Sam taką krzywkę posiadam ( Pyxis też ) - świetna sprawa, dozowalność i precyzja zmienia się diametralnie.staszek_s pisze:Można by oszukać stosując inną krzywkę rolgazu, może kiedyś pomyślę, był wątek na ten temat.
Nowa Honda Africa Twin CRF1000L Adventure Sports 2018
Re: Nowa Honda Africa Twin CRF1000L Adventure Sports 2018
W skuterach tak jest, ale w takiej skrzyni tak nie powinno być, po wrzuceniu biegu pojazd powinien się toczyć tak jak jest w autach z automatyczną skrzynią biegów.Iżu pisze:Automatu nie zdusisz, ale na pewno trudniej jest wykonywać ciasne skręty, podobnie jak na skuterze gdy obroty spadną napęd zanika i sprzęt zaczyna się "walić"staszek_s pisze:Ciekawe jak taki automat się spisuje na ciasnych i mocno nachylonych agrafkach, gdzie ja jadę na półsprzęgle, bo dozowanie samego gazu manetką jest dużo trudniejsze niż sprzęgłem. Może w Afryce rolgaz jest bardziej spokojny ale w Dl’u sobie tęgo nie wyobrażam. Podobnie w korkach, półsprzęgło jest u mnie często w używaniu.
Pomijając ten problem i te 20 kilo więcej wagi to chyba same zalety automatu...
Porównanie automatycznej skrzyni DCT ze sprzęgłem automatycznym :
Używa ktoś automatycznego sprzęgła i może coś napisać na temat ?
Jak to się montuje, jest z tym duży problem?Struna pisze: Sam taką krzywkę posiadam ( Pyxis też ) - świetna sprawa, dozowalność i precyzja zmienia się diametralnie.
Zdejmujesz stary rollgaz, zakładasz nowy i przekładasz "gumiaka" ze starego rollgazu.
Sama zamiana rollgazu jest banalna, trudnością może być zdjęcie i ponowne założenie manetki, ale na to też są sposoby.
Ale gdybyś np przy okazji zmieniał manetki na inne ( np. podgrzewane ) to odpada Ci zabawa ze zdjęciem starej z rollgazu, a samo nałożenie nie jest takie trudne.
Pyxis ma wersję ze spowolnionym początkiem nawijania a potem powiedzmy od 1/4 obrotu działa już liniowo jak seria.
Ja z kolei wziąłem progresywną i mam początek spowolniony, potem chwilowo jak seria i później im dalej odkręcam tym szybciej nawija - dla mnie akurat taki układ jest optymalny, Pyxix z racji ghymkanowych ewolucji pewnie nie potrzebuje tego dodatkowego przyśpieszenia zwijania.
Ja niestety już mam grzane manetki, wiec zdjęcie bez zniszczenia może być problematyczne..
Cienki płaski śrubokręt, delikatnie podważasz i wstrzykujesz trochę WD40.
I tak po trochę aż się poluźni i zacznie slizgać od WD. Wtedy zdejmiesz, oczyścisz i założysz na inny rollgaz.
Można też wcześniej dać manetki na grzanie, żeby guma się zrobiła bardziej elastyczna.
Coś ostatnio sporo ofert sprzedaży 2-4 latków czyżby coś było nie tak?
Ja bym obstawiał kończące się leasingi.rysiekxxx pisze:Coś ostatnio sporo ofert sprzedaży 2-4 latków czyżby coś było nie tak?
DL650 2012
honda sporo poprawiła w ostatnich dwóch wydaniach Afryki więc może to być też przez to, oprócz leasingów.
Osobiście dla mnie dopiero teraz Afryka jest do wzięcia.
@motif może miec dużo racji. Jest trochę info o problemach w AT1000 i ich poprawie w kolejnych latach oraz nowej AT1100, co nie zmienia faktu że to jest nadal fajny motocykl.
Podobna sprawa ma się z Tracer900.
Yamaha szybko zareagowała na potrzeby i usunęła problemy wieku dziecięcego w nowym wydaniu i zrobił sie wysyp Tr900 na rynku w dobrych pieniądzach.
Tu np dużą zmianą była długość wahacza ale czy to dyskwalifikuje poprzednie roczniki? Chyba nie.
Niedawno jeździłem nową Hondą CRF1100L AT z DCT (wersja terenowa), po sprawdzeniu wyszło na to że poza niby nowym silnikiem i wyświetlaczem TFT (na plus) wszystkie parametry hamulców czy skoków zawieszenia pozostały takie same, niestety dalej Japończycy każą sobie dopłacać 300 zł. za gniazdo zapalniczki w motocyklu za 67'100 zł. dla mnie to jest jakaś kpina !motif pisze:honda sporo poprawiła w ostatnich dwóch wydaniach Afryki więc może to być też przez to, oprócz leasingów.
Na każdym kroku widać oszczędności, hanbary z plastiku grubości kartki papieru, kabelki 0,5 mm przy kierownicy z nieosłoniętą właściwie izolacją czy plastiki na desce gorszej jakości jak w moim byłym Suzuki DL-650 AL6.
To już nie jest ta Honda co kiedyś, nawet nowy Triumph Tiger 900 Rally Pro ma większe skoki zawieszenia i kupimy go taniej.. Hondo dokąd zmierzasz ?
zgadzam się w zupełności, to już nie ta honda co kiedyś, ale miałem na myśli sprawy ważne nie "pierdoły"Iżu pisze:Niedawno jeździłem nową Hondą CRF1100L AT z DCT (wersja terenowa), po sprawdzeniu wyszło na to że poza niby nowym silnikiem i wyświetlaczem TFT (na plus) wszystkie parametry hamulców czy skoków zawieszenia pozostały takie same, niestety dalej Japończycy każą sobie dopłacać 300 zł. za gniazdo zapalniczki w motocyklu za 67'100 zł. dla mnie to jest jakaś kpina !motif pisze:honda sporo poprawiła w ostatnich dwóch wydaniach Afryki więc może to być też przez to, oprócz leasingów.
a takim dla mnie były np zmiana z aluminiowych mocowań podnóżków na stalowe (alu pękały łatwo),
wprowadzenie kół bezdętkowych, powiększenie podnóżków (w pierwszej iteracji były jak od Rometa...),
wzmocnienie lag (bo stare tarły i uszczelki ciekły), o rdzy na kołach i ramie już nie wspomne.
