłączyć kilka odbiorników elektrycznych (navi, grzane manetki, ledy, giazdo usb, voltomierz). Wymyśliłem sobie, że pod siodłem zamontuje przekaźnik i pociągnę pod czachę przewody zasilające i tam zrobię rozgałęzienie do odbiorników. Czy macie jakiś sprytny patent na to rozgałęzienie,
lub inny sposób na połączenie tego wszystkiego.
Tomek
DL650 K6—> F800gsa
Re: Rozdzielacz napięcia.
Tzn tak. Większość (jak nie wszystkie) V-stromów ma wyprowadzone gniazdo na fabryczne grzane manetki. Tam się można podpiąć z manetkami ale może nie uciągnąć nic więcej. Natomiast reszta to już trzeba ładnie i estetycznie pociągnąć kabelki do wybranych elementów.
Tomek
Post autor: Tomek »
Mam w tej chwili podłączony przekaźnik pod siodłem, dwa przewody poprowadzone pod czachę i tak polutowane do kupy przewody do navi, USB i woltomierza. Jak dołożę jeszcze grzane manetki i ledy to przewodów trochę dużo będzie do lutowania. Mam plan połączyć te przewody kostkami wago i włożyć je do jakiegoś hermetycznego pojemnika umieszczonego pod czachą. Wszystkie obciążenia przewodów ma dobrane i z tym nie będzie problemu. Ostatecznie będę ciągną wszystko spod siodła.
DL650 K6—> F800gsa
JacekB
Post autor: JacekB »
U siebie rozwiązałem to trochę inaczej : bezpośrednio z akumulatora pociągnąłem przewód do przekażnika a z niego do puszki bezpieczników a od puszki już bezpośrednio do dodatkowych urządzeń. Puszka jest chyba na 7 bezpieczników cena coś około 30zł.
DL650 K4
raduch85
Post autor: raduch85 »
Fajny pomysł z tą puszka
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli chodzi o wtyczki Wago to raczej w motocyklu nie polecam. Nie są hermetyczne.
Lepszym rozwiązaniem będą wtyczki typu superseal choć nie są tanie.
O coś takiego:
klajgus
Post autor: klajgus »
Witam.
Ja podpatrzyłem u kolegów z forum takie rozwiązanie jak na fotce ,szybkie zakupy, potem troszkę lutowania, i zostało tylko do moto wrzucić i kabelki na długość poprzycinać.
Suzuki DL650 V-Strom AL2
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
Miejsce na 3 bezpieczniki i przekaźnik, super.
Podasz link do tego?
Wytapatalkowano
klajgus
Ja kupiłem na ebay-u
https://www.ebay.de/itm/Kfz-Relaissocke ... 2749.l2649
ale na allegro tez to widziadłem, oczywiście kupuje się tylko czarna obudowę, resztę gratów trzeba ekstra kupić i wszytko poskładać .
Tomek
Post autor: Tomek »
Dzięki za rady. Coś wykombinuję....
DL650 K6—> F800gsa
JacekB pisze:U siebie rozwiązałem to trochę inaczej : bezpośrednio z akumulatora pociągnąłem przewód do przekażnika a z niego do puszki bezpieczników a od puszki już bezpośrednio do dodatkowych urządzeń. Puszka jest chyba na 7 bezpieczników cena coś około 30zł.
Ten rozdzielacz, to jest chyba na typowe samochodowe bezpieczniki, te duże?
JacekB
Grzechu (Kobyłka) pisze:
Tak na duże, typowe samochodowe.
DL650 K4
stygma
Post autor: stygma »
a jak dokładnie podłączyć przekaźnik do akumulatora (które piny)? i gdzie najlepiej wpiąć przekaźniki pod stacyjkę?
Wi Strom
JacekB
Mniej więcej tak:
Przekaznik 40A - AW26776.jpeg (26.03 KiB) Przejrzano 9067 razy
DL650 K4
85 i 86 - zasilanie przekaźnika ( w zasadzie polaryzacja dowolna o ile przekaźnik nie ma wbudowanej diody przeciw-przepięciowej, a to będzie widoczne na piktogramie najczęściej obecnym na obudowie przekaźnika - na powyższej ilustracji przekaźnik jest bez diody)
W praktyce - załóżmy że 86 to masa jak na powyższej ilustracji, to na 85 podajemy plus gdy chcemy aktywować przekaźnik, czy to po stacyjce, czy tam z guziora, to już wedle uznania.
30 - tu idzie główny plus ( z aku poprzez bezpiecznik o odpowiednim amperażu - 10 do 15 A powinno wystarczyć )
87 - tu mamy pojawiające się zasilanie na urządzenia po aktywacji przekaźnika
pbird
Post autor: pbird »
Wybaczcie odkopanie tematu, ale mam uwagę dotyczącą przekaźników bez diody zabezpieczającej. Gdy jej w przekaźniku nie ma, może to doprowadzić do problemów z "elektryką" objawiających się pojawianiem się dziwnych stanów. Wysokie napięcie zaindukowane w cewce może w skrajnym przypadku uszkodzić coś z elektroniki w naszej instalacji. U mnie objawiało się to kasowaniem licznika dziennego i sporadycznym wyskakiwaniem kontrolki "engine". Po założeniu diody święty spokój. Koszt ok 1 zł i można przylutować ją bezpośrednio do długich końcówek przekaźnika pomiędzy 85 (katoda) i 86 (anoda).
