zastanawia mnie tylko czemu nagle wydłużyli tak okres pomiędzy wymianami oleju
Czynności serwisowe przy 12 tyś. km.
Re: Czynności serwisowe przy 12 tyś. km.
też prawda
Na zerówce czyli po 1000 km?miczon pisze:ja miałem na zerówce zalany jakiś olej made by suzuki półsyntetyk jak znajdę fakturę to wrzucę jak się nazywał dokładnie.
Co myślicie o wymianie oleju co 12 tys. (lub co rok, ale robię około 12 - 15 tys. rocznie) jak zaleca suzuki w nowych dl?
Wymieniać jak w poprzednich modelach co 6 tys. czy co 10 tys. będzie ok?
Wymieniaj co 6 tyś sami w ASO doradzają co 6 tyś, książka wszytko przyjmie. Połówkowe możesz robić sam, kup oryginalny filtr, podkładkę i nikt sie nie czepi, no chyba że gwarancja nie jest ci potrzebna to wszystkie sammiczon pisze:ja miałem na zerówce zalany jakiś olej made by suzuki półsyntetyk jak znajdę fakturę to wrzucę jak się nazywał dokładnie.
dobrze że mam "dopiero" 9,5 tys. nabite
w sam raz 6,5 tys tragedii nie ma olej już zamówiony
nie gwarancje olewam robię wszystko sam.
Na moje oko lepiej wymienić co 6 tys półsyntetyk niż co 12 pełny syntetyk, koszty nie są takie straszne. Notabene Suzuki też leje półsyntetyk, kupiłem ostatnio na dolewkę.
Tak polsyntetyk leją dzisiaj sprawdzę jaki. A jakoś tak we wszystkich moto na syntetyku. Mam dobry sklep że ino 30 ziko różnicy między 5100 A 7100 to zostanę na razie przy pełnym syntetyku. Może filtr po prostu co druga wymianę i tyle
Też lałem czerwonego motula do małej Suzi ale się zastanawiam teraz czy jest sens, skoro co drugi raz mi to zmienią i tak na swój półsyntetyk..
Leją Shell Advace AX7 10W40
w Krakowie podobno teraz Eneos - ale jadę do nich w przyszłym tygodniu ze swoim Motulem.
Re: RE: Re: Czynności serwisowe przy 12 tyś. km.
Z tego co mówili w ASO Suzuki zrezygnowało z shella na poczet swojego oleju.Lord pisze:Leją Shell Advace AX7 10W40
Edit :
Olej będący smarowidlem mojej 1000 po wymianie na początku sezonu w serwisie to Ecstar R9000 10w40
Info bezpośrednio z serwisu.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2019, 11:03 przez raduch85, łącznie zmieniany 2 razy.
Bardzo możliwe ale jescze przy 12 tyś (czyli we wrzesniu 2018) zalali mi Shell'a przez pomyłke bo miałem własny ale ktoś coś tam nie dopatrzył, od tego momentu zawsze przpoinam po ilka razy o swoim oleju więc nie ma wiedzy co leja sami.
Bardzo możliwe ale jescze przy 12 tyś (czyli we wrzesniu 2018) zalali mi Shell'a przez pomyłke bo miałem własny ale ktoś coś tam nie dopatrzył, od tego momentu zawsze przpominam po ilka razy o swoim oleju więc nie ma wiedzy co leja sami.
mnie powiedzieli, że leją Shell Advance 4T Ultra 10W-40Lord pisze:Leją Shell Advace AX7 10W40
ale pewności nie mam
Możliwe dałem tez z faktury, który miałem w tamtym roku
ale żaowalem że dalem sie namówić. Miałem już Shella, Millersa i Motula i na Motulu jezdzi mi sie najlepiej jżeli chodi o skrzynię biegów
Żadna nieścisłość. Tak jak piszesz,Przy zakupie motocykla,był PODOBNO zalany shelem. I pracował ślicznie. Przy przeglądzie 1000 km zalali PODOBNO shelem i było słabo w porównaniu do fabrycznego oleju. Wymieniłem na Motul 7100 i było dużo lepiej ale efekt haczenia skrzyni czasem występował. Zalałem następnie Motul 5100 i jest nareszcie podobnie jak na fabrycznym, początkowym oleju.merc pisze:Jaron
Jakaś nieścisłość się wdała w to co napisałeś.
Piszesz, że byłeś na przeglądzie po 1000 i musiałeś wylać shell , który ci zaleli bo miałeś stuki, puki.
Ale fabrycznie twoja maszyna też przecież była zalana shellem , więc do pierwszego przeglądu nie było stukow?
No i JARON musze sie z toba zgodzic tez raz wlałem 7100 i miałem podobne odczucia jak na Millersie brak poprawy, 5100 i juz nie haczy
, ale po 6 tyś wymiana konieczna czuje rużnice jak swiezy a jak przepalony.
