usunięcie EVAP z v-stroma 650xt
hej,
chciałbym wkrótce usunąć EVAP czyli tę puszkę pod siedzeniem żeby odzyskać miejsce na np kompresor czy zestaw naprawczy do opon.
Czy ktoś to już przerabiał może tutaj? Niby temat prosty ale chciałem się upewnić co do kilku kroków. W KTM się np blokuje dwa wężyki
które tam wchodzą (po odłączeniu) i odtyka się jeden z przewodów przelewowych z baku, który jest gdzieś na dole. Pytanie czy tui podobnie jest.
Re: usunięcie EVAP z v-stroma 650xt
znalazłem już pomocny schemat.
and the removed EVAP
raduch85
Post autor: raduch85 »
A czy przy okazji tej operacji nie musisz usunąć exup?? Chyba że w mniejszy stromie nie ma tego ustrojstwa?
"Usunąć exup" czyli wpiecie kostki emulujacej mechanizm i zablokowanie klapki w tłumiku w pozycji otwartej
raduch85 pisze:A czy przy okazji tej operacji nie musisz usunąć exup?? Chyba że w mniejszy stromie nie ma tego ustrojstwa?
tego jeszcze nie wiem, ale nikt o tym nie pisał. Natomiast wiem żeby nie ruszać selenoidu, to może to jest od tego.
Niech sobie zamyka czy otwiera dalej jak chce.
Dzisiaj usunąłem ten kretinizm zielonych z mojego v-stroma, 10 minut roboty.
teraz żadne zanieczyszczenia nie maja szans na dostanie się dostana do baku.
Przy okazji miejsce na pompkę elektryczna i blokadę jest pod siedzeniem.
raduch85
A jak komputer po takiej modyfikacji się zachowuje ???
raduch85 pisze:A jak komputer po takiej modyfikacji się zachowuje ???
nie ingerujesz w żadną elektrykę czy czujniki więc komputer i wszystko inne bez zmian.
Przejechałem już ze 100km i bak oddycha znacznie lepiej :)
Remol71
Post autor: Remol71 »
Tak, ale po co ?
1050 XT
raduch85
Remol71 pisze:Tak, ale po co ?
Żeby mieć więcej miejsca pod kanapą
Jest może jakiś filmik jak dokładnie to wykonać. Widzę, że z jednej strony zaslepiles wężyk śruba z drugiej puściłeś przelew tradycyjnie.
Cóż to ten selenoid ?
Ostatnio zmieniony 20 mar 2023, 17:55 przez raduch85, łącznie zmieniany 1 raz.
delirium
Post autor: delirium »
Remol71 pisze:
20 mar 2023, 17:51
Tak, ale po co ?
bardziej rosądne pytanie byłoby: dlaczego nie? :roll:
trzeba usuwac z naszego życia wszelkie durnoty w miarę mozliwości.
Wróć do „Motocykle V-strom”
