Dzisiaj przelozylem do srodkowych dziur, roznica ogromna na plus...potestuke, mozliwe ze zmniejsze jeszcze dystanse
AF najlepszy na tę chwilę :-)
też muszę zakupić deflektor, ten deflektor Darkojak wygłąda super i pytanie jakich rozmiarów używacie do dl650?
bo widzę że są 4 dostępne: 30x12, 30x14, 25x14 i 30x17
rozważam również MRA X-Creen Touring ale dość drogi, rozmiary ma 16.3x36
Ten Darkojak trzyma się dobrze? nie odpadnie przy 160km/h?
Ja ma 30x14 ten regulowany, jedyny bład jaki popełniłem to kupno dymionego ciemnego, wtedy brałem do skutera który miał ciemna szybkę, potem w jeżdzie po nocy żałowałem. Co do samego mocowania, nie wiem co bys musiał zrobić zeby spadł. Prędzej szyba pęknie niż odpadnie sam deflektor.
super, zamówiony.
Ja kupiłem LOSTER'a NC5 - posiada regulację wysokości i kąta nachylenia. Sprawdza sie bardzo dobrze.
tu masz link do strony: http://funmotors.freecart.pl/DEFLEKTORY ... WE-LOSTER/
Czym sie różnią, wersje NC1-5 rozmiarem? ciekawa alternatywa cena niższa.
Widzę że za Darkojakiem przemawia sposób regulacji góra dół i kąt na motylku tutaj góra dól na imbusach?
Tu masz tabelę rozmiarów.
@Lord, tak - góra/dół na imbusie, kąt na motylku, ale przecież ustawiasz to raz i jeździsz. Mam go już prawie 2 lata - dopasowałem ustawienie i ani razu nie zmieniałem. Ustawisz raz i wystarczy. Zresztą, co kto lubi.
Raczej masz racje ustawienia góra dól chyba 3 razy przez ten rok modyfikowałem :)
Polarek
Post autor: Polarek »
Ja mam madstad i delfektor puig
https://puig.pl/2613-5164-regulowany-de ... roczysty_w
Taki zestaw robi robote. Duzą zaleta tez jest w upalne dni, gdy moge max obnizyc szybe i jeszcze pochylic ja na siebie, wtedy wentylacja w kasku dziala jak nalezy, w kurtce tez jest zdecydowanie lepiej. Swoja droga za oryginalna szyba robi sie podczas jazdy podcisnienie, madstad niweluje ten efekt.
Madstat kupile w wersji polskiej robione przez kolege na forum.
HONDA DEAUVILLE 650, DL 650 2004
gaily
Post autor: gaily »
A ja kupiłem parę miesięcy taki deflektor z Ali link.
Prosty montaż, jakość wykonania dobra i ciągle się trzyma. No i przede wszystkim spełnia swoje zadanie, pierwsze dni zapominałem o zamykaniu kasku przy jeździe do pracy. :)
@Rhaaziel, na życzenie, zdjęcie z profilu :D.
PS. Ja mam szybę ori ale tą wyższą.
Rhaaziel
Post autor: Rhaaziel »
@Grzechu (Kobyłka) wielkie dzięki za foto z profilu! Ja właśnie staram się coś dopasować ale moja szybka oryginalna jest znacznie bardziej płaska dlatego też będę celował w deflektor o mniejszym wygięciu, tak aby zarówno dawał dodatkową ochronę przed wiatrem ale też optycznie wyglądał jak spójna całość.
W tej chwili rozważam różne opcje zarówno takie montowane na zacisk jak i te przy których trzeba przewiercić szybę.
Na ten moment moi faworyci to:
(1) http://motoadv.pl/produkt/niski-deflekt ... adventure/
(2) http://www.darkojak.rkr.pl/Deflektor/de ... ution.html
(3) https://pl.aliexpress.com/item/32900749 ... b201603_55
(4) https://allegro.pl/oferta/puig-regulowa ... 8156774143
Rozrzut cen jak widać spory aczkolwiek wszystkie opcje do przyjęcia, najbardziej podchodzą mi te montowane bez wiercenia choć mam obawy czy np przy 160 km/h nie dostanę później tym deflektorem w twarz...tj. w kask.
SUZUKI Way of Life !
XF650 Freewind => DL650AK8+IXIL => DL1000AL9+LeoVince :twisted:
Rhaaziel = Przemek
tel. 604529774
Rhaaziel, Ja używam deflektora jak z pierwszego linku i jestem zadowolony ( to oczywiście ocena subiektywna). Przekonał mnie do siebie wspornikami z tworzywa które nie rzucają się w oczy i śrubami mocującymi ze stali nierdzewnej, (wspornik z blach i malowany zawsze może zacząć korodować). Po prawie już całym sezonie (14kkm) jest wszystko OK mimo że na początku sama szybka wydawała się być nieco cienka. Do wyboru masz kilka ciekawych kształtów ja używam ten:
https://allegro.pl/oferta/deflektor-tur ... :buyerCart
@Rhaaziel. Ten deflektor jest regulowany góra /dół i dodatkowo kąt nachylenia. Lecialem blisko 200 km/h i do tej pory się trzyma, więc mocowanie zaliczylo próbę wytrzymałości.
Loster ma dość duży asortyment wzorów i rozmiarów, więc paczaj i decyduj. Ja — Polecam w 100%
Lędziniok
Post autor: Lędziniok »
Tez chce zmienic bo mam wysoki i patrze przez niego. A u was patrzycie przez niego czy i ile nad nim ?
Rhaaziel
Panowie dzięki za podpowiedzi! Ten całkiem przeźroczysty też mnie najbardziej do siebie przekonuje (aczkolwiek z tego linku co ja znalazłem ponoć nie są już dostępne gdyż zaczęli stosować czarne mocowania - zadałem im pytanie żeby to potwierdzić).
@dziadekH Z Twojego linku widzę że chyba nadal mają w pełni przeźroczyste i są nawet tańsze :)
Ja do niskich nie należę wiec prawdopodobnie będę też patrzył nad nim gdyż ma tylko 12cm. Osobiście strasznie nie lubię patrzeć przez szybę na drogę głownie dlatego w małym DL wywaliłem szybę turystyczną i dlatego nie kupie Givi AirFlow mimo masy zachwytów nad tą szybą.
Rhaaziel = Przemek
tel. 604529774
Przez AF nie patrzy się na drogę, raczej musi być niżej niż wyżej, żeby dobrze działała. Co nie zmienia faktu, że nie każdemu podpasuje...
Dokładnie tak jak staszek s mówi. Szybę ustawia się tak aby nie patrzeć przez nią, tylko nad nią. Szyba może "zasłaniać widok" do maks kilku metrów przed przednim kołem. Dlatego AF jest dobra bo szybko można ją regulować. Zawsze swoją opuszczam niżej jak wjeżdżam w teren górzysty. Na winklach i na podjazdach, normalne ustawienie szyby na prostej drodze,dla mnie jest wtedy za wysokie. Wystarczy 15 sek i jest korekta,a w deflektorach to raczej niemożliwe. A poza tym na dolnej części AF jest sporo miejsca na zlotowe naklejki ;-) które fajnie zakrywa część górna :-) Bardziej stawiam na bezpieczeństwo i dobrą widoczność,niż na kombinowanie jak się schować przed podmuchami wiatru i szumem,za kolejnym deflektorem. To jest motocykl i wiać i szumieć musi :D
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
