Pozdrówko
Stuki w przednich lagach
Czołem koledzy, zanim kupiłem Suzuki DL-650 czytałem na drugim forum o przednim zawieszeniu które czasem lubi stukać podczas jazdy po większych nierównościach, u mnie podczas przejazdu przez progi zwalniające (motocykl ma przejechane 600 km.) można czasem usłyszeć charakterystyczny dźwięk, jest to jakiś defekt, czy raczej właściwość tego zawieszenia, a może stuka coś w lampie jak pisano na forum ?
Pozdrówko
Pozdrówko
Re: Stuki w przednich lagach
Zobacz czy nie stuka ci na tej tulei gdzie bak jest z przodu przykręcony
DL650 K5 Blue
600km to nie przebieg. Jeżeli jesteś w 100% pewien przebiegu i bdzwypadkowosci to bym się nie przejmował. W razie czego niebawem jest zlot i można tę przypadłość zweryfikować organoleptycznie
Witam.
Panowie u mnie w dl 650 al0 rowniez wystepuje takie stukniecie przy wjezdzie na jakas nierownosc. Mega wpienia. Sprawdzilem praktycznie caly przod i wszystko sztywne. Jedyne rzecz jaka mi sie nasowa to klocki, jak sie mocno porusza zaciskami to maja delikatny luz + sam klocek delikatnie chodzi w zacisku i wydaje mi sie ze to on wlasnie powoduje te stuki.
Moglby ktos sprawdzic u siebie i potwierdzic/zaprzeczyc ?
Pozdro
Pozdro
Osobiście byłem w salonie gdy przyszła paczka z motocyklem z centralnego magazynu, więc raczej jest bezwypadkowy, chyba że mechanicy podmienili podzespoły przy składaniu maszyny w całośćCentrino pisze:600km to nie przebieg. Jeżeli jesteś w 100% pewien przebiegu i bdzwypadkowosci to bym się nie przejmował
Oblukaj prosze te zaciski hamulcowe i klocki, bo mi sie wydaje ze wlasnie stad dochodza stuki. Ja tez chetnie sie dowiem czy macie takie luzy.
Odnosnie wypowiedzi "novy" sprawdzalem bak i nie ma tam ksztyny luzy wiec to nie to.
Pozdro
Pozdro
Maciej bogdan
- AM
Cześć. U mnie jest podobnie odnośnie stukania z przodu. Poradziliście sobie z tym ?
Ogólnie takie stuki występują przy starszych modelach, potem mieli to poprawić ale jak widać chyba nie wyszło. U mnie w K5 stuka na większych dołach i już się z tym pogodziłem.
DL650 K5 Blue
nie od parady jest powiedzenie: stuki,puki - to suzuki
DL650A L8 jeździłem ostatnio po kocich łbach i szutrach, i stuka panie jak złoto, chociaż u mnie to trzeba by było jeszcze wszytko z moto zdjąć na wszelki wypadek, navi, telefon i inne gadżety żeby się upewnić gdzie to
Hejka Maciej! Na Suzi przesiadłem się z Hondy. Na początku to trochę wkurzające, bo dostrzegasz różnice w jakości wykonania. Później orientujesz się, że gama odgłosów w nowej Suzi jest nieoczywista i zdecydowanie bardziej urozmaicona niż w starszej Hondzie. Po etapie buntu przychodzi etap dostosowania i orientujesz się, że masz to w doopie, bo w tym motocyklu nie o to chodzi! Jak powiedział klasyk: Panowie! Wersal się skończył! Zaczęło się Suzuki! Ja liczę, że może coś da dodatkowa spinka obu lag, np. taka: https://www.marselus.pl/pl/p/Usztywnien ... -Strom/255. Ale będę dopiero to testował.
Ps. Wszystko pod czachą wielokrotnie sprawdzone, moto prawie nówka bez żadnej gleby na koncie, a czasami se postuka! I uj!
O tak - też hondy ujeżdżałem i nadal ujeżdżam, to jednak jest ciut inna liga, ale jak piszesz - akurat nie o to w V-stromie chodzi.Voyager pisze:Na Suzi przesiadłem się z Hondy. Na początku to trochę wkurzające, bo dostrzegasz różnice w jakości wykonania.
w kwestii stukania nic nie da.Voyager pisze: Ja liczę, że może coś da dodatkowa spinka obu lag
Wg mnie stuka cała czacha ze stelażem - jakby to wszystko zdjąć to pewnie by przestało.
Testowali to w ASO jak sie nie myle na motungu Iża i bez czasy nie stuka
Kilka razy rozpinałem te plastiki - tak jak to jest wszystko poskładane, to nie ma bata, żeby nie trzaskało na dziurach.
Co prawda ja w starszym modelu, ale sądząc po wpisach właścicieli nowszych wersji - akurat w tej kwestii nic się nie zmieniło.
U mnie wymiana bebechow w lagach pomogla na te odglosy napierdzielania mlotkiem.
Też mam problem ze stukaniem na wybojach, ale w okolicy baku. W zimie zdejmowałem owiewki, demontowałem stacyjkę i kilka innych rzeczy z przodu. Po złożeniu został mi pasek gumy, który trzeba było na coś nałożyć, niestety nie pamiętam na co i gdzie. Na rysunkach złożeniowych też nie mogę tego dostrzec. Sądzę, że u mnie to jest przyczyną stukania (przed demontażem było ok). Orientujecie się, gdzie ta "podkładka" powinna być przyczepiona? - DL650 AK7
Przepraszam za opóźnienie. Nie mogłem jej znaleźć
Długośc tego gumowego paska to jakieś 5cm.
