SZPANOWANIE LAŃCUCHA
Witam
chciałem chciałe się zapytać jaki luz ustawiacie na łańcuchu i przyjakim go szpanujecie?
Czy mierzycie go pod obcięrzeniem osoby? No i czy bocznej lub central?
Co ile km. smarujecie łańcuch?
Pozdrawiam Ptak79
Pozdrawiam Ptak79
Re: SZPANOWANIE LAŃCUCHA
Ptak79, pewnie wyjdzie że się czepiam, ale weź się staraj pisać po polsku. Tak się przyjęło i niech tak pozostanie. Dziękuję i pozdrawiam.
Andrzej
Jak chcesz zaszpanować łańcuchem to kup sobie złoty czy w jakimś innym jaskrawym kolorze
V-strom 650 K5
A wy z okolic warszawki?Bo my z okolic Śląska szanujemy łańcuchy:-):-):-)
Pozdrawiam ptak79
Pozdrawiam ptak79
Re: RE: Re: SZPANOWANIE LAŃCUCHA
My też szanujemy łańcuchy, a szpanujemy motorem po dzielniptak79 pisze:A wy z okolic warszawki?Bo my z okolic Śląska szanujemy łańcuchy:-):-):-)
Pozdrawiam ptak79
Hehe, i jak zwykle szydercza zgraja Cię dopadła. Lord już linka do tematu podał.
Ja osobiście mierzę na bocznej (jak w manualu), naciągam między 25-30mm (bez obciążenia) w najciaśniejszym miejscu ( ciężki jestem
,więc luz lepiej większy niż mniejszy).
Smarowanie co jakieś 500-700km. Ewentualnie po deszczu, a musowo jak się rolki błyszczą jak psu j..ca
Pozdro Muzzy,
Bandit 600 -> DL 650 K6
filmik doktora, dość długi o szpanowaniu
łańcucha
a przy okazji chciałem Was zapytać
po regulacji dokręcacie koło kluczem dynamometrycznym ?
czy zwykłym ?
bo tu mam stany lękowe
, że dokręcę za słabo i mi koło odpadnie
jak to zrobić poprawnie ?
czy zwykłym ?
mam przedramię skręcone na śruby i trochę się boję, że mogą puścićprebenny pisze:Jak w łokciu strzyknie znaczy, że dobrze
Ja dokrecam dynamometrycznym. Tak z lapy te sie da, ale wtedy raczej zawsze jest dorypane za mocno.
JA kupilem jakis lidlowy. Dziala. Precyzji nie znam.
Ja nabyłem aledrogowy coś pomiedzy 120PLN a 150PLN. Jak się przyjrzeć to chyba od 80PLN jest to samo aż do ponad 160PLN, tylko namalowaną marką się różnią.
Tapatalknięte
Tapatalknięte
Ja spotkałem się z przystawką elektroniczną na zwykłym grzechotkę wielkości 2 paczek zapałek za około 180 zł
Naszpanowałem dziś łańcuch
, pierwszy raz samodzielnie.
Pierwszą próbę odkręcenia nakrętki zrobiłem przy pomocy kluczy które Suzuki daje pod kanapę, oczy mi wyszły i żyły nabrzmiały ale nie dałem rady
Założyłem nasadkę plus klucz grzechotkowy z walizki z narzędziami i też nic, dopiero przy użyciu pożyczonej solidnej przedłużki dałem radę.
Poprzednio szpanował serwis, zakładam, że 100 Nm.
Też tak macie czy jestem fizycznie upośledzony ?
Przykręciłem 80 Nm i smar miedziany, mam nadzieję, że koło nie odpadnie
