A i napęd wymieniony, jak to mówią złote a skromne.....
A ja też sobie zrobiłem kibel rurę tuż przed wyjazdem
A moja Suza dostała nowy zestaw napędowy, łańcuch DID i zebatki JT
Tylna zębatka byla jeszcze ok, ale łańcuch juz nie. Przejeździł co najmniej 25 tysięcy bez specjalnego dbania. Ile wytrzyma nowy... pewnie się nie przekonam bo szybciej zmienię motocykl
Aaa i spa jeszcze było
Zdrówko シモン
Mniejszość Pomarańczowa
@Simon
aktywna piana czy zacy proszek
ja w swojej okolicy ostatnio natknąłem się na taką co miała zakaz mycia moto
Aktywna pianarasik pisze:@Simon
Świeżo uruchomiona myjnia pod domem. Pan z obslugi ostatnio chciał mi nawet przynosić ręczniki do wycierana
Znaczy, chyba lubią dwa kółka
Za 3 zeta motur odrobaczony bez szorowania
Zdrówko シモン
A ja wczoraj zainstalowałem kufer, który na urodzinki sprezentowali mi rodzice oraz postanowiłem naprawić navi, która padła mi po drodze do Bornego.
Płyta kufra nijak nie pasowała mi do otworów w oryginalnym bagażniku więc musiałem nawiercić w nim nowe otwory.
Wprawdzie navi jest na gwarancji ale z racji tego, że ma przebieg 9000km z czego 8500km do serwisu i z powrotem, postanowiłem naprawić ją sam.
Po zabawie z miernikiem stwierdziłem, że winny jest zasilacz, który przerabia sobie prąd z 12V na 5V. Po burzy mózgu stwierdziłęm, że takie napięcie dają ładowarki USB i takową postanowiłem przerobić do swoich potrzeb.
Teraz Jacku,to ten Twój DL będzie przypominał Gold Wing-a
Dzisiaj motocykl dostał nową oponkę tylną tj. Pirelli Scorpio trail 2, nowe klocki hamulcowe na tył+przeczyszczone i nasmarowane prowadnice zacisków gdyż się zapiekły.
Do tego wczoraj wykryłem uszkodzenie włącznika światła stop przy klamce i tymczasowo go naprawiłem. Docelowo będzie nowy.
Dziś zanabyłem droga kupna kufry boczne Trekker Dolomiti używane w stanie idealnym (kurz i 2 małe ryski) . Szybki montaż i Pingwin tak zadowolony. Wsiadam odpalam przejeżdża 15m i buuum..... Furtka z dwoma kuframi bocznymi na osiedle stała się zbyt wąska. Efekt... Kufry są w stanie dobrym.
V-strom 1000 L6 YVB PINGWIN
Hehehebzyku pisze:Dziś zanabyłem droga kupna kufry boczne Trekker Dolomiti używane w stanie idealnym (kurz i 2 małe ryski) . Szybki montaż i Pingwin tak zadowolony. Wsiadam odpalam przejeżdża 15m i buuum..... Furtka z dwoma kuframi bocznymi na osiedle stała się zbyt wąska. Efekt... Kufry są w stanie dobrym.
Spoko znam to uczucie
Mój jeden kufer przestał być nowy przy wjezdzaniu przez zabytkowe drzwi bramy na dziedziniec pewnego zamku
Slowo klucz... asymetryczny stelaż
Zdrówko シモン
Hehehe dobrze że ameliniowe. Panie tu się wklepie tam się wypoleruje będzie jak nowe
. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Padłem Bzyku
Ale na 1 zlot jak jechałem to tak w pracy zrobiłem, bo oczywiście poskąpili nam na karty do szlabanu i kazali przejeżdżać między słupkami... dla rowerów
Dobrze, że sakwy miękkie, bo jedną się po słupku też ślizgnąłem
Swoją drogą widzę, że zlot daje bodźcie na ogarnianie 'bagaży'
Ja i Bzyku boczne kufry, Centruś centralka hmm
Zrobiłem "centralkę prądową".
Wszystkie dodatkowe odbiorniki prądu typu gniazdo USB są i beda od dziś po kluczyku, a nie bezposrednio pod akumulator co skutkowało rozładowywaniem się akumulatora. Miejsca mam na 6 odbiorników. Na razie wyprowadzone wtyczki na 3 odbiorniki.
Centralka w wersji bieda za ok 15-20 zł zrobiona z "przydasiow" trzymanych w komórce i kuchni ale działa
Cena przy kupowaniu wszystkiego w Polsce wyszłaby ok 50-60 zł.
W (teoretycznie wodoszczelne) pudelko trafią jeszcze zapasowe bezpieczniki czy żarówki w jakimś zawiniątku aby nie przyczynić się do zwarcia.
Boso, ale w ostrogach
Nowe gniazdo na dwa potry USB trafiło na pokład
Pomiar temperatury w pudełku, czy jakaś zewnętrzna sonda na kabelku ?
Drobna korekta pracy systemu ABS tylnego kola poprzez wymiane tarczki czujnika (zalozylem te z 53 polami).
Jest lepiej
Jest lepiej
A dokładniej ? Co jest lepiej ? Nie aktywuje się tak wcześnie jak seryjnie ?
Dokladnie tak.
Zewnętrzna sonda na kabelku ok 2 cm wystającą z tyłu gniazda.Struna pisze:Pomiar temperatury w pudełku, czy jakaś zewnętrzna sonda na kabelku ?
- Dziadek3H3M
Pyxis, jeśli możesz rozwiń temat, czyli pozwala na uślizg koła, jaki? Pytam bo uważam że u mnie zbyt łatwo włącza się ABS tylnego koła, winie za to słabą przyczepność opony. Wolę lekki uślizg niż pracę ABS i zastanawiam się czy zmienić tarczę jak Ty.?Pyxis pisze:Dokladnie tak.
prebenny pisze: Swoją drogą widzę, że zlot daje bodźcie na ogarnianie 'bagaży'Ja i Bzyku boczne kufry, Centruś centralka hmm
Ale, że co?? Znaczy to, że na przednią oponkę i klucki przednie mój motek będzie czekał do września??
