IV zlot - Borne Sulinowo 7-9 czerwca 2019 - zapisy, informacje iv-zlot-forum-borne-informacje-t2128.html
Jakie klocki hamulcowe polecacie?
SebaR
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Re: Jakie klocki hamulcowe polecacie?
Postautor: SebaR » 11 mar 2019, 17:46
No to teraz pewnie walnę jak łysy grzywą o kant kuli ale, po kij zmieniać płyn hamulcowy ?
novy
Otrzymał podziękowań: 13 razy
Postautor: novy » 11 mar 2019, 17:56
No właśnie, po kij hamować?
DL650 K5 Blue
SebaR
Postautor: SebaR » 11 mar 2019, 18:00
novy pisze:No właśnie, po kij hamować?
Wiesz ?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, 18:21 przez SebaR, łącznie zmieniany 2 razy.
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Postautor: prebenny » 11 mar 2019, 18:14
Bo płyn hamulcowy jest higroskopijny (pochłania wilgoć) i spada przez to temperatura wrzenia (czyli zawodniony może się przy hamowaniu zagotować - efekt przestaniesz hamować).
KTM 1190 Adventure
SebaR
Postautor: SebaR » 11 mar 2019, 18:21
Na moją logikę to płyn się starzeje jak ma kontakt z powietrzem i wchłania wilgoć, bo to obniża temperaturę wrzenia. Ale w motorach zbiornik jest raczej szczelny i nie ma tam dopływu powietrza, a do kompensacji obiętości służy uszczelka w która się odkształca jak płynu jest mniej z powodu ścierania klocków.
Raczej daleko tam do absorpcji wilgoci.
Stąd pytanie.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, 18:24 przez SebaR, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: prebenny » 11 mar 2019, 18:23
Nic nigdy nie jest do końca szczelne ;)
KTM 1190 Adventure
novy
Postautor: novy » 11 mar 2019, 20:21
Zobacz jaki kolor ma nowy wlany a jaki taki np. dwuletni. Nic nie jest do końca szczelne.
DL650 K5 Blue
Pyxis
Otrzymał podziękowań: 33 razy
Postautor: Pyxis » 11 mar 2019, 20:23
Na placyku na starym plynie (tym co kupilem z motocyklem) czesto bylo latem tak, ze tylny hamulec przestawal istniec. Pedal robil sie miekki i obowiazkowe chlodzenie hamulcow bylo. Po zmianie na nowy plyn poprawilo sie, ale dopiero zalanie ukladu plynem DOT5.1 spowodowalo, ze temat zagotowania hamulcow juz mnie nie dotyczy. :-)
Teraz z tylu wymieniam plyn co 2ga wymiane klockow.
Otrzymał podziękowań: 8 razy
Postautor: Maarcel » 11 mar 2019, 20:30
Chłopy, a może tak po prostu i zwyczajnie trochę WOLNIEJ :P
Pyxis
Postautor: Pyxis » 11 mar 2019, 20:49
Tak, zeby butami zahamowac? ;-)
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Postautor: Struna » 11 mar 2019, 21:12
żeby w razie W po prostu z motka zeskoczyć :D
DL 650 AK7, VTR 1000F - http://www.gcstuning.pl
Postautor: prebenny » 12 mar 2019, 00:06
@Maarcel powiedz to dziecku, który wyskoczy zza samochodu za piłką.
KTM 1190 Adventure
SebaR
Postautor: SebaR » 14 mar 2019, 18:08
Cholera jasna zapowietrzyłem tył. :oops:
Czy w DL-ce układ hamulcowy ma dwa obiegi (tył i przód) czy jest zespolony ?
Postautor: Struna » 14 mar 2019, 18:10
Osobne obwody - przecież masz osobny zbiorniczek płynu na tył a osobny na przód.
SebaR
Postautor: SebaR » 14 mar 2019, 18:17
Upewniam się tylko czy nie zrąbałem wszystkiego. Tak czy siak, płyn będzie wymieniony czy tego chciałem czy nie.
Czyli jutro zakup i zabawa z bąbelkami. DOT4, są rodzaje czy płyn to płyn ?
Postautor: Struna » 14 mar 2019, 19:21
Do normalnego użytkowania nie ma znaczenia, byle DOT4 lub wyżej.
Pyxis
Postautor: Pyxis » 14 mar 2019, 20:26
Ale jesli wyzej to nie DOT5 tylko DOT5.1, bo ten jest mieszalny z DOT4. Dla DOT5 trzeba robic plukanie ukladu, bo to inny typ skladnikow.
Postautor: Struna » 15 mar 2019, 11:18
True - dzięki za sprostowanie.
Kto jest online
