Jakie klocki hamulcowe polecacie?
SebaR
Re: Jakie klocki hamulcowe polecacie?
Post autor: SebaR »
No to teraz pewnie walnę jak łysy grzywą o kant kuli ale, po kij zmieniać płyn hamulcowy ?
novy
Post autor: novy »
No właśnie, po kij hamować?
DL650 K5 Blue
SebaR
Post autor: SebaR »
novy pisze:No właśnie, po kij hamować? Obrazek
Wiesz ?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, 18:21 przez SebaR, łącznie zmieniany 2 razy.
Bo płyn hamulcowy jest higroskopijny (pochłania wilgoć) i spada przez to temperatura wrzenia (czyli zawodniony może się przy hamowaniu zagotować - efekt przestaniesz hamować).
SebaR
Post autor: SebaR »
Na moją logikę to płyn się starzeje jak ma kontakt z powietrzem i wchłania wilgoć, bo to obniża temperaturę wrzenia. Ale w motorach zbiornik jest raczej szczelny i nie ma tam dopływu powietrza, a do kompensacji obiętości służy uszczelka w która się odkształca jak płynu jest mniej z powodu ścierania klocków.
Raczej daleko tam do absorpcji wilgoci.
Stąd pytanie.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, 18:24 przez SebaR, łącznie zmieniany 2 razy.
Nic nigdy nie jest do końca szczelne ;)
novy
Post autor: novy »
Zobacz jaki kolor ma nowy wlany a jaki taki np. dwuletni. Nic nie jest do końca szczelne.
DL650 K5 Blue
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Na placyku na starym plynie (tym co kupilem z motocyklem) czesto bylo latem tak, ze tylny hamulec przestawal istniec. Pedal robil sie miekki i obowiazkowe chlodzenie hamulcow bylo. Po zmianie na nowy plyn poprawilo sie, ale dopiero zalanie ukladu plynem DOT5.1 spowodowalo, ze temat zagotowania hamulcow juz mnie nie dotyczy. :-)
Teraz z tylu wymieniam plyn co 2ga wymiane klockow.
Chłopy, a może tak po prostu i zwyczajnie trochę WOLNIEJ :P
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Tak, zeby butami zahamowac? ;-)
żeby w razie W po prostu z motka zeskoczyć :D
@Maarcel powiedz to dziecku, który wyskoczy zza samochodu za piłką.
SebaR
Post autor: SebaR »
Cholera jasna zapowietrzyłem tył. :oops:
Czy w DL-ce układ hamulcowy ma dwa obiegi (tył i przód) czy jest zespolony ?
Osobne obwody - przecież masz osobny zbiorniczek płynu na tył a osobny na przód.
SebaR
Post autor: SebaR »
Upewniam się tylko czy nie zrąbałem wszystkiego. Tak czy siak, płyn będzie wymieniony czy tego chciałem czy nie.
Czyli jutro zakup i zabawa z bąbelkami. DOT4, są rodzaje czy płyn to płyn ?
Do normalnego użytkowania nie ma znaczenia, byle DOT4 lub wyżej.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Ale jesli wyzej to nie DOT5 tylko DOT5.1, bo ten jest mieszalny z DOT4. Dla DOT5 trzeba robic plukanie ukladu, bo to inny typ skladnikow.
True - dzięki za sprostowanie.
skibol83
Post autor: skibol83 »
Witam.
Odświeżam temat. Obecnie mam na przodzie czerwone brembo (nie wiem co za model, wiem tylko ze czerwone) :lol: , sa juz na wykończeniu i przed nowym sezonem coś nowego pasuje założyć, powoli zaczynam sie orientować w cenach... rozglądać się za takimi samymi czy polecicie coś innego :? Chce założyć cos względnie dobrego a nie taniego8-) ;)
Fototag: 2
Weź sinterowe
