Kilka mało istotnych drobiazgów, które sumarycznie przeważyły
1) przystosowane do montażu do DL-a
Po prostu klikasz jedno złącze elektryczne i gotowe, bez zastanawiania się gdzie podpiąć, czy dać przekaźnik, a może nie dać, ciągnąć kable przez całe moto do aku, a może nie ciągnąć.
2) Nie wymagają żadnego docinania, dopasowywania. Co więcej nie trzeba rozcinać prawej gumy, gdyż prawa manetka jest już z rolgazem. Jakby co możesz wrócić do stanu poprzedniego - w opcji Oxford często sugerowane było rozcinanie prawej gumy (nie wiem czy da się to zdemontować bez zniszczenia).
3) Sterownik - automatyczne wyłączenie po wyłączeniu silnika. Włączony zapłon nie powoduje grzania jeśli silnik nie pracuje, co więcej instrukcja mówi, że w przypadku spadku wolnych obrotów np: przy parkowaniu - manetki wyłączają się na chwilę, żeby nie powodować przygasu (i żeby nie zaliczyć gleby przy parkowaniu ) 5 poziomów grzania, zapamiętanie po wyłączeniu na którym poziomie byliśmy.
Integracja guzika z manetką o której wspominasz, jest w nowszym modelu. Chociaż ta kostka nie jest aż taka parszywa
Ciekawostka - manetki nie grzeją całą swoją powierzchnią, tylko przednią częścią pod paluchami. Prawej nie zamontujesz źle, ale przy lewej przeczytanie instrukcji jest wskazane
A mnie zainteresował aparat foto za szybą. Przypadkowo położony czy to jego stałe miejsce. Możesz coś na ten temat?
Wiek to tylko cyfra.
Hehehe qźwa.... jaki aparat?vaaks pisze:A mnie zainteresował aparat foto za szybą. Przypadkowo położony czy to jego stałe miejsce. Możesz coś na ten temat?
Ten do robienia selfie?
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
Mnie też zainteresował ten "aparat" aż sprawdziłem zdjęciebzyku pisze:Hehehe qźwa.... jaki aparat?vaaks pisze:A mnie zainteresował aparat foto za szybą. Przypadkowo położony czy to jego stałe miejsce. Możesz coś na ten temat?
To jest mocowanie TomTom-a na uchwycie od Marselusa
Panel wygląda jak w Oxfordach - niewykluczone że to własnie Oxford z logo Suzuki ( okraszone odpowiednią dopłatą )
założyłem sobie Barkbusters
ubiegłoroczna gleba garażowa kosztowała mnie klamkę sprzęgła
mam nadzieje, że pomogą przy następnej
Bardzo fajne te Barkbustery, zrobią robotę w razie potrzeby, oryginały chronią co prawda ale tylko przed wiatrem i deszczem, pomyśl teraz o szybie ja mam do XTka Givi D3112ST ale wszyscy polecają Givi Airflow AF3112.
Zamontowałem halogeny ledowe zakupione z ali, polecone przez forumowicza marcini, któremu dziękuję za nadzór telefoniczny nad pracami.
( marcini lecę ci dobrą wódkę)
Wykonanie halogenów naprawdę solidne.
Ponadto uchwyt na nawigację własnej roboty.
dzięki tomeks
szybę mam z deflektorem i mnie wystarcza
następne na liście moich "farkli" są :
1. poszerzenie stopki i usztywnienie lag
2. a jak portfel skończy strajk to ochrona silnika
tak mi się marzy
tak mi się marzy
Hej.
Wiązkę do halogenów robiłeś sam? czy miałeś razem z lampkami?
Cały komplet tj. halogeny + wiązka z przekaźnikami wyłącznikiem oraz modułem sterującym.
Całość kosztowała 190 zł. Zamontowane je miał marcini i przed zakupem rozmawialiśmy,był zadowolony.
Teraz ja też jestem zadowolony
Crimson kilka stron wcześniej Marcini umieścił adres zakupu na ali. Ja zamawiałem z tej samej oferty. Dotarły po 11 dniach od zakupu.
Str. 58.
Str. 58.
Zabiłem AKU pochodzę kluczyk kill switch sprzęgło start i ZONK. Trzeba nowy zakupić ASAP.
A może tylko styki w guziorze rozrusznika - toż to dość znana przypadłość.rasik pisze:Zabiłem AKU pochodzę kluczyk kill switch sprzęgło start i ZONK. Trzeba nowy zakupić ASAP.
Gaspar, a powiedz jeszcze gdzie podłączaliście halogeny, pod gniazdo grzanych manetek, czy bezpośrednio pod akumulator?
no way kręcił rozrusznik ale przy napięciu 10v nie wyciagniesz prądu na rozruch szczególnie jak światła masz włączone.. już nawet wyrwalem ich bezpieczniki ale niestety zbyt mało napięcia vide obrazek niżejStruna pisze:A może tylko styki w guziorze rozrusznika - toż to dość znana przypadłość.rasik pisze:Zabiłem AKU pochodzę kluczyk kill switch sprzęgło start i ZONK. Trzeba nowy zakupić ASAP.
Instalacja jest przygotowana z przekaźnikami do podłączenia bezpośrednio do akumulatora. Główne przewody popiołem do aku a drugi plus do śmiał mijania.
Marcini podpioł się pod pozocje.
Tak Jak pisze GASPAR 75 komplet led jest przygotowany pod montaż dwa przewody pod aku zabezpieczone bezpiecznimiem i jeden dodatkowy plus na z włącznika podpisnasz pod : i tu masz do wyboru światła mijania pozycja stacyjka itp ja w swoim 1000 podpiołem po pozycje bo miałem w miarę dojście , a Gaspar po konsultacjii zdecydował na światła mijania (ciążkie dojście do pozycji i niechęć do cięcia instalacji i zrobił bardzo słusznie że podpiął do mijania - czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze.
GASPAR 75 - gratki dobra robota a uchwyt wygląda świetnie
