Led pozycja plus stop na kufrach
Pomysł zrodził się gdy jechałem nocą i zerkałem ciągle w lusterka czy mnie widzą, mając takie obawy zmajstrowałem coś takiego
- IMG_20160928_084258.jpg (44.73 KiB) Przejrzano 7964 razy
Darek
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
Re: Led pozycja plus stop na kufrach
Pomysł fajny ale trafisz na upierdliwca służbistę i możesz mieć problemy odnośnie nieprawidłowego/niehomologowanego oświetlenia motocykla.
U siebie, dla świętego spokoju mam tylko światło stopu na centralnym.
Jakos Policja nie czepia sie niehomologowanych pseudo Ledow do jazdy dziennej zakładanych na zderzaki w samochodach :/
KTM 1290 Super Adventure S
Buying accessory exhaust and using it with dB killer is like going to the whorehouse for a hug
Dlatego też napisałem: "gdy trafi na służbistę". Chodziło mi jedynie o świadomość takiej możliwości.
W samochodzie mam zamontowany moduł do halogenów (świecą 30% mocy), które świecą jako dzienne i też się jeszcze nikt przyczepił pomimo braku homologacji i kilku kontroli na drodze.
9-ciu uwagi nawet przy kontroli nie zwróci, a 10-ty zabierze dowód.
Ja jednak wolę być widoczny i ryzyko zabraniania dowodu mogę przeboleć. Zawsze mogę zdemontować przy policjancie. Słyszałem o pomyśle wprowadzenia zmian co do świateł stop, mają ponoć mrugać a nie świecić ciągłym światłem.
Darek
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
- Antyks
- Administrator
Wrzuciłeś to pod dodatkowe bezpieczniki?
Bo ew. uszkodzenie świateł przy kolizji jest spore. A zerwane kabelki dadzą piękne zwarcie które w innym wypadku może puścić moto z dymem..
- Antyks
- Administrator
Diody? a możesz z ciekawości coś więcej na ten temat napisać? Układ stabilizujący z zenerką tam wcisnąłeś?
Wsadziłem diodę prostowniczą 1A i opornik na pozycje, żadnych udziwnień.
Darek
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
DL 650 A1
DE 800
tel.501256082
Widziałem na żywo, bardzo fajnie to wygląda i jeszcze lepiej świeci.
V-strom 650 K5
A możesz zrobić zdjęcie w ciągu dnia. Bardzo mnie to zainteresowalo.
Zapraszam do mojej galerii ...
topic4333.html
topic4333.html
Kupowałeś jakieś moduły, czy robiłeś sam od podstaw np taśma led
Przeglądając portal sprzedażowy od kitajców trafiłem na coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/40007297 ... hweb201603_
Można by to zapewne zaadoptować na kufry
Ja właśnie jestem w trakcie modyfikacji kufra GIVI V47 w takie cuś...
zasilanie pod STOP podpięte z istniejącej instalacji kufra...
Zrobiłem jeszcze kierunki "progresywne" ale do tego muszę pociągnąć zasilanie z kierunkowskazów przez jakieś styki żeby zachować możliwość szybkiego demontażu kufra.
Można też zrobić stop migające....ale wtedy nie załącza się kierunek.
- fota_motor.jpg (840.14 KiB) Przejrzano 4685 razy
Skwari
YT#Solo_na_2oo
YT#Solo_na_2oo
Przymierzam się do instalacji świateł pozycyjnych i stop w kufrze centralnym Givi V47 i bocznych Givi V35 i szukam na ali coś do zaadoptowania i jakoś nie potrafię znaleźć. Ale to nic będę szukał dalej
Coś w stylu jak podesłał @Centrino jest ok.....no może wersja RGB to już lekka przesada, ale są podobne dwu kolorowe czerwony+pomarańczowy na tył lub biały+pomarańczowy na przód. Wystarczy dobrać odpowiednią długość (bo są dostępne różne) choć zawsze moża przyciąć jak coś. Żeby zmieścić pod klosz w v47 trzeba taśmę wyjąć z tej gumowej osłony.
Skwari
YT#Solo_na_2oo
YT#Solo_na_2oo
Witam. Ja rozważam zamontowanie (w kufrze kmax) światła stop i chyba zdecyduję się również na pozycje. Przejrzałem jakieś filmiki pomocne przy tej operacji i nasuwa mi się pytanie czy potrzebne są jakieś dodatkowe bezpieczniki do tej instalacji? Czy podłączam LEDy od kufra przez gniazdko/wtyczkę do tylnej lampy i tyle?
Ja zakupiłem coś takiego:
https://papciakpiotr.wixsite.com/ppmoto ... ka-lancuch
Niestety jeszcze nie założone ... może po weekendzie.
Sprzedawca i producent zarazem twierdził, że LEDy dużo mocniejsze od tych akcesoryjnych GIVI.
Gdy założę to się pochwalam
A jak jest rozwiązane połączenie kufra z motocyklem i płyta ?? W płycie mamy jakiś stycznik by można było szybko kufer zdemontować ?Pawian pisze:Ja zakupiłem coś takiego:
Dl 1000 xt 2018
Tak sobie myślałem, żeby założyć dwie taśmy ledowe na motocykl. Byłbym widoczny z daleka.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
