Zakuwarka do łańcucha.
Re: Zakuwarka do łańcucha.
przecież masz rozkuty stary łańcuch, zmierz średnice bolca i będziesz wiedział ta nie może być inna
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Do rozkuwania używam szlifierki.
Szybko i sprawnie a łańcuch i tak jest do wywalenia.
Wlasnie w tym problem ze stary lancuch juz daaaaawno na zlomie (przy rozkuwaniu najlepiej wlasnie szlifierka go potraktowac) :/
Taka nauczke to juz na cale zycie bede mial xD
Pisalem juz do RK moze odpisza
Najwyzej kupie taka zakuwke i zmierze albo w jakims sklepie lokalnym moze beda mieli
Boso, ale w ostrogach.
jutro muszę jechać do Bydgoszczy po auto ale jak wrócę to zmierzę średnicę bolca bo jeszcze leży w garażu, jak nie zapomnę
Jak masz typ łańcucha to w karcie katalogowej powinieneś znaleźć takie dane.
W 3 z kolei karcie i niezliczonwj ilosci stron www znalazlem info w tabeli dotyczace - RK 525 GXW (ten ostatni) "Pin dia." (chyba diameter - srednica) 5,24 (chyba mm).
Czy to byloby to ?
Czy to byloby to ?
Dostalem odpowiedz od RK Japan odnosnie lancucha 525 GXW:
" Good day.
Thank you for your continuous support to RK product.
Your chain is a RK 525 GXW, the MAXIMUM Rivet Diameter is 5.55mm +0.1 -0.
Make sure there is no crack on the flare, and the rivet should be fine.
Best Regards,
RK Japan"
" Good day.
Best Regards,
RK Japan"
