Mikrostyk przy klamce sprzęgła zamykający obwód rozrusznika
- Grzechu (Kobyłka)
Niemiła sytuacja złapała mnie w trakcie przejażdżki. Moto nie chciało odpalić. Po wciśnięciu klamki sprzęgła i przycisku rozrusznika gasły tylko światła, czyli prawidłowo w trakcie rozruchu, i nic więcej się nie działo.
A skoro tak, tzn, że przycisk rozrusznika jest OK, a w innym miejscu należy szukać przyczyny.
Pierwsze miejsce poszukiwania usterki, to klamka sprzęgła - czy dociska mikrostyk i zamyka obwód rozrusznika (słychać wtedy taki cichy klik).
Kliknęło - nie odpala!
Ściągnąłem kabelki z mikrostyku, żeby przeczyścić miejsce kontaktu, bo może pojawiła się korozja / nalot.
Wyczyszczone - nie odpala!
Szukam w kufrze kawałka drutu, żeby zrobić zworkę i spiąć przewody.
Zworka - Bingo!, odpalił. Uszkodzony mikrostyk.
Drucik do kieszeni. Wycieczki ciąg dalszy, no bo szkoda dnia, a naprawa odbędzie się w garażu.
Po powrocie zabrałem się za odkręcenie mikrostyku, żeby sprawdzić, co nie bangla.
Przed rozebraniem go, postanowiłem najpierw wyczyścić styki patyczkiem do uszu nasączonym acetonem.
Oto powód usterki, mały paproch na stykach nie zamykał obwodu
Pozostało jeszcze wyczyścić cały mikrostyk i miejsce montażu z brudu Najlepiej użyć do tego szczoteczkę do zębów.
Na koniec pozostaje tylko docisnąć wsuwki i zamontować mikrostyk na miejsce.
Mały paproch. Pierdoła, nie awaria, a moto potrafi unieruchomić.
- Ocena: 23.52941%
Re: Mikrostyk przy klamce sprzęgła zamykający obwód rozrusznika
Świetna diagnoza, opisane wzorowo
, zapisuje w pamięci jako kolejny element do weryfikacji gdyby cuś
zakleiłbym jeszcze te dziurę nad stykam kawałkiem taśmy
Właśnie, bo skoro raz jakiś paproch tam wpadł, to sytuacja może się powtórzyć.
- Grzechu (Kobyłka)
Będzie upgrade!
No dobra, a w jakim celu producent zostawil ten wizjer, łatwiejsza konserwacja? Inny powód, przyznanje bez bicia, ja nie mam zielonego pojecia.
A patyczek ,Grzechu do utylizacji przekazałeś? Wiesz,że te plastikowe już nie są nawet produkowane
Pamiętaj,że od dziś muszą być drewniane
- Grzechu (Kobyłka)
Taaak, czytałem, że plastikowy patyczek wrzucony do Sanu w Bieszczadach, zabija żółwia na Jamajce
Dzięki Grzechu!!!! Dokładnie taki miałem problem, postępowanie wg powyższej instrukcji go rozwiązało
V-Strom DL 650 K5
Jakiej firmy była szczoteczka do zębów?
Jak powszechnie wiadomo, nie wszystkie w ten sam sposób czyszczą....
