Shimmy
Shimmy
Pogubiłem dane logowania i stąd jako nowy, stary użytkownik. Mój DL to K7 1000, mam go prawie od nowości, obecnie ok 20kkm. No i to shimmy ... Stan techniczny jest ok - przebieg. Szukałem w wielu miejscach wyjaśnienia ale nie znalazłem. Poza oczywistymi rzeczami - łożyska główki ramy itp co mojego egzemplarza nie dotyczy. Też nie kufry bo występuje już na małych prędkościach. Dopóki mam ręce na manetkach jest ok - jakieś przemyślenia ?
Komar, Dudek 175, CZ350 .... Honda CB Four, DL1000
Re: Shimmy
może być od opon
Re: Shimmy
Wyważałem przednie koło - proste. A może po prostu jest to przypadłość DL-a ? TL tak miał zdaje się
Re: Shimmy
O opony chodzi, nie o koła - jakie masz opony ?
Re: Shimmy
Może tak jak miał Iżu - wyząbkowana opona - po zmianie objaw ustał
Re: Shimmy
Przy normalnej jeździe na ile mają wystarczyć opony przednia i tylna ?
Re: Shimmy
Nie ma reguły, są asfalty na których opona znika w oczach.
- Antyks
- Administrator
Re: Shimmy
To nie przypadłość Dl.. Mój na żadnych oponach nie miał.
Jak wszystko ok, sprawdź geometrię. Może poprzednik miał przygodę ...
Re: Shimmy
Napiszcie jakie opony się wyząbkowały, bywają felerne modele, serie opon
PS : 650 to nie 1000, różnią się
Re: Shimmy
Na pewno ząbkują się Michelin Pilot Road 4 bo i w Suzi i w BMW takie same zniszczenia na bokach ale w DL-u nie miałem shimmy ani raz
Re: Shimmy
Też nie miałem shimmy ani razu. Zdarzały się reakcje na wiatr boczny (dość często) oraz nerwowe zachowanie tyłu podczas ostrego hamowania ale to być może spowodowane było pracą ABS`u
Re: Shimmy
Stary DL1000 K7
Waga zestawu ponad 520kg (dodatkowo przytroczony na kufry namiot, karimaty i śpiwory) i nie miałem tego problemu na autostradzie przy 140-160.
Jak latam z kufrem centralnym też brak.
Zobacz czy lagi wystają Ci tyle samo z półki, jeżeli jedna jest niżej lub wyżej od drugiej może takie coś się dziać jeżeli nie opony.
Inne opcje:
Jeśli w oponie popękał oplot też możesz mieć shimmy,
luz lub słabo dokręcona główka to samo,
łożyska w kole jak wywalone i mają luzy też przy większych prędkościach mogą to powodować,
nawet jak masz lekkie bicie tarcz a zacisk stoi na łożu pływającym lub na tłoczku/tłoczkach może to powodować drgania kierownicy.
Inne opcje:
Re: Shimmy
Lagi, łożyska itd wszystko ok. Przy dużej prędkości owszem, kufry mogą być przyczyną ale ja mam już przy ok 40km/h ... Chyba zmienię oponę chociaż szkoda, jeszcze mogłaby polatać.
Przypomnę : dopóki ręce, ręka na kierownicy nic się nie czuje, nie "wyrywa" jej
Re: Shimmy
Nadal nie napisałeś jakie masz opony...
Re: Shimmy
Już piszę, muszę się kawałek przejść do moto
Fabryczne, Bridgestone Trail Wing. Tył - 152, przód - 101
Będą : Pirelli Scorpion Trail, już czekają
Re: Shimmy
Opony zmienione, jak ręką odjął Stara opona mimo że bieżnik ok i wyważona to wszystko robiła.
Re: Shimmy
Miałem to samo, na oponach nalatane 27 tyś i tylna jak i przednia kupie mięsa, ale własnie przednia sie wyząbkowała i był taki sam objaw, nowe opony jak ręka odjął
Re: Shimmy
U mnie przy 20kkm tylnej już nie było ...
