Śruby mocujące chłodnicę wody? Pomocy
Witam. Ostatnio jak odkręcałem plastiki zbiornika w dl 1000 2005r poluzowałem śruby trzymające chłodnicę wody i zaczął kapać płyn
skręciłem je spowrotem bo nie wiedziałem czy to tak ma być czy coś jest nie tak. Proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc. To normalny objaw czy coś jest u mnie strzelone? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dl 1000 k5... A co za zakrętem zaraz się okaże
Re: Śruby mocujące chłodnicę wody? Pomocy
Nic nie powinno się lać, śruby nie wchodzą w płaszcz wodny chłodnicy, chyba że jakiś artysta wsadził jakieś inne ( za długie ) śruby i rozorał nimi boki chłodnicy.
Dokładnie, nic nie powinno kapać, chyba że śruby przebiły chłodnice.
DL650 K5 Blue
Tak jak Chłopy nade mną napisali. Chłodnica uszkodzona, ktoś śrubami ją załatwił.
No to rewelacja:-) dzięki za odpowiedź. Czyli do oleju i filtrów dochodzi jeszcze chłodnica( i śruby).
Obejrzyj dokładnie co tam się wyrabia, od przodu moto powinno być widać miejsce gdzie wchodzi śruba mocująca owiewkę do chodnicy.
Mam nadzieję, że w sobotę znajdę trochę czasu, żeby się dokładnie temu przyjrzeć. Tak właśnie myślałem żeby dać na gwint słabszy loctite. Chociaż i tak czeka mnie rozbiórka większości osłon. Chcę po zakupie dokładnie go obejrzeć i wymienić jak już znajdę coś w stylu tej chłodnicy. Dni jeszcze chłodne i wietrzne (choć jeden zbiornik już wyjeździłem),więc najwyższy czas na takie robótki
Ja bym poświęcił te 2-3 stówki na "nową" chłodnicę. Jak Ci gdzieś w trasie, w upał zacznie ciec to lipa, bo motura ugotujesz. No chyba, że masz w okolicy jakiś zakład naprawiający chłodnice, to może to pospawają za grosze.
Zdrówko シモン
Mniejszość Pomarańczowa
Spawanie nie glupia sprawa.
Mi pierwszy lepszy spawacz co w alu spawa ogarnal przewody od klimy w samochodzie za 30zl bo oryginalne niedostepne i juz 6 lat dziala jak nalezy
Boso, ale w ostrogach.
Zdecydowanie się zgadzam. A co robią w fabryce - siedzi facet w kapeluszu i z różdżką i rzuca czary na złącza?NIKT pisze:Spawanie nie glupia sprawa.
Też muszą czasem coś zespawać
Honda Varadero XL 125 >> DL 650 AL2 Rudy >> DL 1050 M1 narodowy
