SZPANOWANIE LAŃCUCHA
ptak79
Post autor: ptak79 »
Witam
chciałem chciałe się zapytać jaki luz ustawiacie na łańcuchu i przyjakim go szpanujecie?
Czy mierzycie go pod obcięrzeniem osoby? No i czy bocznej lub central?
Co ile km. smarujecie łańcuch?
Pozdrawiam Ptak79
Re: SZPANOWANIE LAŃCUCHA
rcs1
Post autor: rcs1 »
Ptak79, pewnie wyjdzie że się czepiam, ale weź się staraj pisać po polsku. Tak się przyjęło i niech tak pozostanie. Dziękuję i pozdrawiam.
Andrzej
Suszny
Post autor: Suszny »
Jak chcesz zaszpanować łańcuchem to kup sobie złoty czy w jakimś innym jaskrawym kolorze :D
V-strom 650 K5
ptak79
A wy z okolic warszawki?Bo my z okolic Śląska szanujemy łańcuchy:-):-):-)
Pozdrawiam ptak79
raduch85
Re: RE: Re: SZPANOWANIE LAŃCUCHA
Post autor: raduch85 »
ptak79 pisze:A wy z okolic warszawki?Bo my z okolic Śląska szanujemy łańcuchy:-):-):-)
Pozdrawiam ptak79
My też szanujemy łańcuchy, a szpanujemy motorem po dzielni ObrazekObrazekObrazek
muzzy83
Post autor: muzzy83 »
Hehe, i jak zwykle szydercza zgraja Cię dopadła. Lord już linka do tematu podał.
Ja osobiście mierzę na bocznej (jak w manualu), naciągam między 25-30mm (bez obciążenia) w najciaśniejszym miejscu ( ciężki jestem :-) ,więc luz lepiej większy niż mniejszy).
Smarowanie co jakieś 500-700km. Ewentualnie po deszczu, a musowo jak się rolki błyszczą jak psu j..ca :-)
Pozdro Muzzy,
Bandit 600 -> DL 650 K6
filmik doktora, dość długi o szpanowaniu ;) łańcucha
a przy okazji chciałem Was zapytać
po regulacji dokręcacie koło kluczem dynamometrycznym ?
czy zwykłym ?
bo tu mam stany lękowe :mrgreen: , że dokręcę za słabo i mi koło odpadnie
jak to zrobić poprawnie ?
Jak w łokciu strzyknie znaczy, że dobrze ;)
prebenny pisze:Jak w łokciu strzyknie znaczy, że dobrze ;)
mam przedramię skręcone na śruby i trochę się boję, że mogą puścić :D zanim strzyknie
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Ja dokrecam dynamometrycznym. Tak z lapy te sie da, ale wtedy raczej zawsze jest dorypane za mocno. :-)
a polecisz jakiś konkretny klucz dynamometryczny ? co kupić ?
Pyxis
Post autor: Pyxis »
JA kupilem jakis lidlowy. Dziala. Precyzji nie znam.
dzięki za info
Pawian
Post autor: Pawian »
Ja nabyłem aledrogowy coś pomiedzy 120PLN a 150PLN. Jak się przyjrzeć to chyba od 80PLN jest to samo aż do ponad 160PLN, tylko namalowaną marką się różnią.
Tapatalknięte
ptak79
Ja spotkałem się z przystawką elektroniczną na zwykłym grzechotkę wielkości 2 paczek zapałek za około 180 zł
Naszpanowałem dziś łańcuch :) , pierwszy raz samodzielnie.
Pierwszą próbę odkręcenia nakrętki zrobiłem przy pomocy kluczy które Suzuki daje pod kanapę, oczy mi wyszły i żyły nabrzmiały ale nie dałem rady :(
Założyłem nasadkę plus klucz grzechotkowy z walizki z narzędziami i też nic, dopiero przy użyciu pożyczonej solidnej przedłużki dałem radę.
Poprzednio szpanował serwis, zakładam, że 100 Nm.
Też tak macie czy jestem fizycznie upośledzony ?
Przykręciłem 80 Nm i smar miedziany, mam nadzieję, że koło nie odpadnie ;)
szpanowanie na v-stromie nie jest niestety możliwe.
https://sjp.pl/naszpanowa%C4%87
naszpanować
w gwarze śląskiej: naciągnąć, usztywnić (np. linę)
