Prąd mi kradną w Suzi :/
Re: Prąd mi kradną w Suzi :/
Wynik jest powyżej 200mA ( 0.03A ), dlatego pokazuje "error".
Przepraszam, ale co mają 3h do Twojego pomiaru?
Bo mam wrażenie, że mieszasz albo nie do końca wiesz, jak tego miernika użyć, o czym mogą świadczyć nastawy, które nie są odpowiednie do "dziurek" w które masz wpięte końcówki
Albo mierzysz jakie jest napięcie akumulatora - wtedy mierzysz Volty na wyprowadzeniach akumulatora.
Albo mierzysz pobór prądu w stanie spoczynku - wtedy mierzysz Ampery, a miernik włączasz w obwód.
Instrukcja byle jakiego miernika
http://pracownie1.fuw.edu.pl/techpom/pl ... T-830B.pdf
Po weekendzie mogę wpaść i zrobić krótkie szkolenie
Napięcie - pomiar równoległy.
Natężenie ( prąd ) - pomiar szeregowy.
Nie wiem co i z czym miałbym mieszac, aczkolwiek czasami jak osłodzę herbatę to ją mieszam.Maarcel pisze:Bo mam wrażenie, że mieszasz
Już bez zaczepek słownych:
Ja + miernik + prąd = idiota (dla prostego zobrazowania).
Zgodnie z instrukcją moto zdejmuje kleme minusowa z aku i wpinam się w wiązkę miernikiem.
Na mA + com i ustawieniu 200m jest "1" (foto). Już padła odpowiedź, za którą dziękuję, że dlatego iż mam 0.03A dużo za duzo (czyli, że 30mA ?).
Dodatkowo sprawdziłem czy bezpiecznik nie poszedł (jest cały) bo podobno na pomiarze niskiego pradu jak jest "1" może to o tym świadczyć.
Na 10A + com i ustawieniu 10A:Maarcel pisze:Przepraszam, ale co mają 3h do Twojego pomiaru?
Po wpięciu jest 0.18.
Po 10-15 minutach 0.09
Po godzinie skacze 0.05-0.04
Potem skacze 0.04- 0.03
Przy 3ch normuje się na 0.03.
W związku z powyższym napisałem o 3ch godzinach. Myślałem że to istotne czy wnosi coś do tematu bo moduły się wygasły czy coś.
Odnośnie mA + com ustawienie 10A:
zrobiłem to z czystej ludzkiej ciekawości "a co się stanie gdy".
Pokazało 0.03 i w kilka sec spadło na 0.00.
Zapraszam na kawę najlepiej z własnym miernikiem
Chyba, że znajdę winowajcę bo planuję zacząć rozpinać wszystkie "dodatki" to wtedy zapraszam bezinteresownie + kawa
Aaaaaa motocykl to K7.
Boso, ale w ostrogach
Nie, 30 a 300NIKT pisze:(czyli, że 30mA ?).
Ooo to jeszcze lepiej...
Czyli jeśli znajdę złodziejaszka to zamiast "1" powinna mi się wyświetlić jakaś konkretna wartość ?
Do 200mA Ci pokaże wartości, powyżej jest poza zakresem pomiarowym - stąd ta 1-ka.
Finalnie mam 1.7 mA (chyba, ze to nie jest 1.7 mA ...)
Przez pierwsze 5 minut ok 76, po 10 minutach 8.6, a po godzinie 1.7.
(Moment podpięcia pokazywał 152.4 mA i szybko zleciał na 76-80)
Po podłączeniu CTEKa 18 mA
Po podłączeniu gniazda USB 56 mA.
Aku przy pierwszych testach spadał z 12,71 na 12,59. Po odpoczynku wszedł na 12,68. Dzisiaj z radości zapomniałem zmierzyc...
Zostawię podpiętego CTEKa, a reszta szpeju po kluczyku jak skończę robić centralkę prądową bo wczoraj dostałem listwę bezpieczników
Jeszcze raz dzięki za pomoc
