Torba do kufra
Torba do kufra
Poszukuję firmy, która uszyje mi torbę do kufra centralnego.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Re: Torba do kufra
Zadzwonię i zapytam ale na stronie nie mają toreb do kufrów Suzuki, będzie trzeba uszyć pod wymiar.
Re: Torba do kufra
Spróbuj zadzwonić na 513 689 255, ponoć pani szyje do różnych kufrów. Zapisałem sobie z jakiegoś wątku, nie pamietam już kto to podawał. Sam chyba niedługo będę próbował...
Re: Torba do kufra
Dzwoniłem, pani jest na Allegro - można tam podejrzeć parę przykładów:
https://allegro.pl/oferta/torby-motocyk ... 8271668882
Teraz ma okres urlopowy ale na początek sierpnia udało mi się zapisać do kolejki, powiem jak poszło.
Re: Torba do kufra
Do których kufrów zamówiłeś torby?staszek_s pisze:Dzwoniłem, pani jest na Allegro - można tam podejrzeć parę przykładów:
DL650 2012
Re: Torba do kufra
Kappa k-venture 37 l boczne + 58 centralny ale na razie tylko wstępna rozmowa, ma się zorientować czy ma szablony do tego czy trzeba będzie mierzyć.
Re: Torba do kufra
powiem tak do Kappa centralki idealnie wchodzi wodoodporna z Tchibo za 40 czy 50 PLN dorwalem na jakiejś wyprzedaży
Ostatnio zmieniony 08 lip 2019, 17:57 przez rasik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: RE: Re: Torba do kufra
tak Simon i reszta z domku może potwierdzić że idealnie wchodzi tylko nie pamiętam czy mam kappe 52 czy 58 l ale chyba 58staszek_s pisze:Do centralki 58 litrów?
Re: RE: Re: RE: Re: Torba do kufra
edit do 52Lrasik pisze:tak Simon i reszta z domku może potwierdzić że idealnie wchodzi tylko nie pamiętam czy mam kappe 52 czy 58 l ale chyba 58staszek_s pisze:Do centralki 58 litrów?
Re: Torba do kufra
Dzięki, wypróbuję jak dojdą kufry
Re: Torba do kufra
Używa ktoś z Was torby Givi T490 do kufra Givi TRK52?
Warte to coś jest? Jakość? Czy torba nie zabiera dodatkowo miejsca?
Przyznam, że opróżnianie kufra na wyjeździe, by użyć go do innych zastosowań z taką torbą to mogłaby być przyjemność, gdy chce się pojechać po zakupy, pozwiedzać na pusto, ale mieć gdzie schować klamoty.
Czy lepiej szukać czegoś innego ?
znajdź w outlecie tchibo lub innym coś jak na foto wyjdzie max 50 PLN i bardziej to pakowne niż oryginał givi.. bo możesz dopchac pod samą klapę.Maarcel pisze:Używa ktoś z Was torby Givi T490 do kufra Givi TRK52?
Re: Torba do kufra
Zamawiałem u niej w zeszłym roku i produkt moge polecić w 100%staszek_s pisze:Spróbuj zadzwonić na 513 689 255, ponoć pani szyje do różnych kufrów. Zapisałem sobie z jakiegoś wątku, nie pamietam już kto to podawał. Sam chyba niedługo będę próbował...
Powiedzialem tylko jaki model kufrów i jaki chce kolor obszycia i po tygodniu miałem w domu.
Cena i jakoś na duży plus w porównaniu do ori
