Kappa RA311 R Tank Bag - budżetowa torba na zbiornik z systemem Tank Lock
Cześć i czołem, jako że szukam dla siebie torby na zbiornik paliwa do mojego Suzuki V-Strom DL-650 AL6 postanowiłem zamówić torbę firmy Kappa RA311 R Tank Bag, którą można nabyć w cenie 360 zł. np. w sklepie Defender:
https://defender.net.pl/product-pol-897 ... klock.html
Polecam jednak ten sklep:
http://www.motor-sklep.pl/
Można tu indywidualnie negocjować ceny, mnie udało się zamówić dwie torby po 305 zł. plus mocowania do baku po 40 zł. koszty wysyłki sklep wziął na siebie, kupowałem już u nich rollbag Givi 40 l. więc nie ma ryzyka, właściciel jest solidny, sprzęt oryginalnie zapakowany i pewny, gdyż Pan Maciej jest przedstawicielem firmy Givi / Kappa i bezpośrednio we Włoszech zamawia produkty.
Przed odebraniem przesyłki postanowiłem wraz z crimson111, który także szuka takiej torby obejrzeć ją i przymierzyć do mojego motocykla.
Torba wygląda ciekawie, jej pojemność to: 16 litrów a wymiary to: 26,5 x 18-20 x 38,5 cm (szerokość, wysokość, głębokość)
System mocowania to Tank Lock taki sam jak toreb Givi, de facto Kappa i Givi produkowane są w tej samej fabryce, choć złośliwi twierdzą że Kappa tworzona jest w piątki, gdy pracownicy myślą już o weekendzie
Torba Kappa RA311 R Tank Bag wygląda niby całkiem dobrze, ale po dokładnym oglądnięciu pewne zastrzeżenia budzą materiały korpusu a zwłaszcza taka pseudo skóra ekologiczna nie wyglądająca na mocną, perforowany cienki materiał pod kieszonkami zewnętrznymi, oraz odłażące z zewnętrznych szwów nitki, sporą wadą jest brak jakiejkolwiek przelotki na kable do ładowania urządzeń, przez co trzeba umieszczać je w pokrywie przy niedomkniętym zamku głównej komory
Górną część stanowi mapnik do którego można dopiąć mocowanie na smartfona
Pokrowiec na telefon ma z tyłu siateczkę umożliwiającą lepsze chłodzenie urządzenia i wyciętą dosyć ordynarnie dziurkę na kabel ładowania
Torba ma z zewnątrz po bokach dwie kieszonki zapinane na zamek, brakuje nieco kieszonki tylnej, jest tylko uchwyt do przenoszenia torby, u góry mamy możliwość rozpięcia dodatkowego zamka celem zwiększenia pojemności torby
Kompletnie nie wiem po co po dwóch stronach torby na zewnątrz znajduje się taki wszyty na stałe mini pasek, którego nie można wyciągnąć
W środku miejsca jest naprawdę sporo, z boku znajduje się kieszonka na zamek a z przodu zapinana na rzep prawie niewidoczna kieszeń np. na kartę kredytową, jakieś małe dokumenty, wnętrze jest wyścielane zwykłą tkaniną jakimś cienkim czarnym nylonem, w zestawie mamy pasek naramienny
Jest także pokrowiec przeciwdeszczowy w widocznym żółtym kolorze, z przeźroczystą górną częścią która akurat w tym egzemplarzu była bardzo pogięta i niezbyt dopasowana do całości.
Kappa RA311 R na moim motocyklu wygląda tak (sorki za jakość zdjęć, robiłem je smartfonem)
Prawdopodobnie przy mocowaniu Tank Lock - Tank Bag Kappa nie powinien utrudniać ruchu kierownicy w maksymalnym skrajnym położeniu, zwłaszcza że jest jeszcze możliwość regulacji zaczepu o ok. 1 cm.
Zamocowana na zbiorniku Kappa nie zasłania zegarów, wydaje się pasować do motocykla turystycznego jakim jest mała Suzi
Reasumując torba przy tej cenie jest ciekawą alternatywą do turystyki, jednak pewne wątpliwości budzą materiały nieco gorszej jakości niż Givi, brakuje tu także kieszonki z tyłu i jakiejkolwiek przelotki na kable do ładowania elektroniki - dlatego ostatecznie nie zdecydowaliśmy się na zakup i bardziej skłaniamy się dopłacić i nabyć oryginalną torbę Suzuki o pojemności 5-9 litrów, produkowaną dla Suzuki przez firmę SW-Motech taką jak na poniższym zdjęciu, kosztuje ona wraz z mocowaniem niecałe 500 zł. po rabacie u dealera Suzuki.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2019, 22:00 przez Iżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kappa RA311 R Tank Bag - budżetowa torba na zbiornik z systemem Tank Lock
No to chyba będę musiał jutro obfocić ci givi która cenowo jednak jest tańsza od sw motecha i ma przelotke na ładowanie. Dodatkowo ma wewnątrz jescze jedną komorę nieprzemakalna po za dedykowanym ochraniaczem zakładanych na całość
Ostatnio zmieniony 13 lut 2019, 19:59 przez Lord, łącznie zmieniany 2 razy.
Spoko, wrzuć fotyLord pisze:No to chyba będę musiał jutro obfocić ci givi która cenowo jednak jest tańsza od sw moteha i ma przelotke na lądowanie. Dodatkowo ma wewnątrz jescze jedną komorę nieprzemakalna po za dedykowanym ochraniaczem zakładanych ba całość
U mnie ochraniacz zwiewało, przy szybkościach autostradowych, a w słoneczną pogodę mapa nieczytelna( nie mówiąc o tablecie, jak sobie chciałem polepszyć). No i trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu, bo nie tylko właściciel może szybko tankbaga wypiąć z ringu.
Dzięki za kolejną rzeczową recenzję @Iżu
Powinieneś być pilotem oblatywaczem-recenzentem
Sukces gwarantowany bez względu na wybraną przez Ciebie grupę produktów.
Tylko teraz Iżu musisz sobie telefonik raczej nad zegary rzucić, więc będzie kolejny wydatek
Edit:
I jeszcze jedno pytanie. Ta wersja od Suzuki co dałeś zdjęcie to jest ten mniejszy tank-bag, czy do starszych wersji DL jest inny wzór niż do nowych?
To jest ten z katalogu?
https://suzuki.pl/pdf/moto/akcesoria/V- ... 1000XT.pdf
Odpowiednikiem tego Kappy jest raczej ten większy model.
Edit:
@Iżu jeżeli sprawa jest aktualna to zobacz sobie GIVI XS307. Z pierścieniem kupiłem za 420 zł (w motobagaz.pl). Wykonanie bardzo dobre. Jest przelotka na kabel, mapnik, i wewnętrzny worek wodoszczelny plus nakładany pokrowiec, jest też pasek na ramię. To jest 15 litrów, moim zdaniem taki w sam raz. Wchodzi lustrzanka plus trochę drobiazgów.
9 litrów to jest maleństwo, a do tego ta cena.
Tutaj takie poglądowe zdjęcie jak to na moto wygląda. Jak chcesz zdjęcia szczegółów samej torby to daj znać.
https://photos.app.goo.gl/rw98UhDtJu4qFLk99
Zdrówko シモン
Mniejszość Niemiecko Japońska
Koledzy a do turystyki jednodniowej wybrali byście torbę na bak czy kufer centralny ?
V - Strom DL 650 AL3
- Dziadek3H2M
Jedno i drugie. W kufrze centralnym zamkniesz kask jak pójdziesz na piwko, a w nie dużej torbie na baku trzymasz łatwo dostępny portfel jak płacisz za autostradę, chusteczki do ocierania łez po zapłaceniu i aparat fotograficzny do uwieczniania szybko umykających scen.benkkamil pisze:Koledzy a do turystyki jednodniowej wybrali byście torbę na bak czy kufer centralny ?
Pełna zgodaDziadekH pisze:Jedno i drugie. W kufrze centralnym zamkniesz kask jak pójdziesz na piwko, a w nie dużej torbie na baku trzymasz łatwo dostępny portfel jak płacisz za autostradę, chusteczki do ocierania łez po zapłaceniu i aparat fotograficzny do uwieczniania szybko umykających scen.benkkamil pisze:Koledzy a do turystyki jednodniowej wybrali byście torbę na bak czy kufer centralny ?
Centralka to centralka, a telefon i drobiazgi zamiast upychac po kieszeniach mam w małym tankbagu 5l
