Klamki akcesoryjne z mozliwoscia regulacji - problemik (?)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Witam.
Zakupilem akcesoryjne klamki z regulacja. Jako, ze nadwyrezylem sobie sciegno naciskajac sprzeglo, mialem nazdzieje, ze bede mogl ulozyc sobie dlon bardziej ergonomicznie.
Jak za 245 zl/kpl. wykonanie zaskoczylo mnie in plus. Jest tylko jeden problem. Element klamki opiera sie o obudowe zintegrowanego przelacznika lewej manetki. Nie wysprzegla do konca.
(sorki za fotki, ale robilem kalkulatorem)
Lekko sie podkoorwilem. To ja czegos nie potrafie, czy konstrukcja nie do konca przemyslana?
Dodam, ze klamki sa dedykowane do mojego modelu i rocznika.
Re: Klamki akcesoryjne z mozliwoscia regulacji - problemik (?)
Ja kiedyś kupiłem podobne do starego małego DL-a i po założeniu okazało się, że nie da się ich używać... Już nie pamiętam, czy było jak u Ciebie, czy problem był spowodowany oryginalnymi handbarami. Tak, czy inaczej, zwróciłem je do sklepu.
Pamiętając o tych problemach, do Tigera poszukałem innych klamek, w których regulacja rozwiązana jest w odmienny sposób. Patrząc na zdjęcie widać, że są one smuklejsze i nie mają tego dynksa ;) który u Ciebie stwarza problem...
http://www.motea.com/en/brake--and-clut ... 6069-0.htm
P.S. A może dali Ci do tych klamek niewłaściwy adapter - ten element, który wchodzi w mocowanie przy kierownicy? Same klamki są z reguły jednakowe, różne są właśnie te adaptery, bo muszą być dopasowane do konkretnych motocykli...
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Kurcze problem jest taki, ze do nowego malego DLa wogole jakis ograniczony wybor jest. Do tego wszystkie na "jedno kopyto". Ale faktycznie te V-Trec'ki wygladaja ciekawie.
Dzisiaj dzwonilem do sprzedawcy tych obecnych. Prosil o podanie part_id z adapterow. Przeczytalem, mowil, ze wg specyfikacji to te maja byc, ktor dostalem, ale jeszcze dowie sie i oddzwoni za 20 minut. Tyle go slyszalem... ;-)
novy
Post autor: novy »
Mam dokładnie takie same jak biblo w starym modelu i nie ma żadnych problemów
DL650 K5 Blue
Pyxis
Post autor: Pyxis »
W sumie wychodzi ponizej 350 zl/kpl. Puig z Allegro 525 zl i nie wiem, czy faktycznie bedzie wszystko OK. :-)
Napisalem do Irka, moze bysmy wzieli od razu 2 kpl. ;-)
Obserwuj ich stronę oraz konto na e-bayu, bo wydaje mi się, że robią czasem jakieś większe promocje lub tańszą przesyłkę.
Ja też przez chwilę myślałem o Puig, ale jak przyszło co do czego, to się nie dogadałem ze sprzedawcą... Kazali mi strasznie długo czekać na realizację zamówienia, mieli jakieś problemy z odpowiadaniem na maile i ogólnie były jakieś problemy "mentalne".
P.S. Tylko nie mów Irkowi od kogo masz info na temat tych klamek, bo wówczas na pewno ich nie kupi ;)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Hehe... za pozno. Juz powiedzialem.
Moze dlatego nie odpisuje? ;-)
novy
Post autor: novy »
Ja tam kupiłem od Kojota za całe 100pln
DL650 K5 Blue
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Poniewaz ostatnio niezle idzie mi "tuningowanie" klamek, postanowilem popracowac troszke tez nad tymi akcesoryjnymi juz zakupionymi. Mam kupe roboty za ktora brac mi sie nie chce, wiec to swietny moment na takie grzebanie przy motungu. Dzisiaj zaloze klamke hamulca i jesli bedzie wszystko OK, to zeszlifuje kawalek tego "cycka" na klamce sprzegla.
BTW: @novy: Ja juz pilem kawke, wiec mi cisnienia nie podnos. ;)
@Pyxis.. o ile dobrze pamiętam w ostatnich dniach jedną klamkę już załatwiłeś.. dzisiaj za drugą się bierzesz.. skąd tyle tego masz? Na zasadzie że jak kupisz cały wagon to taniej? :)
Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
novy
Post autor: novy »
Wiesz... ciemno już jak z pracy wychodzi... po drodze to różne rzeczy można znaleźć
DL650 K5 Blue
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Ta jest inna, akcesoryjna, cieta na CNC. Nie tak latwo ja "znalezc". :-)
Juz z nia zaczalem taniec. Na razie zfrezowanie "cycka" nastapilo.:
novy
Post autor: novy »
A jesteś pewny że dali Ci dobry adapter ? U mnie wygląda trochę inaczej - jest mniej podcięty i nie ma tego dzyndzla który zeszlifowałeś ;) No ale ja mam V-treca to może dlatego.
DL650 K5 Blue
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Podawalem symbol z adaptera i gosciu mowil, ze na pewno to ma byc ten.
On w sumie pasuje do gniazda idealnie, tylko ten zakres ruchow ma (mial) ograniczony. Zaraz ide pogrzebac przy klamkach, to sie okaze, czy zadziala jak powinno.
A sprecyzowałeś przy zamówieniu że ta klamka ma być ruchoma? ;)
Jerzy
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Tak - i ma przegub wbudowany w dzwignie. Mozesz zlozyc klamke do gory o 90* :-)
Zfrezowanie "cycka" przynioslo porzadany efekt:
Wymiana klamki hamulca z demontazem handbara i zlozeniem - 5 min.
Wymiana klamki sprzegla z demontazem handbara i zlozeniem - 120 min. - oczywiscie handbar nie pasowal po zaloeniu klamki z regulacja.
novy
Post autor: novy »
Wychodzi na to że na "3" jest na styk a niżej jak ustawisz to też się wpasuje czy już zawadza o coś ?
DL650 K5 Blue
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Ta 3ka to optymalne ustawienie. Zeby dac nizej musial bym podciagnac nieco linke calkowicie kasujac i tak juz symboliczny jej luz. Bojem siem. :-)
Dziaiaj byl test klameczek. Niestety w grubych rekawicach. Wydaje sie, ze zamierzony efekt zostal osiagniety. Naturalnym chwytem dla wysprzeglenia jest praca wskazujacego i srodkowego. Moze serdeczny troszke odpocznie. Hamulec tez bez problemow.
A tak z innej beczki. Wiecie czy te chińskie klamki do innych modeli Suzuki to też trzeba "tuningować"? Bo muszę kobiecie do GS500 coś wstawić aby zaradzić na mniejsze łapki ;)
Pyxis pisze:W sumie wychodzi ponizej 350 zl/kpl.
Na stronie motea.com jest dzisiaj 10% rabatu na wszystko, w tym na klamki V-Trec
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
