Docieranie nowej opony.
Witam,
no właśnie, nowe są śliskie
Delikatna jazda przez pierwsze kilometry zalecana, ale co z bokami?
Czytałem o delikatnym przetarciu opon papierem ściernym ?
Jakieś opinie, uwagi, sugestie ?
M.
M.
Re: Docieranie nowej opony.
Ja tu poważnie mówięOld Donkey pisze:wyślij do Pyxis-a to Ci boki dotrzeMaarcel pisze:ale co z bokami?
na nowej wracałem w deszczu po kostce brukowej. Było jak na lodowisku
to może asfaltowy placyk, 2 pachołki i dżymkanowska ósemka ?
z ciekawości - jakie masz opony ?
powolna i ostrożna jazda przez pierwsze 200 km. Taką dostałem informację od ludzi którzy mi opony wymieniali.
A co do boków. To też powolne i stopniowe pochylanie się. Na początku kwadratowo w łuki, potem delikatne pochylenie, i z każdym kilometrem co raz bardziej aż do "zamknięcia" opony. I delikatnie z gazem przy pochyleniu.
Po prostu trzeba przemęczyć te pierwsze kilometry. A z papierem ściernym daj sobie spokój. Lepiej przejeździć te km. Wolno ale jeździć
Ja po pierwsze 200 przejeździłem spokojnie i tak pisał gorghu powoli coraz większe zaufanie, mam taki fajny ślimak u siebie pięknie się domyka systematycznie prawą stronę, na lewą mam wiadukt przed zjazdem do dodmu
- Dziadek3H2M
Jedź na TF tam i z powrotem, będzie po sprawne. Na deser zostaw sobie TA.
Moich nowych opon, nigdy nie trakrowalem ulgowo. Oponiarze albo jakimś zmywaczem, albo papierem ścierny traktowali oponkę, i jazda. Byle po suchym i bez ostrego hamowania. Zanim do domu dojechałem 100 pękła i zapomniałem o wymianie opony. Więcej uwagi poświęcałem oponom już podjechanym.
Dotarcie opon wraz z ich "pozamykaniem" zajmuje mniej niz 10 minut, z czego 5 min to ich rozgrzanie. Trzeba miec jednak kawalek parkingu jakiegos.
Moze w ten sposob zachece kogos do gymkhany.
Re: RE: Docieranie nowej opony.
Często trzeba położyć moto bardziej albo zrobić coś agresywniej i te 200km i delikatne na wprost coraz głębsze kładzenie się... wydaly mi się zbyt powolnym procesem gdy musiałem gwałtownie dodać gazu, a "dupa" zaczęła tańczyć...Maarcel pisze:Czytałem o delikatnym przetarciu opon papierem ściernym ?
Po "tańcu na lodzie" przetarłem papierem sciernym (na forum KTMa w wątku o 1290 polecali taki zabieg) i uczynilem to wcale nie delikatnie 80tka myśląc o sobie - jak debil....
Finalnie na mokrym i suchym motocykl zachowywał się jakbym miał oponę na nim od dawna. A itak nie kładłem się odrazu.
Boso, ale w ostrogach
Poczekamy jak wymienisz swoje...Iżu pisze:Ja bym użył szlifierki kątowej zamiast papieru ściernego
I przy okazji można poprawić bieżnik, na bardziej agresywnyIżu pisze:Ja bym użył szlifierki kątowej zamiast papieru ściernego
Przemywałem nowe opony benzyną ekstrakcyjną, po przemyciu guma zrobiła się miękka. Zdaje się że opona jest pokryta czymś, co powoduje wolniejsze jej starzenie się w magazynie.
Nowa guma jest przeważnie pokryta warstwą środka dzięki któremu łatwiej można ją oderwać od formy gdzie jest produkowana, dlatego na początku jest taka śliska.pbird pisze:Przemywałem nowe opony benzyną ekstrakcyjną, po przemyciu guma zrobiła się miękka. Zdaje się że opona jest pokryta czymś, co powoduje wolniejsze jej starzenie się w magazynie.
Można oczywiście użyć alkoholu lub benzyny ekstrakcyjnej, albo delikatnego papieru ściernego by usunąć pozostałości śliskich substancji z jej powierzchni jak komuś zależy na czasie, ja tam wolę tradycyjną metodę spokojnej jazdy i stopniowego docierania
Całkiem niedawno wymieniałem już fabryczne badziewie z Bridgestone czyli - Trail Wing na - Pirelli Scorpion Trail II i docierałem je w tradycyjny sposóbMaarcel pisze:Poczekamy jak wymienisz swoje...
Iżu, skąd takie info ze to na etapie produkcji ?... Nowa guma jest przeważnie pokryta warstwą środka dzięki któremu łatwiej można ją oderwać od formy gdzie jest produkowana, dlatego na początku jest taka śliska.
Można oczywiście użyć alkoholu lub benzyny ekstrakcyjnej, albo delikatnego papieru ściernego by usunąć pozostałości śliskich substancji z jej powierzchni jak komuś zależy na czasie, ja tam wolę tradycyjną metodę spokojnej jazdy i stopniowego docierania ]
DL650 AK8
